ГУ "Phantom DVM 7004G IS" (WinCE 6.0)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
mik1320
Пробег: 115000
Re: ГУ "Phantom DVM 7004G IS" (WinCE 6.0)
#121
Сообщение mik1320 » 27 ноя 2016, 09:16
Владимир123 писал(а):Источник цитаты Привет. Я здесь гость редкий, поэтому если что извините. Вопрос такой: при включении ночного режима (отключении экрана и приборки) перестает работать громкость. Переключение треков, режимов все работает, а громкость нет. У всех так? Спасибо.
Не знаю, как у всех, у меня точно так же.
mik1320
Пробег: 115000
#122
Сообщение mik1320 » 08 фев 2017, 08:30
Подскажите знает кто нибудь как изменить алгоритм перемешивания песен с флешки?
Сейчас у меня получается он включает случайно. И получается что одну и туже песню он может включить два раза, а другую ни разу.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
#123
Сообщение qidop » 09 фев 2017, 00:42
у него он своеобразный, он реально может половину песен не мешать в общую кучу, как-будто у него куча из рандомных ограничена определенным числом.
решал просто, отключал рандом, включал заново - новая подборка с одной и той же флешки! ))
jjokerr
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum Серый
Пробег: 40000
Прошлый авто: Audi A4, B6E8
#124
Сообщение jjokerr » 11 фев 2017, 15:53
Алгоритм, не понятный! Всё хотел написать в службу поддержки, но так и не собрался. У меня не сортирует ни по алфавиту, ни по номерам, ни папки, ни песни. Большая часть идёт нормально по порядку, но не все. Причем нет разницы: название по-русски или нет. Ещё заметил один глюк: у меня на флешке 8 гигов, точно есть пара песен при выборе которых система воспроизводит совершенно другую и если найти эту песню и запустить её, то будет играть та которую хотел послушать изначально. Вот так...
Nikk
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance
Пробег: 11000
Прошлый авто: Приора
#125
Сообщение Nikk » 05 мар 2017, 01:05
Всем привет.Подскажите кто знает.ФАНТОМ с 2014 работает вроде нормально но иногда приходишь садишься в машину все выключено а с передней панели звук идет как будто диск вставил и там жужжит готовится проиграть его,но диска там нет.За 2 года акм. сдох.Это что магнитола не засыпает или что-то не так соединили и как замерить ток утечки самому, а то с сервисом никак ,по телефону приезжайте а приехал то электрика нет то занят он
qidop
Пробег: 66000
#126
Сообщение qidop » 05 мар 2017, 01:33
ммм, тяжело было читать, но про АКБ, да фантом его жрет, особенно, если холодно, именно "жужжит" за самим монитором.
это оно греется )
другие варианты ГУ сажают также, особенно китайского производства.
Nikk
Пробег: 11000
#127
Сообщение Nikk » 05 мар 2017, 01:36
Значит это нормально и ничего делать не надо?Не знал что они себя греют.Спасибо за информацию. :facepalm:
Благодарил (а): 1433 раза
#128
Сообщение frog2050 » 05 мар 2017, 07:23
qidop писал(а): если холодно, именно "жужжит" за самим монитором.
это оно греется )
Интересно, чем оно себя греет ?
Сколько не разбирал, ни разу не видел греющего элемента.
А по поводу жужжания.
Это климат установка включилась, вы машину ведь разбудили когда дверь открыли(индикация на приборке загорелась и т.д.)
killarchery
Пробег: 101000
Золотое перо клуба
#129
Сообщение killarchery » 05 мар 2017, 09:24
Внесу и свои "пять копеек". В устройстве стоит вентилятор, маленький такой. Но не в экране, а в самом блоке(с проигрывателем который). Когда на улице холодно - он и гудит. Я как то задавал вопрос на эту тему дилеру, ответ был дан именно такой. Как только немного покрутившись он прогреется(смазка станет мягче) гул прекращается.
#130
Сообщение frog2050 » 05 мар 2017, 09:45
killarchery
Это может быть, но для этого надо включить зажигание.
А тут:
Nikk писал(а): но иногда приходишь садишься в машину все выключено а с передней панели звук идет
Тоесть, ГУ не включено ещё.
Nikk
Пробег: 11000
#131
Сообщение Nikk » 05 мар 2017, 12:18
frog2050 писал(а):Источник цитаты А по поводу жужжания.
Но тогда такое должно быть каждый раз, а у меня жужжит не всегда
Последний раз редактировалось Nikk 05 мар 2017, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
killarchery
Пробег: 101000
Золотое перо клуба
#132
Сообщение killarchery » 05 мар 2017, 14:10
Не могу сказать за автора вопроса, но в моём случае вентилятор начинает шуметь сразу. Еще до включения зажигания, естественно я не слышу шумит ли он пока закрыта дверь в машине, но подхожу, нажимаю кнопку на ключе(для открытия двери), открываю дверь - шум уже есть. А вот пока сяду и включу зажигание, он постепенно сходит на нет. Когда машина прогрета - вентилятор тоже шумит, но совсем тихо.
Nikk
Пробег: 11000
#133
Сообщение Nikk » 05 мар 2017, 14:28
Шум сразу пропадает как машину заведу.
#134
Сообщение frog2050 » 05 мар 2017, 14:40
Nikk писал(а):Шум сразу пропадает как машину заведу.
Тогда скорей всего именно климат.
Nikk
Пробег: 11000
#135
Сообщение Nikk » 05 мар 2017, 14:42
У меня просто кондиционер
