Звуки и скрипы в салоне. Находим источники, решаем проблемы
- Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив белый пермутр
- Пробег: 35000
- Прошлый авто: Рено логан
Re: Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
#661В смысле зафиксировать?если вы о звуке то это достаточно громкий щелчок,с места водителя исходящий как раз из района замка
- Brain-91
- Старший прапорщик
- Авто: C4 sedan 115 MT Optima Brun hickory
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Ford Fiesta BMW 320 Ford Scorpio Ford Sierra
#662Не знаю мб кому и поможет. У меня был скрип при езде по ухабам, как будто весь кузов гуляет и уплотнители трут об кузов. Долго искал источник. В итоге: ушко замка двери при закрытой двери трёт о сам корпус замка и издаёт мерзлотный звук. Теперь раз в месяц брызгаю силиконовой смазной прям в замок двери, там даже видны натиры от петли и тишина. Хотел намазать смазкой ТИПА литола или ещё чего но боюсь может оставаться на петле и испачкаю одежду.
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
#663Олегман68 писал(а):Источник цитаты там держатель кабеля антенны,он и делаете на кочках
вот его зафиксировать и послушать потом )
- Авто: C4 Седан 115 л.с. DYNAMIQUE+Кондиционер Серый
- Пробег: 116000
- Прошлый авто: Lacetti
#664 mks , двери у меня зашумлены. Треск появляется именно когда сильный ветер.
Brain-91 , хорошая мысль. Надо у себя проверить.
- Прапорщик
- Авто: Шкода Октавиа, 1,4, МКПП
- Пробег: 20000
- Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
#665alex7052 писал(а):Андрей (регион 13)
Не знаю как кто, а я снимал так. Нужно три тонких стальных спицы. В нижней части боковых воздуховодов есть две защелки. Одной спицей слегка приподнимаешь защелку, в ней имеется отверстие в которое нужно вставить вторую спицу чтобы зафиксировать. Аналогичную операцию проводим со второй защелкой. Затем с широкой стороны воздуховода поддеваем "монтажкой" из набора по разбору деталей салона и свободно извлекаем воздуховод из своего места.
К моему стыду я еле разглядел где находятся эти защелки, поэтому выкладываю фото где стрелками показано расположение данных защелок. Я фиксировал в открытом виде три защелки, при такой фиксации других подручных средств не надо, воздуховод вытаскивается голыми руками.
- Вложения
- Прапорщик
- Авто: C4 Sedan Tendance белый. Климат. 150 л.с. Автомат
- Пробег: 19000
- Прошлый авто: КИА Рио
#666Спинка водительского сиденья скрипит в районе поясницы. Вышел мастер, понажимал - да, скрипит. Далее:
- Изволите оставить на разбор и диагностику? Если обнаружим заводской брак, сделаем бесплатно. В противном случае заплатите Вы.
- А что можно считать заводским браком?
- Ну, это на усмотрение инженера по гарантии.
Короче, особого энтузиазма по исправлению косяка ребята не выказывают. Намекают, что исход диагностики скорее всего будет не в мою пользу. Мол, Вы ж и сами могли повредить сиденье.
Вот и думаю: как в этом месте можно что-то самому повредить??? Выгнуть поясницу в другую сторону и вдавиться в сидушку?
Впрочем, лица понимающие, когда говоришь об этом. Молча признают, что это брак. Но... .
Уехал пока не солоно хлебавши. Поизучаю практику, гляну ЗоЗПП.
Вчера в чатик отправлял этот скрипящий звук.)))
- zbugz
- Пробег: 30000
- Прошлый авто: Hyundai Getz
#667У меня так же скрипит, но не всегда. Я ещё не искал где. если найдешь, тыкни пальцем где
- Прапорщик
- Пробег: 19000
#668От линии сидушки сантиметров на 15-20 выше. Понажимать можно рукой на спинку, звук появится. В районе поясницы, чуть выше.
- zbugz
- Пробег: 30000
#669А я думал под попой
Буду щупать
- Прапорщик
- Пробег: 19000
#670Сначала попу - может она заскрипела)
Признаться, ощупав сиденья перед покупкой, сразу подумал о скорой кончине оных. Просто не предполагал, что это случится так скоро.
- Dimka
- Прапорщик
- Авто: Volkswagen Tiguan, 2018
- Пробег: 98098
- Прошлый авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
#671Успел заменить по гарантии бархатки на задних дверях - пропал скрип сзади при проезде лежачих
, до этого боролся с помощью силикона. Меняли около 3 часов.
OPR 13813
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#672Dimka, стёкла тонированые были? Бархотка меняется вместе с маленьким стеклом?
- Figaro
- Генерал-майор
#673Да , так и есть.
- Dimka
- Прапорщик
- Пробег: 98098
#674Mihanik33, у меня шторки - тона нет. Сам не присутствовал при замене, но судя по защитным наклейкам на хроме думаю, что меняли целиком со стеклом
фото
фото
OPR 13813
- den4ik
- Авто: citroen c4 Sedan МКПП белый -перламутр (эксклюзив)
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: шевроле авео, Volkswagen Passat, ваз 2109, ваз 2108
#675
