Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#196
Сообщение venss » 06 июн 2018, 15:06
Я понял что о дисплее в приборке, просто я думал что у него настройки освещения примерно такие же как в типе С.
Благодарил (а): 1433 раза
#197
Сообщение frog2050 » 06 июн 2018, 16:53
venss писал(а):просто я думал что у него настройки освещения примерно такие же как в типе С.
это дополнительный экран с самыми важными информационными данными, которые могут понадобится во время движения авто.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#198
Сообщение Pavel » 06 июн 2018, 17:27
venss
В экране есть те настройки, которые были в авто с которого его сняли. Если в авто небыло отключения дхо через бк то и в экране не будет. при условии что в вашем авто это функция включена.
venss
Пробег: 22222
#199
Сообщение venss » 06 июн 2018, 19:20
Pavel писал(а):venss
Если в авто не было отключения дхо через бк то и в экране не будет. при условии что в вашем авто это функция включена.
Вот, я об этом и хотел узнать и хочу это дело поправить.
Pavel
Пробег: 222 222
#200
Сообщение Pavel » 06 июн 2018, 20:52
Прошивки как правило универсальные и содержат функции нескольких комплектаций, тут скорей стоит привязывать к году и рынку поставки.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 94 раза
#201
Сообщение seu » 25 июн 2018, 14:26
БЖ не веду, оставлю это тут :shock:
Засвербило в одном месте сделать еще чего нибудь в машине. Выбор пал на установку приборной панели с матричным экраном. Поиски в России и в Польше не увенчались успехом (то дорого, то сомнения в наличии русского языка в матричном экране).
Голландия, Чехия тоже не дали результатов. Приборка найдена на разборке во Франции. описывать покупку через посредника и доставку в Россию здесь не буду. Перейдем к самой приборке.
Итак - приборная панель с Citroen DS4
Приборная панель с матричным экраном TRIP  - 196987i4vehicule-citroen-ds4-20-hdi-16v-5p.jpg
Артикул 98 055 778 80
Приборная панель с матричным экраном TRIP  - Compteur-occasion-CITROEN-DS4-9812834180-R16019965.jpg
С матричным экраном 98 053 414 80
Темы по корректировке пробега в приборке и установке приборки с матричным экраном перечитаны по много раз и было дозаказано для инсталляции в автомобиль следующее:
1) Пины для подключения к матричному экрану приборной панели для разъема 6V MR - N90764701 (сам разъем был, так как на авто раньше стоял RD5L3)
2) Обжимник для пинов (китайский Китай)
3) Программатор CH341A с прищепкой SOP8 для программирования микросхем без выпайки.
Переходим к сборке разъема для матричного экрана. В закромах валялся разъем квадлок. Из него были вынуты обжатые с одной стороны провода (экономим купленные пины :cool2: )
вставляем их в пустой разьем и получаем полуготовое изделие
сразу маркируем их в соответсвии с таблицей по подключению http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=148955#p148955, чтобы при подключении не запутаться в проводах.
в сборе с панелью.
Переходим к соединению разъема 6V MR и разъём 18V BA
Берем наши купленные пины и в соответствии с вышеуказанной таблицей обжимаем провода, получается что то подобное
После того, как все провода переобжаты и вставлены обратно в разъем, можно проверить работоспособность матричного экрана и получение им данных от авто
После этого корректируем пробег до нужного в приборке - если это необходимо
и устанавливаем приборку на свое место.
Проверяем работоспособность функций
и чтобы стрелка не залипала - Олегу привет :roll:
Распиновка для подключения.
Некоторые делают удлинитель от экрана магнитолы RD5 (у кого она раньше стояла), меняя местами пины. Я сделал соединением (обжимом) пинов разъема приборной панели с проводами из разъема матричного экрана. Кто пойдет так же по этому пути - распиновка ниже.
Маленький разъем матричного экрана (6V MR)
1 - питание (+12В)
2 - CAN - L
3 - CAN - H
6 - масса
Большой разъем приборной панели (18V BA)
14 - CAN - H
15 - CAN - L
16 - питание (+12В)
18 - масса
На этом вроде все.
Последний раз редактировалось seu 25 июн 2018, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
#202
Сообщение SHKoder » 25 июн 2018, 14:44
seu писал(а):Источник цитаты и чтобы стрелка не залипала - Олегу привет
На экране отображается хетч.
Я вот не помню точно как у меня, но вроде седан нарисован. Я проверю точно и маякну
#203
Сообщение frog2050 » 25 июн 2018, 14:48
SHKoder писал(а):Источник цитаты На экране отображается хетч.
Так ведь экран от DS4
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#204
Сообщение seu » 25 июн 2018, 14:52
Дык у меня же хэтч :-) Все меня устраивает
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#205
Сообщение seu » 26 июн 2018, 09:42
в связи с вопросом одного из форумчан чуть дополню пост.
1 - питание (+12В)
2 - CAN - L
3 - CAN - H
6 - масса
14 - CAN - H
15 - CAN - L
16 - питание (+12В)
18 - масса
Pavel
Пробег: 222 222
#206
Сообщение Pavel » 26 июн 2018, 10:13
Самый простой вариант подключения, обычно также делаю, руки не доходили зафиксировать на форуме.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#207
Сообщение seu » 26 июн 2018, 10:25
Pavel
благодаря твоим постам и Олега было реализовано именно так.
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
#208
Сообщение VR4 » 26 июн 2018, 15:41
seu
Круто, цена вопроса ? если не секрет конечно=)
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#209
Сообщение seu » 26 июн 2018, 19:49
Хотел ещё дополнить, подправьте если что пост. Информация по установке будет не полной без последующего телекодирования. Pavel
надеюсь будет не против за ссылку на его полнейшую инструкцию по телекодированию панели с трип экраном для RT6. На форуме ее не нашел. Посему вот ссылка .
Последний раз редактировалось seu 26 июн 2018, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Pavel
Пробег: 222 222
#210
Сообщение Pavel » 26 июн 2018, 19:57
Давно это было, прям ностальгия... Уже ни экрана того ни рт6 не осталось, а так конечно пользуйтесь на здоровье.
