Звуки и скрипы в салоне. Находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
368
75%
Нет
94
19%
Был, но пропал
29
6%
Всего голосов: 491
mks
Пробег: 50000
Благодарил (а): 102 раза
Re: Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
#646
Сообщение mks » 22 окт 2016, 19:10
mks писал(а):Источник цитаты С недавнего времени стал слышен звук, похожий как будто бутылка в багажнике ударяетя о стенку сиденья, глуховатый звук проявляющийся при проезде неровностей, либо при резком старте с места, прибрал в багажнике, биться и стучать нечему, глуховатый звук остался, стал грешить на детское автокресло, убрал, та же история..., проверил спинки дивана, недавно приходилось их складывать, сидят плотно, скобы у меня покрыты материалом, проверил полку, но в статике все нормально, и в динамике полка скорее всего издавала бы скрип, а звук более похож на глуховатый стук, подскажите предположения, что это может быть ?
Вобщем продолжение такое...Стал грешить на запаску, проверил крепление, все нормально, все-таки совсем вытащил запаску, отпустил задние сиденья, и все равно, этот звук остался, звук идет сзади, и имеет инерционный характер, чаще проявляется при разгоне, торможении, при старте на подъеме, на поворотах, у меня только одно предположение осталось - полка, но как так то... ?
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#647
Сообщение КУРТ » 22 окт 2016, 19:17
mks
Сложи половину сиденья и посади назад "слухача" и покатайтесь,так быстрее выявишь откуда стук,сам ты вряд ли на ходу определишь,т.к салон у нас вообщем-то огромный и понять откуда идет стук в задней части,невозможно,находясь в передней.
mks
Пробег: 50000
#648
Сообщение mks » 22 окт 2016, 19:58
КУРТ писал(а):Источник цитаты Сложи половину сиденья и посади назад "слухача" и покатайтесь,так быстрее выявишь откуда стук,сам ты вряд ли на ходу определишь,т.к салон у нас вообщем-то огромный и понять откуда идет стук в задней части,невозможно,находясь в передней.
Слухач как раз утверждал что это запаска..., прийдется полку зашумить, все равно в планах было...
КУРТ
Пробег: 265000
#649
Сообщение КУРТ » 22 окт 2016, 20:00
Сам сядь назад и сам послушай.Полка здесь думаю не причем,её бы"слухач" сразу услышал.
Андрей (регион 13)
Авто: C4 Седан, EP6FDT MD, 2016 год
Пробег: 150000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 83 раза
#650
Сообщение Андрей (регион 13) » 23 окт 2016, 19:41
Подскажите как снять боковые воздуховоды? Появилось огромное желание уже избавиться от скрипа. Поиск не дает мне точного ответа.
#651
Сообщение Technics66 » 23 окт 2016, 20:13
mks
А в баке сколько бензина?
alex7052
Пробег: 112000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 64 раза
#652
Сообщение alex7052 » 23 окт 2016, 20:30
Андрей (регион 13)
Не знаю как кто, а я снимал так. Нужно три тонких стальных спицы. В нижней части боковых воздуховодов есть две защелки. Одной спицей слегка приподнимаешь защелку, в ней имеется отверстие в которое нужно вставить вторую спицу чтобы зафиксировать. Аналогичную операцию проводим со второй защелкой. Затем с широкой стороны воздуховода поддеваем "монтажкой" из набора по разбору деталей салона и свободно извлекаем воздуховод из своего места.
mks
Пробег: 50000
#653
Сообщение mks » 23 окт 2016, 21:11
Technics66 писал(а):Источник цитаты mks
Как минимум половина бака, чаще всего около 2/3
#654
Сообщение Technics66 » 24 окт 2016, 05:51
mks писал(а):Источник цитаты чаще всего около 2/3
Попробуете поездить и послушать когда бензина меньше половины бака. И это почитайте, может та же ситуация.
mur3ilka
Авто: C4 Седан 115 л.с. DYNAMIQUE+Кондиционер Серый
Пробег: 116000
Прошлый авто: Lacetti
Благодарил (а): 11 раз
#655
Сообщение mur3ilka » 25 окт 2016, 09:44
Всем привет, ребята. Намучился с треском в районе центральной стойки с водительской стороны.
Сперва грешил на черную накладку центральной стойки. При нажатии на накладку она скрипела и на самой накладке имелись следы, что бархотки передней и задней двери потерли ее. Скрипела именно накладка с водительской стороны, а с пассажирской все нормально. Накладку снял, обклеил его вибропластом и скрип от накладки ушел.
Но проблема треска не ушла.
Начал грешить на бархотки. Начитался форумов, на джетте, типа, проблема скрипа из-за бархоток. Следующим шагом, я помыл и посушил эти бархотки основательно. Покатался - проблема не ушла. Обклеил места, где терли бархотки, обычным скотчем. Покатался - проблема не ушла. Потом намазал бархотки хозяйственным мылом. Но опять таки проблема не ушла.
На форуме Фольксвагенов проблему решали установкой упора для двери от Ауди. Эта такая резиновая штука, которая надевается на ушко замка двери, и как бы должна придерживать дверь и она меньше вибрирует. Решил купить его. Вот код 4E4 837 763, 500 руб стоит. Купил, поставил, не помогло. Да и дверь начала плохо закрываться с этой штучкой.
Для того чтобы дверь просто плотно сидела, я на ушко закрепил термоусадку и замотал изолентой. Устранить треск это не помогло, но дверь то ли лучше стала закрываться.
Забыл рассказать про сам треск. Треск похож как будто что то трется об металл или пластик. Все это дико достает. И вот вчера, только вчера, после года мучений, установил взаимосвязь появления треска. В основном езжу по городу и в городе треска нет. Треск появляется на трассе, когда скорость более 40 км/ч и есть сильный ветер. Чем сильнее ветер, тем громче и чаще частота треска. В машине не курю и всегда у меня окна закрыты. И вот вчера, почему то на трассе решил окно открыть. И о чудо, треск пропал. Но остановившись, шатая стекло туда сюда, вдоль и поперек, разной силой и частотой, я не смог воспроизвести треск.
На данный момент думаю что треск из-за бокового стекла и бархоток стекла. На днях попробую помыть эти резинки и бархотки помыть изнутри. Покататься и проверить. Потом, если не помогло, залить изнутри эти бархотки силиконом или мылом намазать.
В общем что вы думаете насчет этой ситуации. Может кто сталкивался и решил проблему? Может треск из-за направляющих внутри обшивки?
mks
Пробег: 50000
#656
Сообщение mks » 25 окт 2016, 20:03
mur3ilka писал(а):Источник цитаты На данный момент думаю что треск из-за бокового стекла и бархоток стекла. На днях попробую помыть эти резинки и бархотки помыть изнутри. Покататься и проверить. Потом, если не помогло, залить изнутри эти бархотки силиконом или мылом намазать.
Не думаю что это поможет, если бы это был скрип из-за гуляния кузова, двери, то вы бы его наоборот чаще слышали в городе, на грунтовке, за городом, на небольших скоростях, я бы советовал двери зашумить, может прпоблему решит, но и так польза будет )
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
#657
Сообщение qidop » 25 окт 2016, 21:04
mur3ilka
мылом не стоит - это до первых осадков )
уже проходил с мылом и бархоткой пассажирского, дождь пенка - и все смыло (((
ALEX10
Авто: Citroen C4 Sedan, МТ, Tendance+Visibility+Климат, GRIS SHAR
Пробег: 115000
Прошлый авто: ВАЗ, РЕНО
#658
Сообщение ALEX10 » 25 окт 2016, 21:29
mur3ilka
Аналогичная ситуация с треском (стуком) в районе центральной стойки, при проезде неровностей, звук даже отдает в крышу, правда со стороны передней пассажирской двери. Пытался выявить: снимал черную пластиковую наружную накладку между дверей и ездил без нее, треск не ушел; снимал пластиковые накладки внутри салона, в районе ремня безопасности, треск не ушел; наматывал изоленту на скобу дверного замка, смазывал дверной замок, уплотнители и бархотки чем только можно, бесполезно. Выявил одну закономерность, после поездки, снаружи, если сильно надавить на дверь в районе дверного замка, раздается однократный схожий треск. При повторном надавливании никак себя не проявляет. Походу дверь плотнее прилегает и всё. Однако, если вновь проехать по неровностям, и повторить процедуру, всё повторяется. Скорее всего на неровностях гуляет дверь и звук раздается от дверного замка. На др. форумах Пежо и Ситроен это уже обсуждалось. Пытался отрегулировать замок скобой, чтобы он более плотнее придавливал дверь, не получается, не регулируется. Вот такой косяк. Замок менять жаба душит!
Олегман68
Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив белый пермутр
Пробег: 77000
Прошлый авто: Рено логан
#659
Сообщение Олегман68 » 25 окт 2016, 22:43
Друзья меня мучают подобные щелчки,и долго казалось,что это замок пассажирской правой двери,но потом я его выслушал,это под обшивкой потолка в районе поручня .там держатель кабеля антенны,он и делаете на кочках
qidop
Пробег: 66000
#660
Сообщение qidop » 25 окт 2016, 22:47
Олегман68
можете его максимально зафиксировать и потом отчет дать?
