Расход масла
Не расходует
106
21%
В пределах 100 мл
116
23%
В пределах 300 мл
102
20%
В пределах 500 мл - 1л
88
17%
1л и больше
92
18%
Всего голосов: 504
trotec
Авто: C4 Седан 115 л.с.
Пробег: 190000
Благодарил (а): 33 раза
Расход масла
#1801
Сообщение trotec » 11 мар 2019, 15:56
underf00nd писал(а):Источник цитаты ть 5-40, но кат у меня стоит, если в не колпачках дело (судя по вашим эпикам), то кольца, 5-40 частично уменьшит проблемы за счет вязкости, но не решит кардинально
underf00nd писал(а):Источник цитаты сейчас у меня тоже стал прогрессировать расход, и планирую залить 5-40, но кат у меня стоит, если в не колпачках дело (судя по вашим эпикам), то кольца, 5-40 частично уменьшит проблемы за счет вязкости, но не решит кардинально
По опыту скажу, что смена вязкости масла на расход не влияет.
У меня была спектра с пробегом 350, ела 5 литров на 10000, смена вязкости не помогала, потом поменял кольца, жор пропал. Но там пробега 350, а тут 82, ерунда какая то.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
anderson писал(а):Источник цитаты В этой теме есть решение Вашей проблемы...
Поменять кольца не проблема, два дня в мазуте и готово, только вот многие пишут, что и это им не помогло. Видимо остается только опытным путем искать решение)
Расход масла
#1802
Сообщение Technics66 » 11 мар 2019, 16:03
У меня пока расход около 1-1.5л на 5т.км, думаю сделать очередную раскоксовку чтоб закрепить результат.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Расход масла
#1803
Сообщение anderson » 11 мар 2019, 16:12
Правильное решение! помогает избежать многих проблем в дальнейшем,каждые две замены масла делать для профилактики.мотор скажет спасибо.
trotec
Пробег: 190000
Расход масла
#1804
Сообщение trotec » 11 мар 2019, 16:13
Technics66 писал(а):Источник цитаты У меня пока расход около 1-1.5л на 5т.км, думаю сделать очередную раскоксовку чтоб закрепить результат.
Вот у Вас пробег 74500 указан, а уже доливаете 1,5 на 5000, у меня 82 пробег, а доливаю литр на 1000, после предыдущих машин это кажется дико, в жизни с таким не сталкивался, вот тебе и купил машину поновее)
Расход масла
#1805
Сообщение Technics66 » 11 мар 2019, 16:15
trotec писал(а):Источник цитаты Вот у Вас пробег 74500 указан
Это не актуальный пробег, сейчас 82500. В профиле поправил.
trotec
Пробег: 190000
Расход масла
#1806
Сообщение trotec » 11 мар 2019, 16:18
Ну сути не меняет, разве это пробег) Только обкатку закончили)
А уже коптим родной Екатеринбург.
В эти выходные буду разбирать мотор, попробую поменять кольца, посмотрим что из этого получится.
anderson
Расход масла
#1807
Сообщение anderson » 11 мар 2019, 16:25
Будем надеяться что причина будет найдена.Держите в курсе.Кольца "Mahle" вроде рекомендуют,так как родные имеют люфт... :ydvl:
trotec
Пробег: 190000
Расход масла
#1808
Сообщение trotec » 11 мар 2019, 16:28
покупал вот такие кольца 9375200 - они не подходят на двигатель EC5, у EC5 канавка под кольца уже, наборные туда не лезу. Пришлось сдать, так как на тот момент не было 10000 на кольца.
А по поводу mahle есть какая то информация ? номер например для заказа.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Расход масла
#1809
Сообщение underf00nd » 11 мар 2019, 16:44
1615657980 скорее всего Eurorepar по ситроен.сервису по 1790 р. бьётся
а вот по поводу MAHLE 081RS001040N0 для 150 сильного
еще было сообщение
kyzmich85
Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
Пробег: 112500
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
Благодарил (а): 84 раза
Расход масла
#1810
Сообщение kyzmich85 » 11 мар 2019, 17:27
Что-то вы меня пугаете, народ. Я спецом брал авто на ес5 и механике, чтобы проблем поменьше было. У меня пока расхода нет, но я перешел на Шелл 5-40 на 20000. Вот правильное ли это было решение или нет? :(
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Расход масла
#1811
Сообщение juri » 11 мар 2019, 18:00
Колец KNECHT/MAHLE 039RS001010N0 уже давно в продаже почему то нет.
Почитай где то отсюда
Расход масла (Пост juri #222272)
Diesel 161 вроде добился реальных результатов, но давно ничего не писал, хотя кольца подбирал оригинал, из новых партий, первые люфтили и их решили заменить.
Игорь_40 тоже как вы все так же перебрал. Расход масла (Пост Игорь_40 #222077)
trotec
Пробег: 190000
Расход масла
#1812
Сообщение trotec » 11 мар 2019, 18:09
На ec5 установлены коробчатые кольца. На tu5jp4 можно поставить наборные, поэтому и купил их, а они не лезут к сожалению. Буду разбирать, сфотографирую.
Анатолий_69
Авто: Citroen C4 Седан 115 л.с. 2013г. exclusive
Пробег: 37000
Прошлый авто: skoda fabia
Расход масла
#1813
Сообщение Анатолий_69 » 14 мар 2019, 14:57
Пробег 79000. Удалил кат из-за переодически всплывающей ошибки. Поставил пламегас и прошил на евро2. Сразу же масло полетело в трубу(1л. на 1000км).До этого доливал 300г. на 8000км. Прочитав про это всё и вся решил возвращать кат на место. Взял б/у но по виду очень свежий. Через 2 дня поставлю на место. По итогам напишу.
av982
Авто: C4 Sedan 115 МКПП черный Tendance
Пробег: 112000
Прошлый авто: не было
Расход масла
#1814
Сообщение av982 » 16 мар 2019, 11:27
Пробег 112000, EC5. с 62000 езжу с ошибками по кату, на 99000 произошел катаклизм с ГРМ - срез шпонки разпредвала и слизвание ремня ГРМ. В итоге замена клапанов со снятием ГБЦ.
Но вот по маслу с 0 км проблем никогда не было, в том числе после вынужденной переборки движка. Начиная с первых 10000 все стандартно - на 8-9 тыще масло опускается до первых рисок и я доливаю остатки четырех литровой канистры 5в30 Ineo ESC, оставшейся после смены. Итого понятно, что по щупу у нас не более 0.9 л а не 1.5, как вводили тут в заблуждение.
При этом сейчас начала сопливиться клапанная крышка, на двигателе сверху масло как на Волге, но на динамику уровня масла это существенно не влияет, не доливаю, слишком малый объем ) так что жор масла видимо не связан с потеками, у кого он есть
Итого расход менее 100 мл на 1000 км, но зато проблемы с каталиком и ГРМ настигли ) каждому - свое))
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Расход масла
#1815
Сообщение Nicolas » 16 мар 2019, 12:29
Пробег 78000+. Город (пробки) - Трасса, 50 на 50. Расхода масла нет.
Иногда за 6000 км пробега до замены масла подливаю грамм 200.
Недавно правда был случай с щупом, но вроде всё нормально.
С самой покупки, всегда при замене добавляю в масло присадку ER.
10 лет заливал эту присадку на Пеугеоте и подумал, почему б сюда лить...
Не знаю, влияет ли она на расход масла или пока время не пришло,
но готов к любому развитию событий.
