[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2
Блог Pavel, 120MT, хетчбек, dynamique, blanc banquise, 2011
Модератор: Pavel
Благодарил (а): 1433 раза
Re: [БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2
#76
Сообщение frog2050 » 31 янв 2017, 07:43
Pavel писал(а):не умеет ваш bsi камеру зажигать
Ну не верю я в то, что для Хэтча и Седана разные BSI выпускают.
Тем более для нового и старого Седана.
Где то у нас ошибка.
Павел, скажи, куда конкретно ты подключил питание камеры, может в этом дело.
Я подключил на питание дисплея.
Сегодня попробую отключить питание камеры и посмотреть на ошибку камеры в смег.
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
#77
Сообщение SemT7 » 31 янв 2017, 07:46
frog2050 писал(а):Источник цитаты попробую отключить питание камеры и посмотреть на ошибку камеры в смег
мы пробовали с Кириллом- нет ошибки :(
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#78
Сообщение Pavel » 31 янв 2017, 08:45
Питание в прикуриватель подключал. Я и не говорил что они разные по железу, думаю различия в прошивках, взять хотя бы тот факт что BSI хетча не умеет включать обогрев лобового стекла.
Colobok_m
Видимо мне так аккуратно дали отставку с моими идеями.
#79
Сообщение frog2050 » 31 янв 2017, 10:50
Pavel
Тогда какие отличия в BSI между двумя Седанами - новым и нашим ?
Pavel
Пробег: 222 222
#80
Сообщение Pavel » 31 янв 2017, 11:26
Думаю отличия все в той же прошивке BSI, но это пока только догадки. Чисто теоретически ведь возможно сделать телезагрузку (загрузку прошивки с серверов PSA) блока BSI с чужим ВИН кодом? Вопрос к тебе Александр, как к эксперту в этом деле.
#81
Сообщение frog2050 » 31 янв 2017, 12:47
Телезагрузка с чужим VIN, точно не прокатит.
Там сравнение VIN кода перед прошивкой будет.
ruher
Авто: Citroёn C5 thp Черный
Пробег: 110000
Прошлый авто: 308
Благодарил (а): 10 раз
#82
Сообщение ruher » 31 янв 2017, 20:38
Вот еще наводка по поводу питания камеры. На С5 питание камеры берется с третьего пина разъема PH1 БСИ. Может и на С4 седане также.
Когда мою камеру подключили к фонарям заднего хода или напрямую к аккумулятору, при включении заднего хода в Диагбокс появляется ошибка по камере. Возможно ошибка как раз из за того что на третьем пине не появляется нагрузка... Я сам еще не подключил камеру так.
[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2 - WhatsApp Image 2017-01-18 at 15.25.38.jpeg
Colobok_m
Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
Пробег: 17000
Прошлый авто: Peugeot 405
За верность PSA
Благодарил (а): 47 раз
#83
Сообщение Colobok_m » 31 янв 2017, 22:49
Pavel писал(а):frog2050
Нет. Это просто надежда на человека у которого есть седан и камера для проб )))
Есть Lexia - Воронеж, 9 января, 68к4 (рядом с ярмаркой на Донбасской.
Pavel
Пробег: 222 222
#84
Сообщение Pavel » 01 фев 2017, 09:26
frog2050 писал(а):Источник цитаты Там сравнение VIN кода перед прошивкой будет.
А если VIN код в блоке BSi изменить?
ruher писал(а):Источник цитаты питание камеры берется с третьего пина разъема PH1 БСИ
У нас BSI совершенно по другому выглядит - http://s25.postimg.cc/n8mf24k5b/BSI2010_35_V_MR_PAV.jpg
ruher писал(а):Источник цитаты камеру подключили к фонарям заднего хода
нельзя этого делать, ток импульсный.
dinone
Авто: citroen c5 2,7 hdi exclusive
Пробег: 85000
Благодарил (а): 8 раз
#85
Сообщение dinone » 02 фев 2017, 14:15
ruher писал(а):
dinone писал(а):
ruher писал(а):Не, bsi заменили на нужный, прошивка правильная, настройки правильные. Две китайские камеры у меня уже есть, еще одна едет из Китая и еще одна (оригинальная) из Франции. Но у меня такое чувство, что мой СМЕГ все равно не будет работать ни с какой камерой. Потому что как и писал выше, мой случай из эзотерики а не из физики...
У меня все работает, можно подкинуть ваш Smeg и проверить работу камеры, чтобы исключить хотя бы его из списка.
Какая у вас камера, как подключено питание, прошивку в БСИ обновляли?
Где вы находитесь? Я из СПб.
bsi обновлял, камера все равно какая, пробовал даже обычную уличную от видеорегистратора домашнего, питание по схеме оригинальной от парктроника, но тоже не важно, главное чтобы она была включена в момент включения задней скорости. нахожусь я москва и область.
ruher
Пробег: 110000
Прошлый авто: 308
#86
Сообщение ruher » 02 фев 2017, 15:07
То есть если камера подключена к фонарям заднего хода и питание подается в момент включения задней скорости, то может не заработать и выдать ошибку из за того что видеосигнал на магнитоле не успевает появиться? Был такой опыт?
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
dinone писал(а): bsi обновлял
Обновляли только прошивку в БСИ или сам блок?
Pavel
Пробег: 222 222
#87
Сообщение Pavel » 02 фев 2017, 16:12
Такого опыта у меня небыло, знаю что от импульсов камера мерцает и бк может на лампочки ругаться. Как поведет себя смег не известно, да и не очень интересно, что мешает сделать все как надо, не изобретать велосипед.
dinone
Пробег: 85000
#88
Сообщение dinone » 03 фев 2017, 11:58
Так не пробывал, дабы не наступать на грабли, делал сразу подключение по схеме. Магнитола видит что камера активна, и включает видеовход.
обновлял только прошивку БСИ, но надо с этим аккуратнее, потому как мне "уронили" каким то образом калькулятор двигателя. Делайте у официалов, будут хоть какие то рычаги.
Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
Pavel так же верно написал, что можно взять питание с прикуривателя для тестов, а потом монтировать все капитально. Логика работы в таком случае сохраняется. ЕСли простым языком, то при подключении к фонарям заднего входа ли может задержка быть или БСИ опрашивает лампы на исправность и там может быть не то питание.
Pavel
Пробег: 222 222
#89
Сообщение Pavel » 06 фев 2017, 10:34
Вчера на встрече пытались активировать камеру на магнитоле froga, к сожалению безрезультатно, ставили в мою заведомо рабочую систему. Видимо отличия в железе все же есть.
dinone, ruher
Напишите пожалуйста версии HW своих SMEGов, посмотреть это можно на наклейке самого блока. Будем статистику собирать.
#90
Сообщение frog2050 » 06 фев 2017, 12:06
Притом блок с машины Pavel на моей машине камеру показал.
Так что не в BSI скорей всего дело.
