Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 296 раз
#961
Сообщение somus » 23 окт 2018, 07:13
papa123
Но те же Trico ведь прожили полтора года в жёстких условиях эксплуатации и были после этого в весьма неплохом состоянии - так зачем платить каждые 6 месяцев, если можно делать это в 3-4 раза реже?
papa123
Благодарил (а): 145 раз
#962
Сообщение papa123 » 23 окт 2018, 07:32
somus
так, если б знать , где и что и какой как будет :?:
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1043 раза
#963
Сообщение underf00nd » 23 окт 2018, 09:01
OlegGF писал(а):Источник цитаты Ну вот видимо у UWB26 оказался адаптер на 16 мм, вместо 19 мм.
в первый раз слышу, может поменялась номенклатура товара? если бы у меня болталась не стал бы ничего говорить. Стоят уже год, даже больше, только-только полосить начали, менять буду по весне, сейчас бессмысленно.
и потом, в UWBnew30 крепление есть а в UWB26 нет, как-то странно
Последний раз редактировалось underf00nd 23 окт 2018, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 165000
Благодарил (а): 136 раз
#964
Сообщение EMINEM » 23 окт 2018, 09:02
А я беру Stellox 201611SX (750+650) за 370 руб. и не парюсь, на год хватает
Пробег: --------
#965
Сообщение underf00nd » 23 окт 2018, 09:14
артикул UWBnew26
bremax бескаркасная uwbnew-26` (адаптер a,b,c,d,g,k,u,u7 ) 650 мм.
надо будет взять посмотреть, адаптер B для нас если не ошибаюсь
Пробег: 128000
Благодарил (а): 562 раза
#966
Сообщение OlegGF » 23 окт 2018, 09:51
Я уже тоже начинаю сомневаться - может просто каким то образом нужный адаптер не заметил - благо ничего не выбрасывал, все лежит в багажнике - надо будет еще раз все перепроверить.
А заодно и новый артикул прикупить UWBnew26 - если в нем будет правильный адаптер, то переставлю потом на UWB26.
Straycat
Авто: С4, New, 116 л.с., AT, Feel
Пробег: 37300
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X
#967
Сообщение Straycat » 23 окт 2018, 11:55
Бош без проблем прожил год. Пожил бы еще - но я поменял стекло.
Новому стеклу - новые щетки.
Опять Бош. Первый комплект лежит как запасной.
Дмитрий Нск
#968
Сообщение Дмитрий Нск » 23 окт 2018, 14:33
Наконец то поменял родные щетки... Не, поработали бы еще, но зашел за предохранителями и купил бош... Три недели пока катаю, жалоб нет
ко мне можно на "ТЫ".
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#969
Сообщение rpu6 » 21 ноя 2018, 07:41
OlegGF писал(а):еще раз прочитал шапку темы про тип крепления - "Тип крепления - Push Button 19mm (не путать с более узким вариантом в 16 мм)."
Мне пришла эта щетка со всеми адаптерами, но 19 мм никак не захотел ставиться вместе со щеткой в крепление, без щетки заходит, с щеткой нет. Поставил на 16 мм, вроде более менее села, в общем конструкция самой щетки не позволяет поставить ее в наш поводок.
Вот это не дает
Пробег: 128000
#970
Сообщение OlegGF » 21 ноя 2018, 10:26
rpu6
Я в итоге тоже нашел переходник на 19 мм - так что мой пост Щетки стеклоочистителя (Дворник) (Пост OlegGF #223308)
лучше потереть, чтоб людей не вводить в заблуждение.
С 19 мм переходником пришлось помучиться, но в итоге получилось, а вот 16 мм сними - можешь стекло повредить когда щетка на скорости слетит!!!
rpu6
Пробег: 90000
#971
Сообщение rpu6 » 21 ноя 2018, 10:47
щетка не лезет вообще с 19 переходником, металл щетки упирается в наш металлический язычок, может конструкцию изменили щетки, хз... 16 нормально держится, как раз сбоку упирается в этот язычок и кнопка защелкивается, слететь не должно, но больше брать не буду, тем более на водительскую сторону сейчас фиг закажешь, отказы приходят
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
#972
Сообщение Alexis70 » 21 ноя 2018, 20:13
rpu6
Я эту штуковину пассатижами наружу выгибал,тогда входило более-менее нормально.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Взял Stellox за 400₽,прямо как поставил,сразу же начали полосить. :(
Пробег: 128000
#973
Сообщение OlegGF » 21 ноя 2018, 21:53
rpu6
Alexis70
я очень долго исполнял танец с бубном с пассажирской щеткой UWB26 с адаптером 19 мм - в итоге все встало без всяких отгибаний металлического язычка!
Считаю, что ставить адаптер 16 мм нельзя (у меня с ним вывернуло щетку из крепления, благо скорость была маленькая) и отгибать металлический язычок тоже нельзя - это ослабляет крепление щетки и последствия могут быть неприятные.
А вообще, Бошевский комплект 3 397 007 120 в этом плане встает просто идеально!
Пробег: 101000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 738 раз
#974
Сообщение Nicolas » 21 ноя 2018, 22:08
OlegGF писал(а):Источник цитаты что ставить адаптер 16 мм нельзя
Всё понятно с адаптером. Ну, а как трут то?
У супруги уже год или даже больше установлены и без нареканий, правда размер поменьше.
Писал уже об этом.
Пробег: 128000
#975
Сообщение OlegGF » 21 ноя 2018, 23:07
Трут нормально, по крайней мере пока претензий нет (за месяц использования).
