Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
- Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#737Здравствуйте!
Благодаря уважаемому frog2050, сменил свой RD5L1 на SMEG и появилась пара вопросов:
1) У меня неполные кнопки на руле (вариант с SRC/MUTE). Не работают кнопки Mem (ну это, как я понимаю у всех) и SRC (не меняется источник звука). Нужно менять кнопки или можно пробовать менять варианты кнопок по методу josser-а
2) В BSE я уже отключил многофункциональный экран, наличие магнитолы и поставил телематику как базовый Smeg (там еще Smeg для азиатского рынка есть). В каких то других местах нужно что то прописывать?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#738Лучше конечно сменить кнопки на src/phone тогда будет управление телефоном с руля, но можно попробовать изменить тип кнопок чтобы заработали src/mute, но не факт что такой вариант есть в гу, так как с завода такой тип кнопок не идёт со смегом.
#739Tulkas
SRC/MUTE - скорей всего не заработает.
А вот с кнопкой МЕМ, надо поиграться.
У меня случайно заработала, после того, как Кекнас с онлайн лексией чего то включил в BSI2010.
Постараюсь вечером скинут свои настройки BSI в личку.
Почему не заработал тач с первого раза - выяснил ?
- Пробег: 90000
#740frog2050, были перепутаны 14 и 15 пины. А так магнитола отличная - звук лучше стандартной. Да и без кучи кнопок вид приятнее.
#741Tulkas писал(а):Источник цитаты Микрофон я еще не ставил. Нужные пины заняты (это значит что в плафона разъём под него есть?).
Штатный кабель микрофона состоит из трёх кусков.
То, что заняты пины в колодке магнитолы и наличие разъёма в плафоне, не гарантирует что всё заработает.
Можно прозвонить от колодки до плафона.
Если вся проводка присутствует, то можно купить оригинальный и поставить в плафон.
Если нет соединения (отсутствует часть проводки), то проще прокинуть новый целый кусок от магнитолы до плафона.
Tulkas писал(а):Источник цитаты Кнопки у SHKoder с phone были в продаже. Останавливает от покупки сложность замены кнопок без прокола
Это только кажется и в первый раз страшно
- Авто: C4 Седан 116 л.с. Dynamique темно синий (БУРРАСК)
- Пробег: 204000
- Прошлый авто: ВАЗ 2106,2109,2121,2115,УАЗ 452Д,390945
#742Tulkas писал(а):Источник цитаты сложность замены кнопок без прокола
Ничего в этом сложного. Посмотри фото руля без подушки, и поймешь что нужно отжать для её демонтажа.
- Serano
- Авто: Citroen C4 1 generation
- Пробег: 150000
- Прошлый авто: первый авто
#743чем сливать и заливать? через usb ttl какой программой ?
#744Serano писал(а):Источник цитаты через usb ttl какой программой ?
Любой теминальной, я использую PuTTY.
- Serano
- Пробег: 150000
#745обЬясните как на примере putty, слить и залить настройки ? какие команды ? через что подключатся, какая скорость comport. usb-ttl на pl2303 подойдёт ? с терминалом не сталкивался.
#746Serano
Нужен UART на 3,3V
PL2303 на сколько я помню, были только на 5,2V , могу ошибаться.
Нужен UART на 3,3V
#748frog2050 писал(а):Источник цитаты PL2303 на сколько я помню, были только на 5,2V , могу ошибаться.
Даташит на PL2303 гласит:
Pin 1, Type VDD_325 ,RS232 VDD. The power pin for the serial port signals. When the serial port is 3.3V, this should be 3.3V. When the serial port is 2.5V, this should be 2.5V. The range can be from 1.8V~3.3V.
Т.е. какое напряжение на этом пине, такое напряжение на выходах. А куда китайцы его подключили это надо смотреть на конкретном устройстве.
Serano писал(а):Источник цитаты подойдёт ?
Должен, но что-то не у всех получается подключится. Скорость порта 115200. Сливать и заливать такими же командами как про подключении про Wi-Fi, суть такая же просто способ подключения через другое место.
- Serano
- Пробег: 150000
#749правильно ?
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
зеленый квадратик в чорном окне, и тишина.
- Вложения
#750Tx Rx местами поменять. Если замкнуть Tx и Rx и кнопки ка клаве нажимать то буквы будут отображаться?
