Звуки и скрипы в салоне. Находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
361
75%
Нет
94
19%
Был, но пропал
29
6%
Всего голосов: 484
Благодарил (а): 1366 раз
#886
Сообщение frog2050 » 01 ноя 2021, 20:48
ZAN писал(а):Источник цитаты пока не нашел в чем дело думал на все что угодно.
Так судя по этой фразе, проблема была в чем то дркгом.
Именно поэтому и написал.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Я смысл понял по другому.
Мол изменял положение колонки, которое избавляло на время от скрипа, а потом нашел решение, которым избавился от скрипа навсегда.
А описания не дал, как избавиться.
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#887
Сообщение ZAN » 01 ноя 2021, 20:55
Проблема первая была в скрипе пластика в двери..думал на бардачок..вторая была в кожухе рулевой колонки..при установке другого положения скрип уходит вообще..езжу сейчас на давлении 2.3 поэтому вылазят все проблемы по салону по максимуму..вывод сейчас сделал такой- салон неплохо собран так как тишина абсолютная..в городе много брусчатки и вылазят все проблемы салона что есть..если ездить как я раньше на давлении 2.0 то возможно ничего вообще не будет скрипеть..скрип в руле появился после перехода на давление 2.3 так как дороги хорошие и решил надуть колеса по заводу..в Беларуси я ездил 1.8-2.0 все 5 лет
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 49 раз
#888
Сообщение Navigator » 01 ноя 2021, 23:38
"Такие давления" сильно влияют на расход
Pavlik93
Авто: Ситроен с4 седан 120 л.с. 2014 (B73R)
Пробег: 118000
#889
Сообщение Pavlik93 » 13 июн 2022, 16:55
Здравствуйте, в районе руля появился звук как будто натягивают металлический трос/канат/струну. Звук слышен при трогании накатом и вроде бы даже немного отдает стук в руль,не сильно. Что это может быть? Говорят опорные подшипники
HDiC@r
Авто: C4(B73R) sedan DV6CE5 114hp 270nm brown (KDK) 2018
Пробег: 55500
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 10 раз
#890
Сообщение HDiC@r » 14 июн 2022, 17:47
На Фабии невестки был сломан виток пружины и опорник закусывал. Симптомы схожи: при повороте рулевого коласа ощущалось натяжение, взвод пружины стойки на скручивание, стук прокрутки пружины и по возврате в противоположное положение - то же самое, в той же последовательности. Диагностика органолептическим методом, т.е. посмотреть, оценить, сделать выводы.
Navigator
Пробег: 43000
#891
Сообщение Navigator » 16 июн 2022, 17:14
опорные слышны если поставить палец на шток аммортизатора и пошатать руль. А ШРУС выдает себя хрустом, если вывернуть руль до упора и тронуться.
Lemon
Авто: C4L 130 ICT BLANC NACRE
Пробег: 170100
Прошлый авто: C3 75 SABLE BIVOUAC
#892
Сообщение Lemon » 19 янв 2023, 18:48
Приветствую всех, кто слышит)
Неприятный хруст передних дверей с помощью селикона не победить, только приостановить.
Много прочитал в этой ветке про способы борьбы с этим неприятным звуком.
Обработка селиконовой смазкой замков и уплотнителей особенно перед холодным временем очень полезна, но это лишь профилактика. Причина злого хруста кроется в контакте замка двери и петли.
Уважаемый форумчанин Figaro описывал, как намотал 3 витка скотча на петлю. Этот способ и есть решение.
Благодарил (а): 229 раз
#893
Сообщение Figaro » 19 янв 2023, 19:39
В идеале нужна петля с большим диаметром.
Lemon
Пробег: 170100
#894
Сообщение Lemon » 19 янв 2023, 20:25
Да, но сила трения своё дело сделает. "Весь мир держится на скотче" (на клейкой ленте тоже)))
