Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Пробег: 101000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 738 раз
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
#751
Сообщение Nicolas » 21 янв 2017, 21:31
miron16 писал(а):Источник цитаты V99-0002
Кстати, там же, в Экзисте, можно взять эти 4 резинки,
по очень приемлемой цене, 562 р за четыре штуки.
Мне вот 4 не нужно, а с кем-нибудь на пару, взял бы.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 87 раз
#752
Сообщение miron16 » 21 янв 2017, 21:52
Микола писал(а):Источник цитаты Кстати, там же, в Экзисте, можно взять эти 4 резинки,
Я так понимаю, что это цена не за 4 а за 2 резинки.
Пробег: 101000+
#753
Сообщение Nicolas » 21 янв 2017, 22:02
miron16 писал(а):Источник цитаты Я так понимаю, что это цена не за 4 а за 2 резинки.
Там же написано 2 упаковки по 2 шт в каждой.
Цена за одну резинку:
miron16
Пробег: 34000
#754
Сообщение miron16 » 21 янв 2017, 22:08
вот пример на диска написано также по количеству приходит же 2 диска, а не 4.
Отправлено спустя 35 секунд:
Микола писал(а):Источник цитаты Там же написано 2 упаковки по 2 шт в каждой.
Пробег: 101000+
#755
Сообщение Nicolas » 21 янв 2017, 22:13
miron16, если одна резинка стоит 198 р,
то не могут две стоить 562 р.
miron16
Пробег: 34000
#756
Сообщение miron16 » 21 янв 2017, 22:18
Микола писал(а):Источник цитаты miron16, если одна резинка стоит 198 р,
у разных продавцов или с разных складов могут, а эти цены у разных продавцов. Почему же тогда при закидывании в корзину одной упаковки резинок цена сразу удваивается? Так же как и в приведенном примере с дисками.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
давайте не будем разводить тут болтовню, купите и отпишитесь кто из нас прав))
Пробег: 101000+
#757
Сообщение Nicolas » 21 янв 2017, 22:29
miron16 писал(а):Источник цитаты Почему же тогда при закидывании в корзину одной упаковки резинок цена сразу удваивается?
Найду напарника и закажу, сейчас мне не нужны 4 резинки.
Завтра позвоню и уточню.
miron16
Пробег: 34000
#758
Сообщение miron16 » 21 янв 2017, 22:32
Микола писал(а):Источник цитаты сейчас мне не нужны 4 резинки.
отпишитесь по результату, очень интересно, а по опыту таких резинок на долго не хватает. Можно и 4 брать :D
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 61 раз
#759
Сообщение Игорь_40 » 22 янв 2017, 00:10
miron16
По опыту, я с резинками Vaico с 10 ноября катаюсь.Пару раз промыл теплой водой.
miron16
Пробег: 34000
#760
Сообщение miron16 » 22 янв 2017, 09:03
Игорь_40
я тоже с конца ноября уже начали полосить, я думаю мне их будет хватать месяца на 3. Но лучше резинки брать по 400р чем щетку за 1200. Щеток (аэротвин) в последний раз мне хватило месяца на 4 так ,что выгода очевидна.
Пробег: 101000+
#761
Сообщение Nicolas » 22 янв 2017, 09:30
Мне вот с оригиналом повезло, больше двух лет отработали нормально.
А этот ср...ый Бош, отработал три месяца и начал чудить.
Поэтому, думаю эти резинки не будут лишними.
Я закажу и если будет желающий, то поделюсь,
всё таки по 140,5 р за резинку, это совсем недорого.
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
#762
Сообщение Игорь_40 » 22 янв 2017, 09:41
miron16
Попробуйте промыть от песка теплой водой, внутри резинки много собираеться.Можно силиконом обработать, у меня так бош с полгода продержался.А сейчас пока зима, лед на стекле, ледянной дождь, реагенты - убиваться будут быстро.
miron16
Пробег: 34000
#763
Сообщение miron16 » 22 янв 2017, 09:54
Игорь_40
всегда мою периодически. А вот силиконом, лично мое мнение это категорически нет! Жирная пленка на стекле от силикона мне не нужна :D
Благодарил (а): 1294 раза
#764
Сообщение labdubdreg » 22 янв 2017, 19:11
Микола
Эти щетки подходят для замены в Бош Аэротвин? Не хочу 1200 за новые дворники отдавать. Резинку бы только сменил
miron16
Пробег: 34000
#765
Сообщение miron16 » 22 янв 2017, 19:24
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Эти щетки подходят для замены в Бош Аэротвин?
да, проверено.
