Лобовое стекло с обогревом
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 11 июл 2012, 10:24
Ссылки на неоригинальные стекла (с неоригинальным кодом):
http://www.glass52.ru/catalog/search/ (код 2746agahmvw)
либо http://www.glass52.ru/auto/citroen_c4_2011/group/front
http://www.autodoc.ru/Web/part/agc/5581/art/2746agahmvw
Код оригинального стекла можно узнать на сервисном сайте Ситроена (service.citroen.com), а можно прямо здесь.
Видео по замене лобового стекла на Citroën C4:
WW_C4
Re: Лобовое стекло с обогревом
#511
Сообщение WW_C4 » 07 дек 2016, 11:28
Что-то не пойму, вроде как перестал работать обогрев. Лампочка горит, стекло - не отогревается. Звука щелчка реле тоже нет, оно должно быть?
В прошлый раз на ТО сказали, что это вообще "функция антизапотивания при дожде" и в мороз, мол, и не должна работать, но я то помню, что стекло оттаивало и довольно быстро. В преддверии последнего ТО хочу запастись аргументами.
Пробег: 51000
Благодарил (а): 1240 раз
#512
Сообщение frog2050 » 07 дек 2016, 11:34
WW_C4 писал(а):Источник цитаты "функция антизапотивания при дожде" и в мороз, мол, и не должна работать
Пусть укажут это в сервисной книжке и инструкции по эксплуатации.
Благодарил (а): 3010 раз
#513
Сообщение SHKoder » 07 дек 2016, 11:49
WW_C4 писал(а):Источник цитаты Звука щелчка реле тоже нет, оно должно быть?
Щелчок реле слышен, если включать обогрев заднего стекла кнопкой с центральной консоли. А если лобовое стекло, то щелчок не слышно было никогда. Хотя реле щелкают, это можно определить на ощупь, если взять их в руки. (Интервал 15-45 сек) (синим маркером)
WW_C4 писал(а):Источник цитаты функция антизапотивания при дожде
Это кнопка выше обогрева заднего стекла, но ниже кнопки авто (красным маркером)
WW_C4
#514
Сообщение WW_C4 » 07 дек 2016, 12:23
Ага, спасибо. Жаль, что не щёлкает, значит работоспособность можно определить только непосредственно по нагреву лобового стекла..
Про интервал и красный маркер вообще не понял)
#515
Сообщение SHKoder » 07 дек 2016, 13:03
WW_C4 писал(а):Источник цитаты Жаль, что не щёлкает, значит работоспособность можно определить только непосредственно по нагреву лобового стекла..
Ну как же не щелкает?
Я же объяснил. Давай еще раз.
Заводишь машину
Включаешь обогрев лобового стекла
Открываешь капот
Находишь под капотом в районе воздухозаборника коричневые реле
Снимаешь реле с крепления к блоку предохранителей
Держи в руке около 1 минуты, и нащупай щелчок.
Ура!
WW_C4
#516
Сообщение WW_C4 » 07 дек 2016, 14:22
Дельно, спасибо! А почему задержка 1 минута?
#517
Сообщение SHKoder » 07 дек 2016, 14:51
WW_C4 писал(а):Источник цитаты А почему задержка 1 минута?
Я не знаю точно интервал.
Но на хетче делали переключение между реле 15 секунд. Как на седане штатно, я не знаю. В период 1 минуты, наверняка должно перещелкнуться 1 или 2 раза.
baffy65
Пробег: 180000+
Благодарил (а): 74 раза
#518
Сообщение baffy65 » 08 дек 2016, 18:50
Щелчок реле слышен, если включать обогрев заднего стекла кнопкой с центральной консоли. А если лобовое стекло, то щелчок не слышно было никогда. Хотя реле щелкают, это можно определить на ощупь, если взять их в руки. (Интервал 15-45 сек) (красным маркером)
Это кнопка выше обогрева заднего стекла, но ниже кнопки авто (синим маркером)
Вы немного перепутали Красным цветом выделена как раз кнопка быстрого размораживания лобового стекла, ну или антизапотевание-при ее включении вентилятор начинает дуть на макс. оборотах, ну а синим у вас выделена кнопка обогрева заднего стекла
#519
Сообщение SHKoder » 08 дек 2016, 21:21
baffy65 писал(а):Источник цитаты
Вы немного перепутали ...
Верно. Спасибо. Заработался я и мозг плавится. Исправил
Evgenuys
Авто: Citroen C4 sedan Optimum VTi 115 МКПП+2 пакета и вот это)))
Пробег: 38500
Прошлый авто: Ваз 2107, ЗАЗ 968М
#520
Сообщение Evgenuys » 19 мар 2017, 13:45
Подскажите стекло лобовое от хетча (Стекло ветровое зл акус+эо+дд+держ.зерк CITROEN C4 2011 4D ) подойдет на седан?
azvos
Авто: C4 Hatchback Optimum 2012
Пробег: 57000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 8 раз
#521
Сообщение azvos » 19 мар 2017, 19:06
Evgenuys писал(а):Подскажите стекло лобовое от хетча (Стекло ветровое зл акус+эо+дд+держ.зерк CITROEN C4 2011 4D ) подойдет на седан?
Если от седана подходит на хетч, то, думаю, в обратную сторону тоже должно сработать. Другое дело, что хетчи идут без обогрева лобового, так что если на седане подогрев был, то со стеклом от хетча его не будет.
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 67 раз
#522
Сообщение Egor » 20 мар 2017, 14:40
Тогда аналогичный вопрос:
если я воткну стекло от хетча, а у меня и обогрев и датчики дождя и света, будет ли показывать ошибку бортовик при включении обогрева? А то не шибко им пользуюсь, а стекло в 2 с лишним раза дороже (трещина по всему стеклу пошла).
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 112 раз
#523
Сообщение pohabych » 20 мар 2017, 14:52
Egor писал(а):Источник цитаты будет ли показывать ошибку бортовик при включении обогрева
так не включай :D можно лексией отключить
Egor
Пробег: 900
#524
Сообщение Egor » 22 мар 2017, 10:27
Вроде так неправильно, но данный вопрос был про замену стекла при продаже авто.Я то и так езжу, меня устраивает.
Кстати, в шапке почему-то ссылки на стекла только у Glass52 и Автодок, а в Экзисте и Эмексе СУЩЕСТВЕННО дешевле.
2746AGAHMVW
glass52 - 21573
emex - 18714
ci_la
Пробег: 116000
Благодарил (а): 47 раз
#525
Сообщение ci_la » 05 апр 2017, 11:11
C4 седан 2014г.в, лобовое с обогревом датчиком и всем прочим (а что кстати там еще д.б. атермальность,антиблик?) - варианты производителей какие есть? китайцы с обогревом не делают. Пока нашел AGC за 17600 с установкой у оф.партнера AGC (не оригинал). http://auto-glass.ru/autoglass/citroen-c4.html
Еще нашел благодаря этой теме http://www.steklolux.ru/avtosteklo/legkovye/citroen там оно выйдет с установкой 12100
Кто пробовал? Нашел только это https://www.drive2.ru/l/9545938 и с продолжением https://www.drive2.ru/l/460545839530510218/
Чего-то расхотелось экономить :eek2:
Вернуться в «Стекло и оптика»
