Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#976
Сообщение underf00nd » 22 ноя 2018, 10:26
практически чуть более на полгода хватает, могут и год протянуть, у меня будет больше года, на зиму менять не буду. в последнее время проблема с номером 26 (что-то скреплением не так стало). но зато вышел новый UWBnew26, весной возьму
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#977
Сообщение rpu6 » 22 ноя 2018, 10:34
А теперь снять попробуйте :D , мне кажется намучаетесь....
Пробег: 103000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 740 раз
#978
Сообщение Nicolas » 22 ноя 2018, 10:47
underf00nd писал(а):Источник цитаты что-то скреплением не так стало
Я кстати, оставил пару наших креплений, у супруги там другие.
Это, как я понимаю, ещё из первых партий. Если что...
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 94 раза
#979
Сообщение seu » 27 ноя 2018, 20:20
Сегодня мой Ситроен стал совсем немножко Фордом :lol2:
Бремакс, поставленный ранее стал сильно раздражать стуком водительского дворника в месте крепления при смене направления очистки. Трет то ещё вроде ничего.
Итак, заказаны дворники Ford Premium от Ford Galaxy/S-max 1473406 для стекол с датчиком дождя и соответственно со штатными ситроеновскими размерами 750/650.
Крепления без доработки напильником штатные (болт в болт :D ). По качеству очистки скажу позже, машина поставлена в гараж, пересел на другую
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 228 раз
#980
Сообщение juri » 27 ноя 2018, 23:06
seu
Нормальные щетки, Германия, я такие года два назад брал, ценник на них был интересный.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#981
Сообщение seu » 28 ноя 2018, 06:41
Ценник оказался ниже комплекта боша аэротвин. Производство EU. Предположительно Германия, преобладают надписи на немецком :D
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
#982
Сообщение Alexis70 » 08 дек 2018, 17:48
Я тут недавно про Stellox негативно выразился, что когда их поставил они сразу начали полосить.Не знаю почему,но сейчас они работают довольно неплохо, особенно проявили
себя в снегопад и на грязной дороге.За 400 руб,что мне обошлись,просто отличная покупка.Понравились больше,чем Bremax, да и устанавливаются без всяких танцев с бубном.
fp783
Пробег: 27000
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 27 раз
#983
Сообщение fp783 » 08 дек 2018, 21:44
Прошлой зимой родные полосу оставляли,вернее водительская,сейчас трут идеально. Может из за замены стекла? Форсунки родные регулируются?
Пробег: 25лет
#984
Сообщение juri » 09 дек 2018, 17:46
fp783 писал(а):Источник цитаты Форсунки родные регулируются?
Да, но немного сложновато поймать нужную точку.
fp783
Пробег: 27000
#985
Сообщение fp783 » 09 дек 2018, 18:40
Да,и добраться тяжело. Они как-то опускаются или поднимаются? На шкоде такое было.
Пробег: 25лет
#986
Сообщение juri » 09 дек 2018, 20:24
В форсунке торчат две металлические трубочки вот их и двигаем и регулируем. С открытого капота вообще непонятно, что куда двигать, поэтому только сверху длинной отвёрткой.
После такого пожалеешь, что не поставил веерные. :facepalm:
fp783
Пробег: 27000
#987
Сообщение fp783 » 09 дек 2018, 21:50
Не бегаю на большие расстояния. За 7000 пробега -первый раз столкнулся ,и то в Москве.
darkSTRIKE
Авто: с4 седан 116л.с. черный
Пробег: 98000
Прошлый авто: Mitsubishi Galant
Благодарил (а): 29 раз
#988
Сообщение darkSTRIKE » 28 дек 2018, 11:35
Не нашёл я темы про дворники, если такая уже есть, то перенаправьте плиз. Вопрос такой: кто как обслуживает и следит за дворниками, чтобы чистили хорошо, особенно в зимнее время? В каком положении оставляете дворники зимой?
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 296 раз
#989
Сообщение somus » 28 дек 2018, 11:45
darkSTRIKE
Я оставляю в сервисном положении, когда холода. Потом пришёл - включил обогрев стекла и норм. Больше никак не ухаживаю. Ну, правда жижу ещё использую Liqui Moly свято веря, что хорошая омывайка продлевает срок службы щёток. :D
Пробег: 103000+
#990
Сообщение Nicolas » 28 дек 2018, 12:36
darkSTRIKE писал(а):Источник цитаты как обслуживает и следит за дворниками
Периодически уношу домой и промываю теплой водой.
Снимаются легко и также легко одеваются.
Много раз спасало от покупки новых дворников.
darkSTRIKE писал(а):Источник цитаты В каком положении оставляете дворники зимой?
В обычном.
