Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 67 раз
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
#766
Сообщение Egor » 23 янв 2017, 08:58
Микола писал(а):
miron16 писал(а):Источник цитаты Я так понимаю, что это цена не за 4 а за 2 резинки.
Там же написано 2 упаковки по 2 шт в каждой.
Цена за одну резинку:
у меня интереснее написано:
1 шт - 200
2 шт в упак - 278
нифига, рано обрадовался
нажимаешь на корзину 1 раз на ту позицию, где написано 2 шт в упаковке - появляется цифра 2 сразу, подумал глюк.
Заходишь в корзину, там стоит 2 шт, за каждую 278 (всего 556), хочешь поменять на 1 упаковку (а там кратно 2-ум).
Так что могут 2 шт стоить в 1.5 раза дороже, чем 2 шт по одной.
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 61 раз
#767
Сообщение Игорь_40 » 23 янв 2017, 09:45
Egor
В Экзисте распродажа с центрального склада поштучно
Пробег: 101000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 738 раз
#768
Сообщение Nicolas » 23 янв 2017, 10:47
Egor писал(а):Источник цитаты нифига, рано обрадовался
Да я и не радовался особо.
Написал им комментарий к заказу, они ни фига не ответили.
Позвонил. Реально 2 резинки придёт по бешеной цене.
Отказался. Так что имейте ввиду.
Egor
Пробег: 900
#769
Сообщение Egor » 23 янв 2017, 15:24
я про себя написал, что обрадовался)
перед этим зачеркнул, чему обрадовался
Пробег: 101000+
#770
Сообщение Nicolas » 23 янв 2017, 18:52
Вообще, Экзист зажрался совсем со своими космическими ценами. Да и не он один.
Могли б правильную коммерцию вести.
Одна резинка 200, а допустим от пяти, уже по 170. На разговоры с клубами не идут, а уж в личном порядке и подавно.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 87 раз
#771
Сообщение miron16 » 23 янв 2017, 21:26
забрал резиночки, длинна как и в прошлый раз 81см. хотя в описании 75см.
3cars
Пробег: 100000
#772
Сообщение 3cars » 27 янв 2017, 12:33
Микола писал(а):Вообще, Экзист зажрался совсем со своими космическими ценами. Да и не он один.
:idea:
Если правильно подходить к вопросу поиска запчастей, всегда можно найти альтернативу. Например, для меня такой стал www.zzap.ru. Для МСК и крупных городов самое то.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#773
Сообщение max-fantom » 27 янв 2017, 12:56
Микола писал(а):Источник цитаты На разговоры с клубами не идут, а уж в личном порядке и подавно.
А зачем, если у них и так все в шоколаде ? Вот когда заказы пойдут на убыль - они по примеру автодока снизят и цены и с клубами начнут взаимодействовать.
Роберто1977
Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
Пробег: 22500
Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
6 лет клубу
Благодарил (а): 51 раз
#774
Сообщение Роберто1977 » 27 янв 2017, 13:02
Ребята подскажите как подобрать щётки с правильным креплением ? Хочу поставить размеры 700 (левая) на 650 (правая). Думаю 750 слишком огромные. Чем меньше будет длина, тем больше будет давление щетки на стекло и соответственно меньше оставит разводов. Надо продавцу сказать, что нужны 19мм крепления, или еще какие-то критерии есть ? Или же может данный вид крепления имеет специальное название ?
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1043 раза
#775
Сообщение underf00nd » 27 янв 2017, 13:16
Роберто1977 писал(а):Источник цитаты или еще какие-то критерии есть ?
Somebody писал(а):Источник цитаты Тип крепления - Push Button 19mm
miron16 писал(а):Источник цитаты забрал резиночки, длинна как и в прошлый раз 81см. хотя в описании 75см.
какие брал?
Пробег: 101000+
#776
Сообщение Nicolas » 27 янв 2017, 13:33
3cars писал(а):Источник цитаты всегда можно найти альтернативу. Например, для меня такой стал www.zzap.ru.
Не надо принимать меня за идиота. На тот момент в Экзисте была самая адекватная цена.
Пробег: 135 000
#777
Сообщение max-fantom » 27 янв 2017, 13:58
Роберто1977 по факту длина вообще никак на прижим не сказывается. Разводы и полосы остаются от хреновых или выработанных дворников. Удлиненные SWF однозначно чистили намного лучше родных дворников.
miron16
Пробег: 34000
#778
Сообщение miron16 » 28 янв 2017, 10:00
underf00nd писал(а):Источник цитаты какие брал?
V99-0002 . Для щеток бош.
Роберто1977
Пробег: 22500
6 лет клубу
#779
Сообщение Роберто1977 » 28 янв 2017, 20:10
Купил щетки Бош аэро твин комплект за 1190руб., завтра поставлю. Цена обрадовала!
Colobok_m
Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
Пробег: 17000
Прошлый авто: Peugeot 405
За верность PSA
Благодарил (а): 42 раза
#780
Сообщение Colobok_m » 28 янв 2017, 21:16
80412 - AVS
Парни. А Кто что скажет про эти? Они вроде недороги. Брал кто?
Есть Lexia - Воронеж, 9 января, 68к4 (рядом с ярмаркой на Донбасской.
