Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1141 раз
#856
Сообщение SemT7 » 10 ноя 2017, 07:39
Alexis70 писал(а):Может действительно не щётки виноваты,а прижим у нас какой то хреновый. :(
Но Бош то хорошо чистит! У многих, если не почти у всех
Tareg
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
Пробег: 12000
Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
Благодарил (а): 20 раз
#857
Сообщение Tareg » 10 ноя 2017, 08:24
У меня мазало с самого начала эксплуатации. Подгибать поводок - не вариант. Он достаточно жесткий, я подергал, решил не ломать.
Потом купил бошевские щетки, и проблема ушла, хотя визуально они такие же, на ощупь чуть-чуть мягче резинка, но может если новые щетки сравнить, разницы не будет.
Так что фиг его знает, почему, но родные щетки мажут, и дело именно в щетках.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Может резинка у родных воду впитывает, ведь мажут они только при сильном дожде.
Straycat
Авто: С4, New, 116 л.с., AT, Feel
Пробег: 37300
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X
#858
Сообщение Straycat » 10 ноя 2017, 08:49
Подтверждаю.
Купил Бош 3397007120
Трут хорошо. Не мажут совсем.
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
#859
Сообщение Alexis70 » 10 ноя 2017, 09:26
SemT7
У меня Бош Аэротвин чистит плохо.Целый месяц я наслаждался этим Бошем,потом начали мазать.И именно мажут по центру,как раз на уровне глаз,в темноте это жутко раздражает.При том,что мазать они уже начали в сентябре-октябре,когда ещё не так часто ими пользовался.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Straycat писал(а):Подтверждаю.
Сколько проехали с новыми щётками?
Teodor
Авто: Audi A3 S-line
Пробег: 2000
Прошлый авто: C4L
#860
Сообщение Teodor » 10 ноя 2017, 09:46
Год ездил с аэротвином 800/680 мм вроде. Чистили отлично. Штатные полосили сразу же из салона
opr 13644
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
#861
Сообщение ds2001 » 10 ноя 2017, 10:10
Штатные через неделю начинают плохо работать. Покупать их категорически не рекомендую. А вот Бош аэротвин хорошо себя показал, взял их второй раз. Первый комплект отходил 7 месяцев, щетки хорошо терли, пока на юге на них и лобовое не попала смола от пицундской ели. Пробовал по приезду домоть мыть химией, но работоспособность до конца так и не восстановилась.
Alexis70
Пробег: 105617/275
#862
Сообщение Alexis70 » 10 ноя 2017, 10:13
Teodor
Здесь все же наверно не сколько лет отъездил с теми,или иными щётками,а Важен именно пробег.Я с родными щётками отъездил почти два года(55000тыс.км.),правда,я их периодически мыл с мылом...Сейчас ещё вот по совету Николая попробую китайчу поставить,если не понравится,то перейду на типа стоковые.
multol
Авто: C4 LOUNGE 150THP, RT6
Пробег: 34000
Прошлый авто: Opel Astra H, cosmo
Благодарил (а): 40 раз
#863
Сообщение multol » 10 ноя 2017, 10:30
ds2001 писал(а):Штатные через неделю начинают плохо работать. Покупать их категорически не рекомендую.
А у меня штатные прослужили года два. До конца эксплуатации хорошо чистили стекло, помянял, т.к. начали скрипеть. Интересно, кто их производитель?
ds2001
Пробег: 46000
#864
Сообщение ds2001 » 10 ноя 2017, 11:49
Скорей всего изменился поставщик, т.к. до седана у меня был хэтч и там с родными щетками никаких проблем не было. Хэтч был 2011 года.
Alexis70
Пробег: 105617/275
#865
Сообщение Alexis70 » 19 ноя 2017, 15:21
Ну что,поставил я Bremax,что Микола посоветовал...Водительскую сторону не сильно,но мажет. Что интересно, у этого Bremax -а, верх и низ практически не прижимается, зато середина сидит на стекле очень плотно. Но и это не спасло.Забью наверно на это дело, может действительно дело не щётках. :eek2:
Pashtet
Авто: Citroen C4 Седан 115 сил на ручке, Feel Edition
Пробег: 27000
Прошлый авто: Kia Rio
Благодарил (а): 19 раз
#866
Сообщение Pashtet » 19 ноя 2017, 15:38
Поставил бремакс, пассажирская не подошла, пришлось резинку переставить. Пока всем устраивают.
Alexis70
Пробег: 105617/275
#867
Сообщение Alexis70 » 19 ноя 2017, 15:46
Pashtet
Я на пассажирской стороне пассатижами салазки малька раздвинул, а то тоже не хотела вставать.
Пробег: 101000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 738 раз
#868
Сообщение Nicolas » 19 ноя 2017, 17:14
То есть переходник, который в комплекте, не подходит?
Alexis70 писал(а):Водительскую сторону не сильно,но мажет
Всё таки наверное прижим у этих дворников для определённых стекол.
И меньший размер сидит идеально, у меня на Мурано 65 см + 48 см.
Трут просто супер, вот как будет на Цитрамоне, отпишусь как поставлю.
Хочу докатать Бош зимой, если получится.
Alexis70 писал(а):верх и низ практически не прижимается,
Pashtet писал(а):Пока всем устраивают.
Вот странно. Получается один - Китай, второй - китайский Китай.
Получается насоветовал... И себе купил тоже. :facepalm:
В общем, посмотрим.
Последний раз редактировалось Nicolas 19 ноя 2017, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Alexis70
Пробег: 105617/275
#869
Сообщение Alexis70 » 19 ноя 2017, 17:51
Микола
Я их четыре дня как поставил.Водительская щётка встала сразу, как родная,а вот пассажирская никак не хотела. Пока пазы куда вставляется не разжал в разные стороны,не садилась. Но это может частный случай. Брал во Французе. С виду щётка,как щётка.За такие деньги 420 р за обе, нормально.
Пробег: 140000
#870
Сообщение Technics66 » 19 ноя 2017, 20:44
У нас в родных дворниках и поводках есть зашита от дурака и водительский дворник на пассажирскую сторону поставить нельзя. Я пытался поставить свой пассажирский на водительскую сторону берлинго (длина примерно одинаковая) и он ни в какую не хотел вставать. Может по этому у вас не встают и приходится что-то гнуть и подгибать?
