Звуки и скрипы в салоне. Находим источники, решаем проблемы
- Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив белый пермутр
- Пробег: 35000
- Прошлый авто: Рено логан
#856Друзья,всем привет,появился стук над головой,под обшивкой потолка,кто снимал ее, может помнит,что там может быть?
- Figaro
- Генерал-майор
#857Олегман68
Там нет абсолютно ничего , акустика в ситроене такая что может болтаться в бардачке монетка а грохотать как будто сзади.
- Авто: Опель астра G 2.2 и АКПП
- Пробег: 156000
#858и у меня заскрипел наконец то в месте где регулируется водительский ремень..что-то скрипит по средней стойке..но только на плохой дороге на меленькой скорости когда кузов мнется
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
охота сделать толковую шумку с виброй но как увижу лично мастеров 25-30 ти летних с перегаром и щетиной что то пропадает желание)
- Figaro
- Генерал-майор
#859ZAN
Уплотнители дверные силиконом смажьте.
- Пробег: 156000
#860Figaro
а силикон какой посоветуете для этого? спасибо!
- Figaro
- Генерал-майор
#861ZAN
Обычная силиконовая смазка , в идеале сначала уплотнители протереть спиртом или растворителем , если страдаете криворукием то лучше просто силиконом промазать.
- Майор
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendence+ серый металик 6АТ
- Прошлый авто: Лада Приора
#862После замены динамиков, в правой передней двери, стало что то дребезжать когда играет музыка. Дверная карта сидит плотно. Пистоны целые. Я думаю проблема за белой шумкой. Что там может дребезжать?
- somus
- Авто: Land Rover Range Rover L322 4.2SC
- Пробег: 250000
- Прошлый авто: Peugeot 206, Citroen C4L
#863Kortes
У меня тоже самое. Надо клеить вибру и шумку.
- Nicolas
- Пробег: 95000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#864На шестом году жизни появился дребезг в самом конце торпеды,
возле лобового стекла, с водительской стороны.
Там вроде и дребезжать то нечему, кроме крепления.
Подставил палку, что б если и упала торпеда, то не на ноги.
А если серьёзно, то очень неохота лезть и видимо без сервиса никак.
- Майор
#865somus
Понятно. А белая шумка многоразовая? Ее можно снять не повредив?
#866Kortes
Можно, но 80% того, что повредишь.
В сервисах она считается одноразовой.
- somus
- Пробег: 250000
#867Nicolas
Я тоже думал, что это в конце торпедо что-то дребезжит. Но оказалось - это обшивка самой стойки, хотя звук идёт вроде и не оттуда, а со стороны левого твитера. Проверить просто - в момент дребезга поприжимать её рукой.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Kortes
Обычно её аккуратно отрезают от двери по периметру, потом приклеивают обратно той же виброй. Полистайте форум и Драйв на эту тему, фото есть.
Kortes
- Andy86-j
- Авто: C4 Sedan 150 коричневый Optimum+пакет visibilite
- Пробег: 75000
- Прошлый авто: Nissan Tiida
#868Nicolas писал(а):Источник цитаты На шестом году жизни появился дребезг в самом конце торпеды,
Подставил палку, что б если и упала торпеда, то не на ноги.![]()
Попробуйте перерегулируйте руль. Т.е. подвигайте туда сюда и поставьте как был. У меня на ситроене был звук в районе стойки лобового/торпеды слева. Я там все напроклеивал, все бестолку. Потом оказалось звук от руля. Почему слышко как будто из торпеды/стойки так и не понял. Но просто подвигав руль от звука примерно на полтора года избавился, через полтора года еще раз подвигал.
- Сержант
- Авто: C4 седан 2020г 1.6VTi 115 (EC5f) EAT6 FEEL черный
- Пробег: 6000
- Прошлый авто: C4 седан 2017г 1.6VTi 115 (EC5) МКПП-BVM5 FEEL белый 40тыс п
#86928 тыс пробега, тоже скрип слева у стойки где-то , прям перед ухом блин, когда еду ,наверное резинки, попробую силиконом, если поможет, проклею бронепленкой
- Сержант
- Авто: C4 Седан VTi 1,6 115 л.с. ЕС5 белый FEEL, 2016
- Пробег: 25000
- Прошлый авто: Opel Astra H
#870Друзья,
при проезде неровностей иногда (видимо попав в резонанс) громко дребезжит сзади: я так думаю либо задняя полка либо обшивка крыши.
Так и не определил.
Известно решение?
извините, если спрашивали - не заметил
Так и не определил.
Известно решение?
C4 седан 1,6 VTi 115 ЕС-5, 2016 г.
