Spike
Просто много сегодня за день было событий, связанных с автомобилем)
И тут в шапке увидел тему про сверчки) Поэтому, собственно, и написал.
Звуки и скрипы в салоне. Находим источники, решаем проблемы
- Ace Ventura
- Авто: C4 Седан 115 л.с.. Белый, OPTIMUM
- Пробег: 41000
- Прошлый авто: Volksvagen Polo
- Авто: C4 седан 120 л.с. 4AT
- Пробег: ещё бегает
Re: Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
#737Ace Ventura
Понятно
вобщем, поищите, я тоже навскидку даже название той ветки не могу вспомнить, просто пока оно у меня не скрипит, поэтому я в проблему эту не вчитывался. Пока другие погремушки более актуальны)) удачи!
Понятно
- Старший прапорщик
- Авто: С4 седан, 150 АТ, эксклюзив+, пакет Престиж
- Пробег: 50000
#738Ace Ventura писал(а):Источник цитаты Скрипит водительское сидение. Когда чуть газуешь и получается всё тело вдавливается (спиной) в сидение.
Регулировки крутил-вертел. Подозрение на рельсы. ОД как-то сказал об этом, причём звук они слышали, но делать ничего не стали. На моё замечание "Балбесы" - никак не отреагировали.
Машине года нет, началось спустя полгода после покупки
Мне, да и не только мне, помогает wd-40 на салазки, последний раз брызгал год назад, скрипа нет.
- Ace Ventura
- Пробег: 41000
#739Spike
Взаимно!
mks
Да надо как-нибудь добраться до шаманства. Спасибо за совет
Взаимно!
mks
- Старший прапорщик
- Пробег: 50000
#740Добрый день.
В этой области появился скрип, что тут может скрипеть, и как все это разбирается ?
- Вложения
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#741mks писал(а):Источник цитаты как все это разбирается ?
Сверху вниз, технология описана на форуме. Все оч просто.
Держите
- Старший прапорщик
- Пробег: 50000
#742Mihanik33 писал(а):Источник цитатыmks писал(а):Источник цитаты как все это разбирается ?
Держите
Спасибо. Есть инструкция по снятию накладок на центральных стоякайх ?
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#743mks, есть целая тема по разбору салона, поищите.
- Nicolas
- Пробег: 91000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#744Никак не могу поймать дребезг идущий со стороны задних сидений.
Звук похож на звук трясущихся торсионов или крепления ремня безопасности. Но не они.
Что-нибудь может дребезжать в полке?
Прям загадка, бубёныть.
- Figaro
- Генерал-майор
#745Микола
Попробуй ту часть ремня которая уходит под нижнее сидение подёргать , там просто грохот с завода , лечится установкой парочки шайбочек медных от Ваз\Газ.
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 89800
- Прошлый авто: Пежо-406
#746Скрипы в центре панели или в районе лобового - источник в багажнике, торсионы вибрируют и дребезжат. Вылечил - обернул обивочной тканью и закрепил пластиковым хомутиком
- Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
#747Достал дребезг (как буд-то пластик по пластику) при повернутом влево руле. Бесит при затяжных поворотах. Кажется звук где-то спереди в торпеде в районе тахометра. Помогает заново отрегулировать руль, но ненадолго. Вроде все просмотрел - не могу найти источник. Было такое у кого? Куда копать подскажите?
- olvdor
- Авто: C4 Седан 150 Exclusive Brun Hickory
- Пробег: 75000
- Прошлый авто: Калина
#748Стал проявляться непонятный громкий шелест со стороны задней части автомобиля при скорости начиная от 120 км/ч и выше, причем по ровному почти идеальному асфальту.
Звук не похож на гул, дребезг пластика. Сажал пассажира на заднее сиденье - прижимали заднюю панель, стекло. Не то.
В багажнике смотрел, номерную рамку заднюю перезакрепил.
В итоге записал звук на диктофон во время езды.
На фоне естественного гула от автомобиля шелест/стрекот.
Есть какие-нибудь варианты в каком направлении копать?
- Пробег: 43000
#749olvdor писал(а):Источник цитаты в каком направлении копать?
Смотреть снизу авто, скорее защита.
- Старший прапорщик
- Пробег: 50000
#750Добрый день. Достал дребезг в левой водительской стойке ближе к низу к лобовому стеклу при проезде неровностей, как вылечить ? Стойку мне снимали антискрип проклеивали, не пойму что там может дребезжать, вроде и провода внутри прижали приклеили...
