Звуки и скрипы в салоне. Находим источники, решаем проблемы
- Brain-91
- Старший прапорщик
- Авто: C4 sedan 115 MT Optima Brun hickory
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Ford Fiesta BMW 320 Ford Scorpio Ford Sierra
Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
#766Все Привет! Долго искал источник сверчка, назойливо дребезжало по звуку в районе датчика на панели по центру, помоему это датчик ультрафиолета, грешил на него, а оказалось все намного проще. Дребезжала накладка корпуса зеркала заднего вида, которая прикрывает датчик света и дождя, котрая состоит из двух половинок, просто нажал на них и произошел щелчок, видимо была недощелкнута, звук исчез.
- Авто: С4 седан рестайлинг Коричневый
- Пробег: 3700
- Прошлый авто: LADA Granta
#767Пару месяцев назад приобрел С4 рестайлинговый. Сначала на 200км загремело водительское стекло, через пару дней пассажира переднего. Огорчился конечно, но свык - с музыкой включенной не особо слышно. Беда пришла на 2000км когда загремела водительская дверь и декоративная панель, где-то между лобовым стеклом и рулем в районе колонки заводской. Но стучало раз через раз - ладно. На 3000км заскрипела задняя дверь правого пассажира, если сдавать задом на подъем или там на пути будет какой-нибудь небольшой бугор, да и в принципе если на неровность заедешь. Примерно в это время застучала там и стойка. Сейчас на пробеге 3800 новый рестайлинговый С4 в салоне гремит цветомузыкой как хорошая приора года 2007. Ну а с вида, конечно, красивый автомобиль. Знать бы наперед где упасть - подстелил салому. Ужас
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
#768Sweet68rus
К дилеру, прокатить их, и пусть решают
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
И укажите, пожалуйста, в профиле свое местонахождение
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#769Sweet68rus
Скорее всего,вашу машину собирали в понедельник или пятницу
шЮтка
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 110 000
#770Sweet68rus
Да, странно... Реально со сборкой не повезло, ведь такой экземпляр попадается как исключение, один на ... (очень много)
- Оззи
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый: OPR 13338
- Пробег: 105000
#771Ежегодно, осенью, перед зимним сезоном, я устраиваю «день тишины».
Выключаю музыку, вентиляцию, собираю по салону сынулькину лего-армию клонов со всей их бронетехникой, смазываю силиконом все резинки. Место выбираю максимально тихое, ровный участок и ухабы. Езжу, слушаю в отсеках.
Четыре года все было нормально, никаких сверчков, скрипов, люфтов или шевелений.
А в этот раз появились два источника звуков, довольно любопытных, но мне не понятных:
1.На ровных участках где-то сзади под диваном, периодически, включается моторчик, типа бачка омывателя, только по-басовитей. Если это бензонасос, то что у него за странный алгоритм включений, один раз в пятнадцать секунд?
2.На ухабах буркает что-то в двигательном отсеке, очень похоже на бачок омывателя, он у меня почти пустой сейчас, может заполнить его жижей и постушать, изменится ли тональность?
Есть у кого-нибудь идеи, что это за звуки?
Можно ли принайтовать бачок понадежнее, если это он, конечно?
- lap4ik
- Лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive+ OPR13300
- Пробег: 63К +
- Прошлый авто: Peugeot 206 sedan
#772Оззи писал(а):Источник цитаты 1.На ровных участках где-то сзади под диваном, периодически, включается моторчик, типа бачка омывателя, только по-басовитей. Если это бензонасос, то что у него за странный алгоритм включений, один раз в пятнадцать секунд?
Бензонасос гудит/работает постоянно. Штатный моторчик бензонасоса у меня работал тихо и слышно его практически не было. Недавно заменил моторчик и он оказался шумным, т.е. теперь работу бензонасоса слышу постоянно.
PS. Многие, у кого выходил из строя моторчик бензонасоса, говорили, что перед его кончиной он работал заметно громче.
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Оззи
- Пробег: 105000
#773Третий "день тишины", езжу, слушаю в отсеках. С п.2 разобрался, это не бачок, это скрипит стойка, в Ирбисе попрошу посмотреть, что там?
По п.1, если бензонасос работает постоянно, то откуда этот звук, будто на секунду включается моторчик омывателя или какой-то серво-привод, а потом минуту никаких звуков, а иногда и вообще.
- lap4ik
- Лейтенант
- Пробег: 63К +
#774Оззи
Могу предложить несколько вариантов:
1. Послушай звук работы бензонасоса на другом авто и сравни со своим
2. Попроси кого-нибудь завести свой авто, а сам либо на заднем сиденьем, либо у задней правой двери слушай как работает.
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Оззи
- Пробег: 105000
#775Послушал в машине, сидя на заднем сиденье, пол-часа двигатель работал. За пол-часа на секунду что-то включилось в районе бензобака и все.
Поскольку в машине такая тишина, и даже движка не слышно, то видимо я слышу штатную работу насоса, которую ранее заглушала работа кондея.
Так что отбой тревоги. "Сестра, включи погромче телевизор"(С)
- Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
#776Что может дребезжать в спереди? Звук откуда-то спереди слева. Возникает при поворотах руля влево на определенный угол. Иногда просто на ровной дороге. Лечится если подвигать руль вперед-назад, но ненадолго. Разбирал: все что левее руля, саму пластмаску рулевой колонки. В приборке (где приборы) дело может быть? Стоит пробовать снимать ее?
- labdubdreg
- Пробег: 45000
#777LDN писал(а):Источник цитаты В приборке (где приборы) дело может быть? Стоит пробовать снимать ее?
Есть вероятность. Народ по периметру ее проклеивал, чтобы не дребезжала
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан 150 л.с. exclusive белый перламутр
- Пробег: 46000
- Прошлый авто: C4 хэтчбек
#778У меня дилер 2 раза уже проклеивал и опять она дребезжит спустя пол года. На прошлом хэтче почему-то вообще такого не было.
- Пробег: 65000
#779Энвер писал(а):Пружина которая руль возвращает в обратное положение. Я Ее вообще снял, правда руль теперь падает при настройке, но то раз настроил и все, зато тихо
Не подскажите что за пружина и как ее снять?
- Оззи
- Пробег: 105000
#780кто - нибудь знает, как устроен наш адсорбер? есть в нем какая-нить живность в виде моторчика или насоса?
