Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Tareg
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
Пробег: 12000
Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
Благодарил (а): 20 раз
#901
Сообщение Tareg » 05 фев 2018, 11:27
Andre13
WD-40 - это сильно, конечно. :D
SemT7
А что за сервисный режим? Впервые слышу.
seu
Авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI (продан) Nissan Tiida Elegance 7--5T
Пробег: 82000
Прошлый авто: Peugeot 307
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 94 раза
#902
Сообщение seu » 05 фев 2018, 11:33
Tareg
после выключения зажигания в течении минуты нажать на короткий взмах дворников. Дворники становятся вертикально в сервисный режим - для замены, обслуживания. Иногда полезно читать инструкцию к авто :D
Последний раз редактировалось seu 05 фев 2018, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1140 раз
#903
Сообщение SemT7 » 05 фев 2018, 11:36
seu писал(а):после выключения зажигания в течении минуты
вроде бы в течение 30 секунд нужно нажать
seu писал(а):нажать на короткий взмах дворников
у кого нет датчика дождя - тем да, на единичный взмах, а у кого есть ДД - на включение ДД. Короче, вниз нажать :)
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#904
Сообщение seu » 05 фев 2018, 11:39
SemT7
на 307 не было ДД, на ситре есть, все одно - нажать вниз :-)
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
#905
Сообщение NickC4 » 05 фев 2018, 18:24
Кстати, в этом режиме удобно оставлять щетки зимой во время стоянки, когда осадки.
Внизу на них намерзает лед и снег.
А в таком положении что может замерзнуть - стекает. Что не может - сдувает.
Проверено 8)
SemT7
Пробег: 130 000
#906
Сообщение SemT7 » 05 фев 2018, 19:06
NickC4 писал(а):в этом режиме удобно оставлять щетки зимой во время стоянки
так о том и речь
Tareg
Пробег: 12000
#907
Сообщение Tareg » 06 фев 2018, 07:14
Спасибо. А то я менял дворники, открыв капот. Думал, так и задумано. :)))
Наконец-то отряхнул свои дворники по-человечески. :))
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#908
Сообщение rpu6 » 06 фев 2018, 11:42
NickC4 писал(а):Кстати, в этом режиме удобно оставлять щетки зимой во время стоянки, когда осадки.
Проверено 8)
Так то оно так, но вот чтоб поставить и на автозапуск и щетки в сервисный режим, надо поизголяться
SemT7
Пробег: 130 000
#909
Сообщение SemT7 » 06 фев 2018, 12:40
rpu6 писал(а):чтоб поставить и на автозапуск и щетки в сервисный режим, надо поизголяться
Не понял... А где взаимосвязь? В чем трудность?
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 503 раза
#910
Сообщение Mihanik33 » 06 фев 2018, 12:53
SemT7 писал(а):В чем трудность?
В алгоритме работы автозапуска.
У меня также как и у тебя никогда не было автозапуска, но я пару раз присутствовал при этом "загадочном " процессе. Суть в том, что машина глохнет уже находясь под охраной и сделать "решающий" жест подрулевым переключателем проблематично ( ты находишься на улице).
Владельцы авто с автозапуском расскажите нам об этом поподробнее. Тока вот не знаю, тема тут подходящая или нет (хотя вроде про дворники говорим)
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#911
Сообщение seu » 06 фев 2018, 14:00
Mihanik33
у меня машина с автозапуском.
Выключил зажигание, сделал
Mihanik33 писал(а):"решающий" жест подрулевым переключателем
. Щетки стали в сервисное положение.
Вышел из машины, поставил на охрану. Ушел.
Завел из дома, щетки остаются в сервисном положении пока не сделаешь
:D . Открыл заведенную машину, вставил ключ в замок зажигания, сделал
. Можно ехать. Никаких проблем не вижу :facepalm:
Mihanik33
Пробег: 43000+
#912
Сообщение Mihanik33 » 06 фев 2018, 14:14
seu
Ну значит сущесвтуют различные варианты автозапуска. Я видел как закрывают заведенную машину, а затем ставят на охрану и через несколько секунд она глохнет.Машина с МКПП.При таком варианте проблематично сделать
Mihanik33 писал(а): "решающий" жест подрулевым переключателем
Последний раз редактировалось Mihanik33 06 фев 2018, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#913
Сообщение seu » 06 фев 2018, 14:18
Mihanik33
это наверное с механикой такие танцы? у меня все на автоматах :D
Mihanik33
Пробег: 43000+
#914
Сообщение Mihanik33 » 06 фев 2018, 14:25
seu писал(а):это наверное с механикой такие танцы?
Да, это с МКПП
delete
VangogMVN
Пробег: 108000+
#915
Сообщение VangogMVN » 06 фев 2018, 14:26
Хм. Наверное это более актуально для автомобилей без подогрева лобового стекла. За весь срок владения ситроеном никогда так не делал. Просто включаю обогрев лобового стекла и через минуты три четыре делаю взмах дворниками. И все что накопилось между ними вычищается и ничего к резинкам не примерзает. Может у нас в регионе зимы другие (а как показывают последние новости это точно так :) ). К слову сказать использую родные дворники и ими очень доволен. Второй комплект год работает без нареканий (полос, разводов, скрипа и пр.). Третий готов его сменить весной (лежит в багажнике).
