Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
calabocero
Пробег: 38
#886
Сообщение calabocero » 23 янв 2018, 03:43
calabocero писал(а):Но в комментариях ниже предложили протереть стекло зубной пастой - тогда и запах приятный, и, самое главное, эффект тот же.
Взял сегодня пасту Splat и купил новую щетку Champion EasyVision EF75B01 за 930р 1шт 750мм.
Включил обогрев стекла на полную. Сначала промыл стекло омывайкой и старой щеткой, потом салфеткой стер оставшуюся грязь (полосы после щетки и там, где она не достает).
Затем выдавил на безворсовую салфетку пасты побольше и стал растирать по стеклу.
Она очень быстро высохла. Возможно из-за того, что на улице -10, а стекло теплое (шел пар после омывайки). Так что в след.раз нужно взять бутылку воды и периодически поливать.
Прям втереть не получилось, но просто размазал по стеклу. Потом смысл омывайкой и старой щеткой. Так делал пару раз.
Долго-долго ставил новую щетку. Крепеж по виду немного отличается от родной щетки. Причем подходят 2 (в комплекте 4 штуки разных). Один узкий, вставляется нормально, но болтается и может вывалиться. А вот второй более-менее подходящий вместе с щеткой вставить вообще не удалось. Воткнул сначала без щетки пару раз (с трудом), оно там приработалось. Потом вынул, пристегнул крепеж к щетке и вставил уже на свое место.
Наш крепеж к этому чемпиону не подходит.
Стекло очистилось, сейчас прозрачно все :) Пассажирское и так нормально оттиралось, его менять не стал.
Но нужно покататься какое-то время и понаблюдать, т.к. сейчас щетка была теплая без наледи.
voopis
Авто: C4Седан 115
Пробег: 12000
Прошлый авто: Hyundai Getz
#887
Сообщение voopis » 24 янв 2018, 20:05
Привет, подскажите насчет щеток, путаюсь с выбором, говорят бошевские лучше брать, но почему, чем они лучше? Собственно нашел бошевские наборы http://akyla.online/magazin/folder/shch ... elya-bosch вот только теперь другая делема, как уже из бошевских выбрать хорошие дворники, чем они отличаются, какие лучше и почему?
Череп
Авто: 1111111111111111
Пробег: 1111111
Благодарил (а): 98 раз
#888
Сообщение Череп » 24 янв 2018, 20:11
voopis писал(а):Привет, подскажите насчет щеток, путаюсь с выбором, говорят бошевские лучше брать, но почему, чем они лучше? Собственно нашел бошевские наборы http://akyla.online/magazin/folder/shch ... elya-bosch вот только теперь другая делема, как уже из бошевских выбрать хорошие дворники, чем они отличаются, какие лучше и почему?
Покупал эти ,отличные щётки, дальше меняю только резинки(V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя)
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
Прошлый авто: Ситроен С4 1 рестайл
Благодарил (а): 19 раз
#889
Сообщение Pro*777Rock » 25 янв 2018, 10:13
Череп писал(а):дальше меняю только резинки
Можно поинтересоваться как часто происходит замена резинок? А название самих дворников Бош-Аэротвин?
Череп
Пробег: 1111111
#890
Сообщение Череп » 25 янв 2018, 19:52
Да,это аэротвин,резинки меняю если начинают полосы оставлять ,предыдущие 8 мес стояли,поменял, цена вопроса 360 руб
calabocero
Пробег: 38
#891
Сообщение calabocero » 25 янв 2018, 23:00
Череп писал(а):цена вопроса 360 руб
а смысл было ставить бош, чтобы потом резинки менять? Почему бы сразу с резинок не начать?
Или просто не знал?
Череп
Пробег: 1111111
#892
Сообщение Череп » 26 янв 2018, 07:58
calabocero писал(а):а смысл было ставить бош, чтобы потом резинки менять? Почему бы сразу с резинок не начать?
Или просто не знал?
Да верно,не знал.Не уверен что эти резинки подойдут в строковые щетки.
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 61 раз
#893
Сообщение Игорь_40 » 26 янв 2018, 09:18
На стоковых, у меня, поменять не получилось. На Чемпион резинки еще подходят.
seu
Авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI (продан) Nissan Tiida Elegance 7--5T
Пробег: 82000
Прошлый авто: Peugeot 307
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 94 раза
#894
Сообщение seu » 31 янв 2018, 15:26
Поставил в качестве эксперимента Bremax
Nicolas писал(а):UWB-26-650 + UWBnew-30
Сели отлично.
Вообще грусть печаль со штатными щетками. За 8 лет владения 307 менял на нем щетки всего два раза и те только штатные. Отличное было качество. Купил ситроен - щетки неважные, поменял по старой памяти на оригинал - через неделю заполосили.
ОФФТоп
Установка щеток: начал с мойки стекла для начала, закончилось это действо мойкой всей машины :lol2: .....После обеда пошел дождь - отлично :wink: как раз и щетки проверю
denisov
Авто: C4 (B73R) 1.6 THP 16v 150, Gris Shark, Tendancе
Пробег: 100000
Благодарил (а): 25 раз
#895
Сообщение denisov » 31 янв 2018, 15:35
seu писал(а):UWB-26-650 + UWBnew-30
где покупал? и сколько вышло?
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#896
Сообщение seu » 31 янв 2018, 15:38
Вспомнил, что хотел написать по бремаксам.
Водительская становится в любом положении, пассажирская становится только в одном (то на которое я думал, что оно не правильное :D ). В Итоге достал старые щетки и понял, что не правильно пихал. Переставил правильно и водительскую. Вот походу у народа из-за этого и траблы с пассажирской стороной.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
denisov
экзист под заказ неделю, в автодоке только водительская
по цене 252+239
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#897
Сообщение seu » 31 янв 2018, 17:53
Дополню. Прокатился до дому. Трут чисто, прилегают всей поверхностью. Доволен.
Tareg
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
Пробег: 12000
Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
Благодарил (а): 20 раз
#898
Сообщение Tareg » 05 фев 2018, 10:17
Есть ли какая-то хитрость-лайфхак против обледенения дворников на наших авто?
К сожалению их нельзя поднять на время стоянки. Подогрев лобового - хорошая штука, но если щетки покрыты льдом - не помогает.
Пробовал ради эксперимента всю дорогу включать обогрев, так щетки и остались местами во льду. Каждый раз перед поездкой ковырять лед напрягает, а уж пассажирскую щетку вообще никак не достать.
Похлопать щеткой по стеклу нельзя, приходится ковырять пальцами.
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1141 раз
#899
Сообщение SemT7 » 05 фев 2018, 10:44
Tareg
Ну попробуйте ставить в сервисный режим при каждой стоянке.
Хотя я, например, такой проблемы не наблюдаю
Andre13
Авто: C4 Sedan 120 АКПП Exclusive
Пробег: 97000
Прошлый авто: Peugeot 308 PP
За верность PSA
Благодарил (а): 30 раз
#900
Сообщение Andre13 » 05 фев 2018, 10:55
Tareg
Где-то слышал, что можно WD40 перед поездкой пропшикать, вроде как помогает, сам не пробовал
