Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
мвв
Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 200000+
За верность PSA
Благодарил (а): 44 раза
#946
Сообщение мвв » 18 июн 2018, 00:24
экспресс писал(а):не менял еще дворники . 4,5 года машине.родные трут пока отлично!
Для Питера, с его дождливой погодой просто фантастика. Я бы не удивлялся, если бы это было в Краснодаре или Ставрополе.
PeterVG
Пробег: 53300
Благодарил (а): 18 раз
#947
Сообщение PeterVG » 09 июл 2018, 20:17
Вертел сегодня в рука крышку от бутыли для кулера, присмотрелся к ее центральной части,
и вот - лайфхак родился :cool2:
Благодарил (а): 1365 раз
#948
Сообщение frog2050 » 09 июл 2018, 20:46
PeterVG
Это чтож у вас за бутылки для кулера с такими крышками ?
У нас просто пластик пробивается и бутыль на 19 л свержу ставится , горловиной вниз.
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 296 раз
#949
Сообщение somus » 09 июл 2018, 21:07
Я взял ЕвроРепаир по оригинальным номерам. Пока вроде бы неплохо трут, но пользовался мало, так что рано судить...
PeterVG
Пробег: 53300
#950
Сообщение PeterVG » 09 июл 2018, 21:52
frog2050 писал(а):Источник цитаты PeterVG
Такие-же как и у вас :) . Только у нас не полноценный кулер, а насос на бутыли, поэтому крышка полностью снимается. И из крышки центральную часть извлечь можно.
#951
Сообщение frog2050 » 09 июл 2018, 22:00
PeterVG писал(а):Источник цитаты И из крышки центральную часть извлечь можно.
Завтра нашу сфоткаю
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#952
Сообщение Aquarius » 09 июл 2018, 22:58
Крышка же состоит из двух частей и когда на кулер бутылку насаживаешь как раз эта центральная часть и выдавливается в бутыль.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1043 раза
#953
Сообщение underf00nd » 10 июл 2018, 08:42
PeterVG писал(а):Источник цитаты и вот - лайфхак родился
балончиком черной краской попшикать и будет зачетно :idea:
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
#954
Сообщение Cromium » 21 июл 2018, 17:31
В этот раз вместо Bosch AeroTwin Plus AP750U и AP650U (3397006954 + 3397006952) установил щетки стеклоочистителей Meyle 029 750 3000 (750 мм) и 029 650 2600 (650 мм) (сплойер симметричный) Продаются по отдельности, по цене - рублей на 300 дешевле указанного комплекта Bosch).
По сравнению с Bosch и оригиналом есть небольшое отличие в креплении (думаю, что мало на что это влияет):
Оригинал
Что касается качества очистки (летом) - щетки как щетки, пока трут отлично, не скрипят, не дребезжат. А зимой посмотрим...
А зимой обычно после вот таких примерзаний...
и даже когда стекло оттает, то в центре над зоной покоя дворников есть необдуваемая (не отогреваемая) область, лед на которой и портит резинки щеток. Ну оооочень долго надо ждать пока лед в этом месте оттает. Хотя иной раз даже на ходу в этом месте лед образуется:
В результате чего зимой щетки обычно трут так:
P.S.: Лобовое стекло без электрообогрева. Совершенно не пригодно для эксплуатации русской зимой.
budro
Авто: C4 Седан 120 120 л.с. 4 ступени
Пробег: 14000
Прошлый авто: Hyundai Getz
#955
Сообщение budro » 10 авг 2018, 08:57
Добрый день.
Купил указанные в шапке AP 800 U, но ни один из 4 крепежей в комплекте не подходит. Тот который с кнопкой вставляется не до конца. Как то можно это победить?
kyzmich85
Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Shell
Пробег: 95000
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
Благодарил (а): 79 раз
#956
Сообщение kyzmich85 » 10 авг 2018, 10:07
Тут магазины isnext закрываются. Продают Бош 3 397 007 501 за 1050 р. Может кому надо, я себе заказл комплект. Осталось 9 ещё. Там сслыка:
Пробег: 128000
Благодарил (а): 562 раза
#957
Сообщение OlegGF » 22 окт 2018, 23:27
underf00nd писал(а):Источник цитаты Уже много раз писали - щетки Bremax (UWB26 UWBnew30) самые лучшие по соотношению цена / качество :roll:
Купил недавно эти щетки - UWBnew30 оказались с более/менее нормальным адаптером, а вот у UWB26 адаптер оказался намного меньше чем нужно - в итоге щетка болталась в креплении, при работе дворников раздавались стуки при смене направления движения щетки, и после нескольких минут работы она вообще вылетела из крепления - так что я бы ее рекомендовать не стал - да, дешево, но уж очень сердито!
P.s. еще раз прочитал шапку темы про тип крепления - "Тип крепления - Push Button 19mm (не путать с более узким вариантом в 16 мм)."
Ну вот видимо у UWB26 оказался адаптер на 16 мм, вместо 19 мм.
Есть дополнение
somus
Пробег: 250000
#958
Сообщение somus » 23 окт 2018, 00:38
В начале июля купил себе щётки ЕвроРепаир. Скажу сразу - тогда (по незнанию) немного лоханулся и думал, что беру оригинал. Только чуть позже узнал об одинаковых номерах деталей и т.д., на Пежо с этим не сталкивался.
Итак, прошло всего 3 месяца - водительская щётка размазывает прямо на уровне глаз, но нормально не очищает. Приходится долго маслать дворниками и обильно лить омывайку, чтобы она наконец почистила стекло по-человечески. Очень сильно раздражает. И это ещё зимы (и даже осени) не было! Всё, что видели щётки - обычная летняя пыль, утренняя роса, насекомые и пару дождей! На Пежо щётки Trico Ice прожили полтора года в условиях круглогодичной нещадной эксплуатации и были проданы вместе с машиной в неплохом состоянии! Омывайку использую всегда только Liqui Moly - в таких условиях щёткам бы жить да жить, но нет! Ещё бесит тот факт, что на скорости больше 60 км/ч щётки оставляют целую россыпь мелких брызг по всему стеклу, возвращаясь в нижнее положение. Опять же, приходится "насильно" дотирать эти брызги по уже почти сухому стеклу, что только усугубляет состояние щёток. Если же этого не делать, то брызги превращаются в грязно-пыльные пятна на стекле в зоне глаз, что затрудняет видимость, да и просто раздражает. Для себя сделал вывод, что ЕвроРепаир гуано, связываться с этим брендом больше нет желания - и речь не только о дворниках.
Следующими, пожалуй, возьму оригинал.
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#959
Сообщение rpu6 » 23 окт 2018, 03:25
somus
Последние щетки ставил оригинал, в ноябре 2017, не прожили и года, пробег за год у меня небольшой, так что не стал бы рекомендовать их
papa123
Благодарил (а): 145 раз
#960
Сообщение papa123 » 23 окт 2018, 05:02
Для себя понял, что какие разпитатые бренды не были, а менять надо раз в полгода. Об этом пишут все производители только в разных местах и разным, как правило мельчайшим, шрифтом. Да и сами подумайте, как долго может нежная резинка дворника жить снаружи корабля космического, ака Ситроен, в условиях жесткого абразива? :?:
