Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#871
Сообщение underf00nd » 19 ноя 2017, 20:55
Pashtet писал(а):Поставил бремакс, пассажирская не подошла, пришлось резинку переставить. Пока всем устраивают.
поставил бремакс пассажирский 2 дня назад (пока один), даже порадовался, что так отлично посадилась, как родная
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
#872
Сообщение Alexis70 » 19 ноя 2017, 21:40
Возможно. Но вот водительская щётка на пассажирскую встала без проблем(Bremax конечно).
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
А пассажирская на водительскую.
Пробег: 109000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 744 раза
#873
Сообщение Nicolas » 19 ноя 2017, 22:00
Переходник идёт одинаковый, что для 48 см , что для 75 см. Проверил.
Разница может быть только в нашем креплении.
Странно, что у одних подходит, у других - нет.
Alexis70
Пробег: 105617/275
#874
Сообщение Alexis70 » 19 ноя 2017, 22:15
Переходник без щетки отлично встает. А вот с ней,уже танцы.
Олеся
Авто: Форд Куга 2018
Пробег: 1011
Прошлый авто: 2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв, с4
Золотые руки
Благодарил (а): 32 раза
#875
Сообщение Олеся » 01 дек 2017, 19:48
За 4ре года, щетки поменяла один раз с штатных на Бош аэротвин (3397007120), сколько проехала с ними не помню, но точно больше 1,5 года.
Последнюю неделю заметила, плохо протирают (остается белесый налет, который подсыхает позже). Сначала думала грязи скопилось на щетках, но протирка не помогла.
Наверное куплю опять их.
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
#876
Сообщение NickC4 » 18 дек 2017, 11:18
Kirafon писал(а):Поставил себе SWF VisioFlex 119452. Результатом ООООчень доволен :)
Трут отлично, никаких звуков не издают, предыдущие боши в этом плане были отвратительны и прыгали как арабские скакуны по стеклу и оставляли много полос, хотя с ними я проездил всего несколько месяцев.
Рекомендую.
Вчера поставил себе такие. Однозначно рекомендую. Трут насухо уже на втором взмахе. Даже жена заметила, хотя она обычно не обращает внимание на такие нюансы. Мне попались производства Франция. Брал в обычном розничном "Автомаг"-е, в МО за 2500 руб.
До этого стояли увеличенные аэротвины. Таких восторгов не вызывали (были просто нормальные, с нюансами), но проходили долго (года 2).
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#877
Сообщение max-fantom » 18 дек 2017, 11:21
NickC4
Ставил и SWF VisioFlex и Bosch AeroTwin. Пока новые - одинаково хорошо трут. Но БОШ все таки на дольше хватает. SWF быстрее теряет графитовое напыление на дворник, начинает раньше полосить и издавать неприятные звуки.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#878
Сообщение Ant » 18 дек 2017, 13:41
А я недавно совсем себе купил китайские, единственные, которые были в наличии под наши размеры. Phantom car's spirit - одна 660мм, вторая 760мм. Универсальные крепления. Не думаю, что надолго хватит, но месяц уже - полет нормальный. Покупал, так как Боши с водительской стороны стали очень сильно мазать, точнее оставлять полоску прямо на уровне глаз, как и у всех здесь. Два раза брал Бош уже, первый раз были в разы лучше, просто там я сам виноват, что их испортил, поводив по льду :(
calabocero
Пробег: 38
#879
Сообщение calabocero » 21 янв 2018, 19:27
calabocero писал(а):начитавшись этой ветки, заказал себе Stellox 201611SX во французе за 300р комплект (2шт).
Поставил сегодня. Как старые не протирали чуть выше середины, так и эти... Разницы вообще не ощутил. Хотя отзывы в интернетах только положительные на них.
Старые пока оставил на всякий.
ПС. Чемпионы многие нахваливают под разные машины. Видимо там резинки какие-то хитрые используют, которые хорошо оттирают.
отчитываюсь через 2.5 месяца.
Щетки Stellox 201611SX - просто дно.
пассажирская трет нормально, а вот водительская оставляет мокрые разводы (в середине чуть лучше). Плюс охрененное звуковое сопровождение как из фильмов ужасов.
То ли они для лета, то ли просто г..вно.
Сейчас думаю поэкспериментировать с резинками. Т.е. купить сменную резинку с каким-нибудь нанопокрытием, а каркас оставить этот же.
Как думаете, станет ли лучше? Может, посоветуете чего?
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 246 раз
#880
Сообщение juri » 21 янв 2018, 20:16
calabocero
Производитель VAICO
Артикул V990002 Наименование Резинка щетки стеклоочистителя
Череп
Авто: 1111111111111111
Пробег: 1111111
Благодарил (а): 98 раз
#881
Сообщение Череп » 21 янв 2018, 20:54
juri писал(а):calabocero
Производитель VAICO
Уверен что они подойдут для стеллоксов ? Я покупают эти резинки для бош аэротвин.
calabocero
Пробег: 38
#882
Сообщение calabocero » 21 янв 2018, 21:33
Череп писал(а):Уверен что они подойдут для стеллоксов ?
а почему не должны? Там же просто какую-то хрень отгибаешь и вынимаешь старую резинку.
еще вот какая мысль появилась.
не влияет ли на качество щеток или резинок состояние стекла? Например, со временем там накапливается куча грязи, масла и т.п. Мы ставим новые щетки и ждем, что они сразу все ототрут.
А может, этим слоем г..на на стекле мы убиваем новые щетки?
Где-то на драйве натыкался на тему выбора щеток. Там тоже была проблема с ними (щетки оставляли разводы и т.д.).
В итоге использовали дедовский метод: взяли влажную тряпку, высыпали на нее табак из сигарет и этим стали протирать стекло. Минус такого метода, что остатки табака забиваются в щели.
Но в комментариях ниже предложили протереть стекло зубной пастой - тогда и запах приятный, и, самое главное, эффект тот же.
Думаю, заморочиться этим, но сейчас минуса стоят... Хотя можно включить подогрев стекла и добавить обдув теплым воздухом. Ну а пасту во внутр.кармане куртки греть :)
Пробег: 25лет
#883
Сообщение juri » 22 янв 2018, 09:44
Череп писал(а):Уверен что они подойдут для стеллоксов ? Я покупают эти резинки для бош аэротвин.
Стеллокс в руках не держал, я только в Боше менял.
Череп
Пробег: 1111111
#884
Сообщение Череп » 22 янв 2018, 17:04
calabocero писал(а):а почему не должны
Полагаю что размер паза под резинки разный,но не уверен,надо пробовать.
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
#885
Сообщение Mihanik33 » 22 янв 2018, 18:47
calabocero писал(а):водительская оставляет мокрые разводы
Тоже взял такие и не доволен с момента установки. Менял только водительскую.
Вот так она работает
