Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Пробег: 112000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 750 раз
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
#736
Сообщение Nicolas » 14 янв 2017, 16:45
miron16 писал(а):Источник цитаты а зачем изобретать велосипед, почему не купить стандартный размер?
А чем нестандарт хуже? Если нигде не задевает,
то площадь очистки заметно больше становится.
Что не так?
Последний раз редактировалось Nicolas 14 янв 2017, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 105 раз
#737
Сообщение miron16 » 14 янв 2017, 18:49
Микола писал(а):Источник цитаты Что не так?
да все так. Просто на по мне так и родного размера за глаза, вот и интересуюсь.
SemT7
Пробег: 230 000
Благодарил (а): 1149 раз
#738
Сообщение SemT7 » 14 янв 2017, 22:02
miron16 писал(а):Источник цитаты не заходит дворник при сильной работе или на скорости на резинку вокруг стекла?
нет, не заходит. При 150 км/ч пользовался дворниками.
Я не много переставил- на 1 деление. Если на 3 переставить, то точно будет.
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#739
Сообщение Aquarius » 15 янв 2017, 10:28
Микола писал(а):Источник цитаты Не нашёл отзывов про эти дворники, ну или просто не увидел.
Я ставил такие после родных - небо и земля. Ничего не задевает (у меня поводок не переставлен), трут отлично. Весной тоже на них опять поменяю, если опять не подвернутся по акции Bosch стандартного размера (в прошлом году купил их за 1000).
Пробег: 112000+
#740
Сообщение Nicolas » 15 янв 2017, 16:05
Aquarius писал(а):Источник цитаты по акции Bosch стандартного размера (в прошлом году купил их за 1000).
У нас Француз , сейчас их почти так и продаёт:
Последний раз редактировалось Nicolas 15 янв 2017, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
#741
Сообщение ds2001 » 15 янв 2017, 16:21
Подтверждаю, Аэротвин прекрасные щетки. У меня контракт Фридрайв, но устал уже от родных щеток, которые мажут, дилер менять отказывается, пока полоски не появятся. Плюнул и купил Бош Аэротвин, небо и земля после штатных. И даже после взмахов по льду, по сухосу стеклу (когда незамерзайка замерзала) продолжают чистить отлично.
Aquarius
Пробег: 100000
#742
Сообщение Aquarius » 15 янв 2017, 22:37
Микола писал(а):Источник цитаты У нас Француз , сейчас их почти так и продаёт:
К сожалению, для меня с доставкой будет дороже.
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#743
Сообщение rpu6 » 16 янв 2017, 12:07
На emex цена 1062
Щетки стеклоочистителя Дворник  - Screenshot_2017-01-16-14-12-02-771_com.android.chrome.png
Aquarius
Пробег: 100000
#744
Сообщение Aquarius » 16 янв 2017, 12:20
Видимо подешевело - доллар же упал. Надо брать тогда. :)
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 505 раз
#745
Сообщение Mihanik33 » 16 янв 2017, 12:37
rpu6, обрати внимание, у тебя артикул то другой (3397007120, а речь шла о 3397007501
SemT7 писал(а):Источник цитаты Бош 3 397 007 501 (800 + 680) - я себе третий раз уже их ставлю- после зимы 2014 г., после зимы 2015 г. и после зимы 2016 г. Трут отлично! Ровно на год хватает без проблем. После каждой зимы меняю. Вот и после этой зимы 2017 г. тоже так же сделаю.
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 44 раза
#746
Сообщение Totosha » 16 янв 2017, 12:51
Aquarius писал(а):Источник цитаты Видимо подешевело
Для нашего региона чуток подороже будет:
Щетки стеклоочистителя Дворник  - Сохраненное изображение 2017-1-16_12-45-11.186.jpg
Пробег: 112000+
#747
Сообщение Nicolas » 16 янв 2017, 13:36
Totosha писал(а):Источник цитаты
Ни фига себе чуток. Слов нет. :facepalm:
miron16
Пробег: 34000
#748
Сообщение miron16 » 21 янв 2017, 16:22
а вот вариант гораздо дешевле правда придется минут на 5 затратить больше чем просто щетку поменять.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 249 раз
#749
Сообщение juri » 21 янв 2017, 16:31
miron16
Ну, а номер какой у этой резинки :?:
miron16
Пробег: 34000
#750
Сообщение miron16 » 21 янв 2017, 17:13
juri писал(а):Источник цитаты Ну, а номер какой у этой резинки
V99-0002
