Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#841
Сообщение underf00nd » 12 сен 2017, 09:54
Поставил на осенне-зимний период японские lynx xf750 и xf650, тут отзывов вроде про них не было. В комплекте крепление для наших. Протер стекло и нанес антидождь, работают тихо, цена вопроса 670
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#842
Сообщение rpu6 » 04 окт 2017, 08:17
underf00nd писал(а):Источник цитаты Поставил на осенне-зимний период японские lynx xf750 и xf650, тут отзывов вроде про них не было. В комплекте крепление для наших. Протер стекло и нанес антидождь, работают тихо, цена вопроса 670
Брал я их, не дожимают по краям
Отправлено спустя 47 минут 51 секунду:
Пользовался кто нибудь щетками SCT Germany?
Olegun
Авто: С4 Седан 120 л.с. оптимум АКПП
Пробег: 58000
Прошлый авто: Рено
5 лет клубу Участник фестиваля Citroen
#843
Сообщение Olegun » 04 окт 2017, 10:27
Ставил Bosch AeroTwin, оказались "гуано", хватило на 3 месяца летней(!) :( эксплуатации. Купил CHAMPION AFL8070A-C02, 800 + 700, пассажирская ожидаемо чуть касается жабо нижним краем и обе слегка не дожимают нижними краями. Пользую месяц, пока доволен, посмотрим как поведут себя дальше. Тихие, однозначно лучше установленных с завода и тем более, Bosch.
mur3ilka
Авто: C4 Седан 115 л.с. DYNAMIQUE+Кондиционер Серый
Пробег: 116000
Прошлый авто: Lacetti
Благодарил (а): 11 раз
#844
Сообщение mur3ilka » 16 окт 2017, 13:21
Всем привет! Сменил родные на 84к пробега после того как они начали мазать по середке. Поставил Бош Аэротвин, но они тоже мажут по середке. Есть какие нибудь идеи как исправить ситацию
Straycat
Авто: С4, New, 116 л.с., AT, Feel
Пробег: 37300
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X
#845
Сообщение Straycat » 25 окт 2017, 13:01
Машине 3 месяца. Оригинальные дворники мазали. Причем, как тут пишут - за первый проход чистят, за второй размазывают.
На ТО попросил приподнять немного водительский дворник. Внизу под стеклом есть метка положения покоя. У меня был ниже метки.
Выставили. Сильных дождей пока не было, но по работе омывателя скажу, что стало явно лучше.
Возможно прижим отрегулирован на определенное положение.
Пробег: --------
#846
Сообщение underf00nd » 09 ноя 2017, 17:27
underf00nd писал(а):lynx xf750 и xf650
дворники шлак, заскрипели и полосит водительская :facepalm:
не берите
Пробег: 109000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 744 раза
#847
Сообщение Nicolas » 09 ноя 2017, 17:41
Читаю отзывы и понимаю, что надо и себе китайский Bremax поставить,
комплект 400 рублей стоит и не экспериментировать с другими брендами.
Супруга уже почти год с ними катается, а может и больше, жалоб нет.
Как говорится, цена - качество. И смысл переплачивать за бренды не вижу,
всё равно хрен угадаешь.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 104 раза
#848
Сообщение miron16 » 09 ноя 2017, 18:14
Микола писал(а):китайский Bremax поставить
Есть артикул?
Пробег: 109000+
#849
Сообщение Nicolas » 09 ноя 2017, 18:24
UWB-26-650 + UWBnew-30
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
#850
Сообщение Alexis70 » 09 ноя 2017, 18:42
mur3ilka писал(а):...Поставил Бош Аэротвин, но они тоже мажут по середке.
Тоже их поставил,хватило на месяц,симптомы такие же.
Отправлено спустя 12 минут 14 секунд:
Микола
Спасибо Николай,заказал этот Bremax,попробую.
Пробег: 109000+
#851
Сообщение Nicolas » 09 ноя 2017, 19:47
Alexis70 писал(а):заказал этот Bremax,попробую.
Попробуй и нам отпишешь.
У меня на Цитрамоне сейчас Бош установлены , где то год наверное,
трут пока терпимо, но думаю зиму не переживут.
Сделаны в Бельгии. Лотерея, бубёныть...
Очень много стало нареканий на Бош, поэтому следующие такие же, брать и не хочется.
Нам поможет Китай. :)
Бремакс у меня на Мурано установлены ( 650 + 480 ), супруга посматривает за их состоянием,
если так можно сказать... :| Пока нормально.
Правда был один момент, однажды сказала, что полосит водительский дворник....
Я даже не посмотрел... :facepalm:
Заказал Олегу, хотел поставить, но в начале просто промыл старый.
Бубёныть, женщины, как же я вас люблю, прям до безобразия,
надо было просто вытрясти сор из-под резинки... :evil: Тут уж мой косяк.
Слов не было, супруге ничего не стал говорить, лежит теперь как запасной. :facepalm:
calabocero
Пробег: 38
#852
Сообщение calabocero » 10 ноя 2017, 02:19
начитавшись этой ветки, заказал себе Stellox 201611SX во французе за 300р комплект (2шт).
Поставил сегодня. Как старые не протирали чуть выше середины, так и эти... Разницы вообще не ощутил. Хотя отзывы в интернетах только положительные на них.
Старые пока оставил на всякий.
ПС. Чемпионы многие нахваливают под разные машины. Видимо там резинки какие-то хитрые используют, которые хорошо оттирают.
multol
Авто: C4 LOUNGE 150THP, RT6
Пробег: 34000
Прошлый авто: Opel Astra H, cosmo
Благодарил (а): 40 раз
#853
Сообщение multol » 10 ноя 2017, 06:23
calabocero писал(а):начитавшись этой ветки, заказал себе Stellox 201611SX во французе за 300р комплект (2шт).
Ставил CHAMPION, думаю, что оригинал. Через два месяца выкинул. Хуже дворников я не встречал. Тёрли они ещё более менее, но скрипели оба очень громко по всей своей длине. Год стоят Bosch, скрипеть начали почти сразу, но не сильно и не всегда. Чистят почти идеально.
Alexis70
Пробег: 105617/275
#854
Сообщение Alexis70 » 10 ноя 2017, 06:32
Может действительно не щётки виноваты,а прижим у нас какой то хреновый. :(
Андрей (регион 13)
Авто: C4 Седан, EP6FDT MD, 2016 год
Пробег: 150000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 83 раза
#855
Сообщение Андрей (регион 13) » 10 ноя 2017, 07:37
Alexis70 писал(а):Может действительно не щётки виноваты,а прижим у нас какой то хреновый. :(
Вот, вот. Обратите внимание у всех одна и та же проблема - водительский дворник размазывает (плохо чистит) в середине.
Последний раз редактировалось Андрей (регион 13) 10 ноя 2017, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
