Замена ремня ГРМ на 116 л.с.
#286Lancer21
Выше же писал. Прокрути один или несколько оборотов чтоб свёрла (фиксаторы) встали, если "прицел" на месте то нормально (я лично так делал и на этом успокоился, и проехал более 10т.км). В момент прокручивания усилия на ремень разные и стрелка гуляет.
- Lancer21
- Сержант
- Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
- Прошлый авто: 2107
#287Technics66 писал(а):Источник цитаты Lancer21
Ок, в воскресенье уже буду смотреть тогда, спасибо большое. Подскажи еще, пожалуйста, закручивал как по видео 22 ньютонов или от руки?
#288Lancer21
Для этого дела у знакомых брал динамометрический ключ и тянул с нужным усилием. Но значения брал не из видео а из офф методике замены ремня, там обводной и натяжной с разными усилиями закручиваются.
- Lancer21
- Сержант
#289А не подскажешь по цифрам или подскажи где посмотреть?
А то я у знакомого по гаражу взял динамометрический ключ и стал тянуть для начала 15н и свернул болт, на что я вообще офигел, хорошо что у него же нашел такой же болт и вообще теперь боюсь им закручивать. Сейчас закрутил от руки почти до максимального и не знаю что делать оставить так или все же динамометрическим ключом докрутить.
#290Lancer21 писал(а):Источник цитаты стал тянуть для начала 15н и свернул болт
Что-то не так. По инструкции обводной затягивается 20Нм, натяжной 23Нм.
Когда тянул с нужным моментом то мне казалось что как-то слабенько, без ключа я бы сильнее затянул.
- Lancer21
- Сержант
#291Technics66
Спасибо за информацию и помощь, сам не знаю как так произошло, очень странный случай был. Чуть позже напишу полный отзыв о своей замене, может кому то будет полезно.
- Авто: C4 Седан 115 л.с.
- Пробег: 81000
- Прошлый авто: Lacetti
#292Lancer21 писал(а):Источник цитаты л со стрелкой по середине, но стоит вот так как на фото, так мо
У меня пежо 408 с таким же мотором, в том году менял ГРМ. Вспомнил себя)) Короче, собрал я всё, выставил натяг, прокрутил рукой - норм мушка в прорези, завел двигатель - мушка резко ушла, сместилась, выставил заново, и так только на 3 раз мушка не смещалась при запуске и глушении двигателя, проверил, покрутил .2-3 раза глушил заводил - всё норм, собрал. Просто если выставить в прорезь, покрутить рукой и собрать - так нельзя думаю, при запуске мушку сместится в одну из сторон и будете следующие 100ткм ездить с перетягом(или наоборот)
- Сержант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. тёмносиний
- Пробег: 220000
- Прошлый авто: VW Passat
#293У тебя ремень высох или мало ездишь или машина стоит в очень жарком гаражеTechnics66 писал(а):Источник цитаты Сегодня на пробеге 83т.км поменял ремень ГРМ. В принципе не сложно но делал не спеша и вдумчиво и по этому заняло 6 часов. Ремень в трещинах и хорошо что сейчас поменял а не стал ездить дальше думая что у многих на 100т.км ремень как новый, тут всё индивидуально и главное на проворонить этот момент.
Последний раз редактировалось frog2050 19 янв 2020, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил цитирование
#294aziat68 писал(а):Источник цитаты У тебя ремень высох или мало ездишь или машина стоит в очень жарком гараже
Средний годовой пробег 15т.км. Машина живёт на улице.
- Сержант
- Пробег: 220000
#295Technics66 писал(а):Источник цитатыaziat68 писал(а):Источник цитаты У тебя ремень высох или мало ездишь или машина стоит в очень жарком гараже
У меня машина на улице в ЯНАО -50 менял два раза но такого не былою Ремень как новый только цифры стёрлись. Менял на 150000 и 230000
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#296Тоже менял два раза на пробегах за 100 т.км,оба раза ремень,практически, в идеальном состоянии.
- Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП Tendance RT6(eMyWay)
- Пробег: 131000
#297Заменил на 108 500км. Все на первый взгляд в хорошем состоянии.
- Вложения
- Пробег: 155000
#298Заказывал ремень ГРМ с артикулом 0816H6, но оказалось, что такого номера нет для TU5JP4, а есть 98 293 047 80. Этот номер если и продается, то с месячным сроком ожидания и ценой 3157 RUR.
Интересно, что обычно замены идут с приставкой RP и сохранением старого, но в данном случае только один номер для ремня (хотя ранее показывался 0816H6).
Кто нибудь знает, что это за ремень?
- Майор
- Пробег: <20.000
#300aziat68
Это официальный каталог на картинке. Он уже некоторое время как платный.
