Звуки и скрипы в салоне. Находим источники, решаем проблемы
- kyzmich85
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
- Пробег: 112500
- Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
#796Привет. После поездки по дорогам Тверской области появился дики дребезг в салоне. Примерное место отметил на фото. Где-то в районе твиттера, может у стойки лобового. Твиттер вынимал, стойку прижимал рукой - не проходит. Что может быть? Лезть разбирать или к дилеру скататься. Гремит на любом покрытии, кроме совсем гладкого асфальта, особенно при сбросе газа.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#797kyzmich85 писал(а): стойку прижимал рукой
стойку снять и посмотреть где теперь "губка", скорее всего съехала или упала. Ширина "губки" 5 - 6 см
- kyzmich85
- Лейтенант
- Пробег: 112500
#798underf00nd
Она на клипсах? Просто тянуть на себя?
- Figaro
- Генерал-майор
#799kyzmich85
Открываете капот и в правом углу блок предов , снимаете крышку и пробуете дёргать весь модуль , там предусмотрено место для винтика но французы их не крутят вот и брынчит .Я в каком то видео даже рассказывал про это.
- kyzmich85
- Лейтенант
- Пробег: 112500
#800Figaro
У тебя видео про предохранители под рулём. Туда слазил, положил уплотнитель. Не помогает.
Вытащи твиттер левый, думал он, но нет. Зато дребезг стал более слышимым. По мне проблема где-то на стыке стойки и твердого пластика под окном. Можно ли его как-то снять, не снимая всё торпедо?!
- Figaro
- Генерал-майор
#801kyzmich85
Можно стойку снять , делов на пару минут , твёрдый пластик не получится , а блок предохранителей под капотом смотрели ? Ещё как вариант что маленький камушек попал в воздуховод и брынчит там , но это нужно снимать жабо и смотреть , я бы это на последок оставил.
- kyzmich85
- Лейтенант
- Пробег: 112500
#802Figaro
Под капотом смотрел, подёргал, вроде нормально держится (не понял, где там винт должен быть). Стойка на клипсах? Таких же, как дверные карты или нет ?
Мне кажется бренчит стойка об пластик торпедо
#803kyzmich85 писал(а):Мне кажется бренчит стойка об пластик торпедо
Пластик торпеды мягкий, стойка на фиксаторах.
Либо воздуховод на лобовое, либо на маленькую форточку, они жёсткие.
- kyzmich85
- Лейтенант
- Пробег: 112500
#804frog2050
я про пластик, который около лобового. Он там жёсткий. Стойку просто тянуть, ничего не сломаю?
#805kyzmich85 писал(а):Стойку просто тянуть, ничего не сломаю?
Смотря как тянуть, сдуру можно и ....(вообщем понятно)
Я сверху отдирать начал, когда провода прокладывал.
- Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
#806kyzmich85 писал(а):Привет. После поездки по дорогам Тверской области появился дики дребезг в салоне.
Попробуйте подрегулировать руль. Если на время пропадет, то это пружина в механизме регулировки колонки. Лечится ее удалением.
- Alexis70
- Майор
- Пробег: 105617/275
#807У меня тоже левая стойка бренчит около лобового которая,кулаком ударишь,вроде успокоится,потом опять...Всё никак руки не дойдут.
#808Alexis70
Там внизу за левой стойкой разъём , может он не закреплён ?
- kyzmich85
- Лейтенант
- Пробег: 112500
#809kyzmich85 писал(а):Источник цитаты frog2050
Снял эту стойку, все плохо закрепленные детали проклеил антискрипом. Не помогло. Дребезг значит где-то в торпедо ближе к окну. Я вот думаю, если приборку снять, можно ли туда будет подлезть, проклеить?
#810Буду после 11 числа, сниму приборку, сфоткаю чего там видно.
