Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Заводская китайская
10
43%
2
9%
RedMod
8
35%
RedPower
3
13%
Всего голосов: 23
Характеристики
ОЗУ: 1 ГБ
ПЗУ: 16 ГБ
Выходная Мощность: 4 * 45W
Компоненты:
MCU STM8S207RB
Видео коммутатор FMS6502
Аудио коммутатор 74HC4052
Аудио процессор BD37033FV
Усилитель мощности TDA7560
TV/VGA Encoder CH7026B
LVDS Receiver DS90CF386MTD
Матрица HSD7AH027
Тачскрин Singway XWC2031 V1
Обсуждение на 4PDA
rokkiw
Авто: ЭКСКЛЮЗИВ РУЧКА
Прошлый авто: ВАЗТ 2115
#661
Сообщение rokkiw » 11 июл 2017, 16:12
При выключенном зажигании не включается ГУ . У кого было такое, что с этим делать???? Заводская ведь включалась, а китайская невкакую)))))))и что то 3g модем подключил не распознает его, ну правда он может и сам не работает надо проверить.голова из Китая .
#662
Сообщение Technics66 » 11 июл 2017, 17:18
rokkiw писал(а):Источник цитаты При выключенном зажигании не включается ГУ
Это нормально и с этим ничего не сделать. 3G модемы разные бывают и как правило с 3G проблем нет, проблемы есть с 4G модемами.
rokkiw
#663
Сообщение rokkiw » 11 июл 2017, 19:08
А ПО какое нибудь надо установить для модема?? Или он так должен работать
Благодарил (а): 1433 раза
#664
Сообщение frog2050 » 11 июл 2017, 19:41
Я не советую использовать именно модем в качестве подключения к нету.
Намного проще купить устройство в которое будет подключен модем и оно будет раздавать инет через WiFi - Ротер с USB.
У меня был такой TP-LINK TL-MR3020
Почти все модемемы с ним дружат, а интернет может получать не только ГУ, но и те кто в машине со своими гаджетами.
Этот способ надёжнее работает, нежели модем напрямую.
Всё это ИМХО и только совет бывалого пользователя.
Zews81
#665
Сообщение Zews81 » 27 июл 2017, 15:45
Aquarius писал(а):Источник цитаты
Zews81 писал(а):Источник цитаты Значит менять экран(, не знаешь сколько по цене примерно экран стоит? Тач нашел в районе 2 т. р..
По цене не подскажу. А тач точно умер? Там же умирать то нечему.
шлейф передавило рамкой металлической(
Zews81
#666
Сообщение Zews81 » 29 июл 2017, 23:04
Technics66 писал(а):Источник цитаты Zews81
А дым то откуда был? Экраны на Ali встречал 1024х600, на 800х480 не искал не знаю. К сожалению модель матрицы не скажу, у меня HDD помер со всей информацией
1024х600 не подойдет? Прошивку поменять?
#667
Сообщение frog2050 » 30 июл 2017, 08:11
Zews81 писал(а):Источник цитаты 1024х600 не подойдет? Прошивку поменять?
Если на плате есть разъемы под оба типа дисплея - то можно потом прошить.
Zews81
#668
Сообщение Zews81 » 31 июл 2017, 11:03
Сфотографировал виновника (шлейф) и транзистор который задымил, хотелось бы узнать что был за транзистор или диод?) и по каким данным искать экран.
Нештатное мультимедийное ГУ Android, платформа S210  - IMG_20170731_104553_HDR.jpg
Нештатное мультимедийное ГУ Android, платформа S210  - IMG_20170731_101607_HDR.jpg
Нештатное мультимедийное ГУ Android, платформа S210  - IMG_20170731_101510_HDR.jpg
Последний раз редактировалось Zews81 31 июл 2017, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
#669
Сообщение Technics66 » 31 июл 2017, 11:45
Zews81
Ну это не транзистор а диодная сборка (D25) BAT54C с маркировкой KL3. По фотографии не могу понять для чего эта сборка и почему она сгорела. Матрицу ищи HannStar HSD070IFW1-A00.
Zews81
#670
Сообщение Zews81 » 31 июл 2017, 12:12
ОН? https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 4.8.unpgOR или https://ru.aliexpress.com/item/HannStar ... 09200.html (1024х600) и тач такой нужен https://ru.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... 0.0.DJeeMX ?
Последний раз редактировалось Zews81 31 июл 2017, 12:29, всего редактировалось 3 раза.
#671
Сообщение Technics66 » 31 июл 2017, 12:19
Первая ссылка на HSD070IDW1 а надо HSD070IFW1. По второй ссылке похож. Только перед покупкой у продавца попроси фото того что посылать будут. Я заказывал такой а прислали другое. Где-то в отзывах читал там человеку БУ и нерабочий прислали. Надо быть очень осторожным при покупке матрицы, много кидалово.
Zews81
#672
Сообщение Zews81 » 31 июл 2017, 13:05
Technics66 писал(а):Источник цитаты Первая ссылка на HSD070IDW1 а надо HSD070IFW1. По второй ссылке похож. Только перед покупкой у продавца попроси фото того что посылать будут. Я заказывал такой а прислали другое. Где-то в отзывах читал там человеку БУ и нерабочий прислали. Надо быть очень осторожным при покупке матрицы, много кидалово.
Понятно, а ничего что у него разрешение 1024х600, подойдет? У меня то было 800х480. Продавец пишет, что мне нужен Hannstar hsd070idw1 c00 c01 ???
#673
Сообщение Technics66 » 31 июл 2017, 15:23
Zews81
Конечно можно поставить 1024х600, там просто в настройках поменять разрешение и всё, ну или uboot прошить под это разрешение. hsd070idw1 это 800х480 и я не изучал эти дисплеи и их распиновку. У 1024х600 LVDS а у 800х480 судя по даташиту RGB.
Zews81
#674
Сообщение Zews81 » 31 июл 2017, 16:23
впаяюю сначала диод и проверю без дисплея, если не будет "дымить" проверю изображение через v-out. Все хорошо и буду заказывать матрицу.
#675
Сообщение frog2050 » 31 июл 2017, 17:50
А у тебя есть фотка платы, сравни разводку твоей платы и этой, а то у 180й серии платы были разные под разное разрешение.
А потом пошли универсальные с двумя разъёмами, под разное разрешение.
