Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Kodo
Авто: С4 sedan 115 HDI Feel edition
Пробег: 40000
Прошлый авто: Renault Logan
#991
Сообщение Kodo » 28 дек 2018, 12:59
У меня вот прямо как у somus только без обогрева. За ними разве надо как-то ухаживать? :)
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 112 раз
#992
Сообщение Игорь71 » 28 дек 2018, 14:26
darkSTRIKE
Я осенью и весной промывают и смазываю тонким слоем селиконовым спреем.
Этой осенью щетки поменял первый раз.
Пробег: 103000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 740 раз
#993
Сообщение Nicolas » 28 дек 2018, 14:56
Игорь71 писал(а):Источник цитаты тонким слоем селиконовым спреем.
Силиконом? Гм.
У меня после такой промазки, дворники начинают прыгать по стеклу.
Игорь71
Пробег: 50000+
#994
Сообщение Игорь71 » 28 дек 2018, 15:08
Большой слой наверное наносите.
Я с расстояния 20-30 см брызну и чистой тряпочкой втираю.
Если слой большой то будут белесые разводы.
У меня обычно первые пару взмахов белесоватость проступает , но через пару секунд пропадает.
darkSTRIKE
Авто: с4 седан 116л.с. черный
Пробег: 98000
Прошлый авто: Mitsubishi Galant
Благодарил (а): 29 раз
#995
Сообщение darkSTRIKE » 03 янв 2019, 14:56
Всем привет! Созрел вопрос: Старые дворники стали плохо чистить, решил поменять, а тут крепления не подходят, какие варианты могут быть?
Вот новые и артикул подходит:
А вот крепление от старого:
Ситроен С4 седан 2013г.в.
papa123
Благодарил (а): 153 раза
#996
Сообщение papa123 » 03 янв 2019, 15:32
1609967080 такие надо :evil:
Пробег: 158000
#997
Сообщение Technics66 » 03 янв 2019, 15:57
darkSTRIKE
Коробка была запечатанная?
В сироене есть защита от "дурака" которая не позволяет поставить правую щётку налево и левую на право! На ваших фото увидел что при одинаковом расположении крепежа сполеры смотрят в разные стороны и предполагаю что вы щётку ставите не на ту сторону (или щётка не от той стороны).
papa123 писал(а):Источник цитаты 1609967080 такие надо
Если нужен комплект то да, а если нужен только один дворник тогда зачем комплект покупать.
darkSTRIKE
Пробег: 98000
#998
Сообщение darkSTRIKE » 03 янв 2019, 17:37
У меня полный комплект дворников, две коробки и там крепления в корне отличаются. На фото думаю видно. Вот не знаю что делать и почему вообще у оригинальных дворников другие крепления?
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
papa123
Откуда знаешь что такие надо? Был такой же горький опыт?
Пробег: 158000
#999
Сообщение Technics66 » 03 янв 2019, 18:03
darkSTRIKE писал(а):Источник цитаты там крепления в корне отличаются. На фото думаю видно
По фото ничего не видно. По внешнему виду могут быть отличия но это не показатель что не подходит. Я на фото не увидел в каком месте не подходит. Расстояние от края до фиксатора вроде одинаковое, а отличия нижней части где "защита от дурака" по фото не видно.
darkSTRIKE
Пробег: 98000
#1000
Сообщение darkSTRIKE » 03 янв 2019, 20:29
Завтра попробую эти запихнуть, думаю должны залесть, подобная ситуация была у человека на драйве, но там был bosh/
Пробег: 158000
#1001
Сообщение Technics66 » 03 янв 2019, 20:56
darkSTRIKE
Не надо запихивать, надо посмотреть и понять почему не встаёт и сделать выводы что дальше делать. Всё бы вам впихнуть не впихуймое :D
darkSTRIKE
Пробег: 98000
#1002
Сообщение darkSTRIKE » 03 янв 2019, 23:33
я аккуратно :D
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 228 раз
#1003
Сообщение juri » 06 янв 2019, 22:57
darkSTRIKE
Есть ещё вариант и переставить сами резинки.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 563 раза
#1004
Сообщение OlegGF » 09 янв 2019, 11:11
Опыт эксплуатации щеток Bremax (UWB26 и UWBnew30) - в общем, настали морозы и сначала у UWBnew30 отломалось крепление (щетку прихватило льдом к стеклу), а сегодня утром и UWB26 выпала из крепления (причем щетка не была примерзшей, просто накануне оставил щетки в вертикальном положении и когда счищал снег со стекла, приподнял ее, она и выпала) и вставлять ее обратно не захотелось т.к. вставлял я ее туда в прошлый раз, при помощи шаманского бубна и танца, минут 30.
Хорошо что в багажнике лежал старый комплект Bosch 3397007120 - у него крепление очень крепкое и установлено на щетку сразу с завода.
Пожалуй мои эксперименты со щетками на этом закончу, т.к. нарвался на ситуацию из поговорки "кроилово приводит к попадалову" :)
papa123
#1005
Сообщение papa123 » 09 янв 2019, 13:31
darkSTRIKE писал(а):Источник цитаты Откуда знаешь что такие надо? Был такой же горький опыт?
два раза брал такой комплект . В комплекте выходит дешевле
1609967080
