USB и AUX в автомагнитолу RD4
- Авто: С4 хэтчбек 110 л.с серебристый
- Пробег: 180000
#1Ситроен с 4 2005, стоит штатная магнитола, решил приобрести адаптер Yatoor чтобы подключать флэшку, телефон... заказ пришёл , и как в инструкции сказано нужно активировать вход у автоэлектрика, почти день провёл у автоэлектрика, он только развёл руками, не получилось... программа пишет ТЕЛЕКОДИРОВКА НЕВОЗМОЖНА. Как и у другого автоэлектрика. Это ладно. Активировали мне AUX вход , купил этот провод с переходником, а вход уже активированный, вставил, подсоединил телефон, звук не идёт!!! Подумал может телефон слишком современный, но попробовал старый, и тоже не идёт!!!! На дисплее пишет режим AUX есть.
Кто подскажет, что с моей магнитолой не так? Денег уже потрачено достаточно. Может ее поменять? Машину менять пока не хочется ))).
#2Anatoly24maykop93 писал(а):в инструкции сказано нужно активировать вход у автоэлектрика, почти день провёл у автоэлектрика, он только развёл руками, не получилось... программа пишет ТЕЛЕКОДИРОВКА НЕВОЗМОЖНА. Как и у другого автоэлектрика.
Какой вход и у какого электрика в какой программе пытались активировать ?
Anatoly24maykop93 писал(а):Активировали мне AUX вход , купил этот провод с переходником, а вход уже активированный, вставил, подсоединил телефон, звук не идёт!
Проводка правильно сделана, для Ситроена или для другой машины ?
И какй из AUX`ов активировали ?
- Пробег: 180000
#3Вход n2 пытались активировать, через программу Лексиа и ещё одну , не помню как называется. Автоэлектрик который в частном сервисе. Там всего два входа, проводка правильная, , вход n1 который идёт для aux он активировал заранее, потом я купил кабель , который туда вставляется, и только туда, больше в другой вход он никуда не вставится...
Машина Ситроен, и проводка там для неё, как ещё я не пойму , все по штатному
#4Anatoly24maykop93
Тогда по номерам контактов напиши, какой и куда подключены.
Что на дисплее пишет AUX1 , AUX2 или просто AUX ?
- Пробег: 180000
#6А куда подключается в ГУ тот кабель, что в телефон включается ?
Отправлено спустя 7 минут 13 секунд:
Anatoly24maykop93
проверь правильность подключения
Anatoly24maykop93
- Вложения
- Пробег: 180000
#7frog2050 писал(а):А куда подключается в ГУ тот кабель, что в телефон включается ?
Anatoly24maykop93
В общем вот
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
AUX воткнут
#8Anatoly24maykop93
Так не видно же какие провода AUX на какие пины магнитолы идут.
#9Anatoly24maykop93
На вашем фото, хоть и пытались сделать их от всей души, чтоб было не видно нужного.
Но всёж один нужный контакт увиделся и он пустой !!!
Это означает только одно - AUX не подключен в магнитолу и звука не будет.
- Пробег: 180000
#11Anatoly24maykop93 писал(а):В общем понятно, какие тут знатоки!(((
Вы что хотите? Поговорить или решить проблему. Вас попросили сделать фото разъёма куда подключается провод AUX чтоб было видно какие провода на какие пины идут а вы сделали фото это не видно, видно только то что разъём есть и не более. Знатоки тут нормальные, некоторые из них не один AUX подключили и активировали. Вы пробовали соседние темы почитать и поискать самостоятельно информацию? Если бы искали то наверняка нашли бы это пост где нарисовано где какой AUX подключается.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#13Конечно виноваты! Хороший специалист должен быть экстрасенсом и чинить все удалённо по корявой фотографии, причём не важно какой модели и модификации авто.
- Пробег: 180000
#14Pavel писал(а):Конечно виноваты! Хороший специалист должен быть экстрасенсом и чинить все удалённо по корявой фотографии, причём не важно какой модели и модификации авто.
Модель Авто и что за магнитола описано в самом первом вопросе! Как в принципе и сайт называется , о других моделях я речи не вижу. В самом первом вопросе и рассказана вся последовательно ситуация. Над чем там ещё думать,если входа там всего 2!!??? И первый во второй и наоборот не вставишь ибо они симметричны.
Выложу фото и ровные и справа и слева и как хотите, только все на них будет видно одно и тоже ! Фото машины толе может надо?????) что я буду опять рассказывать что и куда я втыкал если и то и другое не работает?
Вместо того чтобы стебать на этом форуме, расскажите многоуважаемые мастера лучше, что можно проверить, в чем может быть проблема, если на других аналогичных моделях все работает ( и строен и Рено и Пежо тех же лет выпусков), и да, сюда я обратился за помощью, как пользователь Авто, а не мастер, я конечно могу разобраться, но схемы и термины я не изучал и мне не понятны.
#15Anatoly24maykop93 писал(а):Вместо того чтобы стебать на этом форуме, расскажите многоуважаемые мастера лучше, что можно проверить, в чем может быть проблема, если на других аналогичных моделях все работает ( и строен и Рено и Пежо тех же лет выпусков), и да, сюда я обратился за помощью, как пользователь Авто, а не мастер, я конечно могу разобраться, но схемы и термины я не изучал и мне не понятны.
Для начала, издеваться над "убогими" грешно.
Но ведь не все такие, многие хотят чтоб их такими считали.
Фото нужно того
Anatoly24maykop93 писал(а):купил этот провод с переходником
А не разъём в магнитоле и нужен именно вставленный в магнитолу.
На представленном фото можно только догадываться что он есть.
И ещё раз спрашиваю, для какого авто был куплен проводок - Рено или Пежо/Ситроен ?
Отправлено спустя 1 час 8 минут 36 секунд:
Фото сделайте хотя бы как на этой картинке
