Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
#811
Сообщение Travmatolog » 26 апр 2017, 20:51
В Москве машину можно мыть каждый день, а можно и 2 раза в день. Все равно через пару километров будет грязная. До сих пор дорожники льют зимний реагент на дорогу. Похоже его закупили столько, что все лето будут Москву им заливать. Но я на обоих машинах щетки (точнее резинки) поменял только 1 раз за 5 лет, точнее года полтора назад. Причем на Ситроене пасажирскую так и не поменял. После зимы все ОК.
Андрей (регион 13)
Авто: Шкода Октавиа, 1,4, МКПП
Пробег: 20000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 71 раз
#812
Сообщение Андрей (регион 13) » 26 апр 2017, 20:54
Вот вопрос - уже второй комплект дворников начинает уставать именно с водительской щетки, в частности появляются пропуски или проплешины именно в зоне очистки средней части водительской щетки, а пассажирская чистит нормально. Может от силы прижима зависит? При этом верхняя и нижняя часть зоны очистки водительской щетки чистит идеально. Даже подумываю приобрести на замену только щетку со стороны водителя.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 562 раза
#813
Сообщение OlegGF » 27 апр 2017, 00:44
Travmatolog писал(а):... я на обоих машинах щетки (точнее резинки) поменял только 1 раз за 5 лет...
Вот не везёт мне по жизни, людей послушаешь, у одного Ауди А4 с движком 2.0TFSI (210 лошадей) по городу 6 литров жрет, у другого масло суперское раз в 20 тыс можно менять несмотря на то что машина из города не выезжает, и т.д.
А у меня расход 12-14, масло каждые 5 тысяч, теперь вот ещё щетки каждые пол года...
И так во всем чего не коснись.
Что не так делаю - непонятно.
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 50 раз
#814
Сообщение экспресс » 27 апр 2017, 05:59
Ну наверно ты по КАДу каждый день катаешь :lol2: и без воды))
У меня родные стоят и пока о замене не думаю даже.!05 т.к, 3,5 л4т :P
Noir_it
Авто: Citroen C4 EC5 116 л.с. Feel edition Белый
Прошлый авто: Citroen XM ES9 200 л.с. Exclusive Синий
Благодарил (а): 12 раз
#815
Сообщение Noir_it » 27 апр 2017, 12:43
Опишу свою историю общения с разными марками щеток- мел дело с бескаркасными бош, алка, гибридными дензо и хайнер. Так вот в моём рейтинге Хайнер лучше всех) Еще мне повезло с Алко- они у меня оч. долго ходили, но многие их хаят, думаю кому какие попадуться просто. Дензо и Бош(Аэротвин) проходили пол года, потом мазали нещадно(
Пробег: 128000
#816
Сообщение OlegGF » 27 апр 2017, 13:47
Noir_it
А есть ссылка на каталог Heyner?
Я нашел только на сайте https://heyner-germany.ru/shetka/all_seasons/
но там длиннее 70 см нет.
И не понятно, есть для нас крепления или нет.
Noir_it
#817
Сообщение Noir_it » 27 апр 2017, 14:11
Да это они, я в экзисте заказывал именно гибридные. Похоже что они действительно до 70.
Ничего себе у нас дворники длинные
Пробег: 128000
#818
Сообщение OlegGF » 27 апр 2017, 14:34
Noir_it
Я себе сейчас на экзисте заказал ещё более длинный комплект бош 3 397 007 501 (800/680мм) из шапки темы именно потому что ещё более длинный и для леворульных Авто (там тема с дополнительной прижимной силой типа).
Tareg
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
Пробег: 12000
Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
Благодарил (а): 20 раз
#819
Сообщение Tareg » 03 июл 2017, 08:51
Мои дворники мажут с новья. :(
После взмаха вверх чисто, а после взмаха вниз - размазывает воду как раз по центру стекла.
Может можно резинку задом наперед одеть? Или есть какие-то тюнинговые резинки, которые не мажут?
Благодарил (а): 1294 раза
#820
Сообщение labdubdreg » 03 июл 2017, 08:58
Дворники Бош Аэротвин. Резинка водительская пришла в негодность, стала сильно мазать. Купил себе резинки на оба дворника (арт. V990002). Вытащил старые, поставил новые, красота! Самое геморное - снять заглушки по бокам дворников. Вот это видео помогло
mur3ilka
Авто: C4 Седан 115 л.с. DYNAMIQUE+Кондиционер Серый
Пробег: 116000
Прошлый авто: Lacetti
Благодарил (а): 11 раз
#821
Сообщение mur3ilka » 03 июл 2017, 09:05
Привет! А эти резинки на наш стоковый подойдут?
#822
Сообщение labdubdreg » 03 июл 2017, 09:10
mur3ilka
Как я понимаю, это обычная себе резинка. Ее просто надо обрезать, чтобы нужная длина получилась
Пробег: 101000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 738 раз
#823
Сообщение Nicolas » 03 июл 2017, 11:43
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Вот это видео
Какие-то дорогие резинки, 600 р + гемор по установке.
Я два дворника взял за 400.
#824
Сообщение labdubdreg » 03 июл 2017, 12:02
Микола
Мне резинки в чуть менее 400р. обошлись
VLADIMIR57
Авто: C4 Седан 115л.с. Tendance Серебристый
Пробег: 50000
#825
Сообщение VLADIMIR57 » 03 июл 2017, 14:19
Tareg писал(а):Мои дворники мажут с новья. :(
Аналогично, с новья такая же беда была, причём только на водительском. Перевернул резинку стало получше.
