Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
#796
Сообщение Aquarius » 08 фев 2017, 13:18
underf00nd писал(а):Источник цитаты думаю нашему стеклу локальный прогрев не понравится
Есть такие опасения.
Igorek
Авто: C4 Sedan 116 л.с.Tendance+климат Белый Перламутр
Пробег: 87000
Прошлый авто: Много разных
#797
Сообщение Igorek » 09 фев 2017, 17:35
Купил сегодня BOSCH. Родные отходили 50 000 - рекорд наверное некоторые скажут. Может быть еще служили, в мороз резинку оторвал на водительском, спешка мать ее.
Igorek
Благодарил (а): 1294 раза
#798
Сообщение labdubdreg » 09 фев 2017, 17:36
Цена очень даже
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Благодарил (а): 105 раз
#799
Сообщение lap4ik » 09 фев 2017, 17:54
в французе сейчас 1020 руб.
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
Пробег: 103000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 740 раз
#800
Сообщение Nicolas » 12 фев 2017, 15:06
Любителям недорогих щёток. Bremax, Китай, 750 мм + 650 мм = 500р.
Наш переходник в комплекте.
Брал на Ниссан Мурано по цене 340 р за пару, правда меньшего размера, трут пока идеально.
Ace Ventura
Авто: C4 Седан 115 л.с.. Белый, OPTIMUM
Пробег: 41000
Прошлый авто: Volksvagen Polo
5 лет клубу
#801
Сообщение Ace Ventura » 09 апр 2017, 22:08
Пробег 10 000 км - щётки стали скрипеть. Причём, водительская. И оставался развод на уровне глаз, что не комильфо. Пошерстив форум (чтобы я без него делал!), я понял, что надо ехать и брать Бош. Нашёл оригинальных размеров (750 и 650). Вставил - чистят лучше оригинальных. Если оригинальные с первого дня чистили с брызгами на пассажирскую сторону, то Бош делает всё без разводов и брызг. На трассе ещё не пробовал.
В любом случае, оригинальные оставлю на зиму.
P.S. Кстати. Для начала вынул резинку - поставил её наоборот. Скрипов стало меньше, но периодически остались. Только на взмах вверх, а вниз чисто.
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 112 раз
#802
Сообщение Игорь71 » 10 апр 2017, 09:31
Щетки стоят родные.
Не полосят, чистят нормально. Авто стоит всегда под окном, что такое гараж узнет только при заезде в бокс для замены масла. Минимум раз в день, утром, смахиваю ночную пыль дворниками. Всегда включаю в авто режим. Непонятно почему, но при слабом дожде раз в пол года не включаются дворники , когда уже все стекло в каплях. Лечу включентем в ручной режим. После переключентия в режим авто далее работает нормально.Иногда водительская в самом конце, около 5 см попискивает.... Проходит через 5 минут работы.
Два раза в год, весна и осень. Когда потеплеет более 10 градусов провожу следующую процедуру.
Поднимаю щетки и очищаю от грязи тряпочкой смоченной в уйтспирите. Обрабатываю селиконом спрей.
Чистой сухой тканью убинаю излишки селикона и одновременно равномерно растираю, втираю в резинку.
Оставляю щётку в поднятом положении сохнуть до пока не поеду. Минимум это пару часов, но лучше до следующего дня. При первом включении может оставаться белесый налет на стекле, но он через пару секунд пропадает. Этим же спреем селиконовым после щеток фигачу все резинки. Двери, ручки дверей, петли, капот ( мыши и уплотнитель между ними), багажник, в общем все куда можно прыснуть для смазки.
Кстати зимой ( тфу,тфу,тфу через левое плечо) ни разу двери не замерзали. Ни одного случая.
Спрей очень разный по качеству, какой использовать лучше не определился.
Посоветуйте, какой использовать?
Пробег: 128000
Благодарил (а): 563 раза
#803
Сообщение OlegGF » 26 апр 2017, 15:56
Вопрос по комплектам Бош - есть стандартного размера 3 397 007 120, есть увеличенного размера 3 397 007 501,
по информации в электронном каталоге Бош, более длинный комплект идет для леворульных авто, а стандартный универсальный.
В чем разница?
xrip
Авто: Skoda Yeti TDi 2.0 4x4 190лс/400нм
Пробег: 88000
Прошлый авто: C4 Sedan 220лс/320нм, Nissan Primera P12 150 лс, вариатор
Благодарил (а): 220 раз
#804
Сообщение xrip » 26 апр 2017, 16:06
По просшествию 4х месяцев снова купил себе стеллокс за 250 рублей, не то чтобы со старыми чтото случилось, просто за эту цену их действительно можно менять раз в 4 месяца :)
AdDict122
Авто: c4 sedan 150 Exclusiv
Пробег: 66250
#805
Сообщение AdDict122 » 26 апр 2017, 16:17
xrip
А я такие же по использованию 3х месяцев готов поменять именно по причине быстрого износа, скрипит жутко и резинка "бьет" в крайнем положении вверху. Решил взять в 5 раз дороже,но в надежде,что мне не придется хотя бы за ними ездить 5 раз в год. Правда еще пока не выбрал, наверное Боши возьму
Пробег: 103000+
#806
Сообщение Nicolas » 26 апр 2017, 16:54
Микола писал(а):Источник цитаты Bremax, Китай, 750 мм + 650 мм = 500р.
Из недорогих комплектов, самое то. Сейчас 400 р за комплект.
Уже 3 с лишним месяца использования, пока идеально.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
#807
Сообщение qidop » 26 апр 2017, 17:00
я вот бошеские аэротвин использую - 1.5-2 года точно живут
AdDict122
Пробег: 66250
#808
Сообщение AdDict122 » 26 апр 2017, 17:08
qidop
А какие именно? Можно артикул если не сложно.
Спасибо
Пробег: 103000+
#809
Сообщение Nicolas » 26 апр 2017, 18:15
Все артикулы в шапке темы.
Пробег: 128000
#810
Сообщение OlegGF » 26 апр 2017, 19:54
Срок жизни дворников зависит от среднегодового пробега и региона.
Я когда жил на севере Тюменской области машину мыл два раза в год - поздней весной, когда снег растаял и
осенью, когда снег уже плотно закрывал землю. Соответственно и дворники менял раз в 2 года. В Питере машину можно мыть каждую неделю и все равно она будет грязная и дворники (даже самые лучшие) больше полугода у меня теперь не живут (среднегодовой пробег почти не увеличился, где то 15 т.км).
