Утечка тока акб, больше 1А
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Утечка тока акб> 1А
Сообщение OlegGF » 14 сен 2018, 09:30
IGOR MOS писал(а):Источник цитаты Frog2050. Подключает прибор в разрыв клемма / + ? Я пробовал, потом машина кнопкой не закрывается
Может у вас стоит кнопка открытия капота - и сигналка не ставит машину на охрану - нажмите эту кнопку или с имитируйте сигнал с нее (обманите сигналку).
smivv2008@yandex.ru
Авто: C4 Седан 109 л/с красный
Пробег: 284000
Прошлый авто: мицубиси харизма
Утечка в 4 а
Сообщение smivv2008@yandex.ru » 14 сен 2018, 19:14
Добрый день , может кто подскажет. У меня высаживается за ночь акк, стал проверять. в разрыв акк включил муьтик . ток сначала 1а потом падает до 60-40 ма. Открыл дверь водителя ток подскочил до 5 а затем упал до 4 и так и остался я ждал минут 5 потом разорвал цепь. включил снова - все нормально 1 а затем 40 ма. открывал- закрывал водит дверь. а то как то мерил сначала 1 а потом 4 а и так остался.
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
Утечка в 4 а
Сообщение root » 14 сен 2018, 19:18
Похоже, что машина не переходит в режим сна. Какое-нибудь нештатное оборудование подключено?
Пробег: 128000
Утечка тока акб> 1А
Сообщение OlegGF » 14 сен 2018, 20:50
root
Там может и нет никакого режима сна:
Пробег: 284000
smivv2008@yandex.ru
Я так понимаю, у вас не наш седан, а какое то предыдущее поколение?
Ищите хорошего автоэлектрика (по отзывам знакомых, через интернет-форумы), по "фото" тут трудно диагноз поставить.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Сообщение Nicolas » 01 окт 2018, 18:08
Почти три дня Цитрамон простоял без движения.
Вчера вышел, завожу , щелчки и всё тухнет... Сел аккум.
Самое обидное, что батарейке всего год. :facepalm:
Сегодня поехал в сервис искать причину этого разряда.
Подключили волшебный прибор:
Только заглушили машинку, подцепили прибор,
и он сразу показал потребление в 350 mAh.
Через минут 10-15 наверное, Цитрамон совсем заснул и показатель стал равен 150 mAh.
Сказали много.
Парнишка электрик стал искать, что там может потреблять эти 150 mAh.
Оказалось это антенна сторонней сигнализации Шерхан.
Отключили только антенну и потребление стало около 30 mAh.
Бубёныть, в 5 раз меньше!!!
Антенная горячая и походу что-то с ней не так.
Заказал новую. Проверю и отпишусь.
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 01 окт 2018, 18:22
Грамотный электрик попался.
Где такие обитают, должны знать все.
Адрес пожалуйста в студию.
Пробег: 105000+
Сообщение Nicolas » 01 окт 2018, 18:30
frog2050 писал(а):Источник цитаты Где такие обитают, должны знать все.
Я в теме про стороннии сервисы писал.
Это ФрансСервис в Отрадном, недалеко от PMRK
и Алар Сервис.
Сервис и разборка.
Пробег: 105000+
Сообщение Nicolas » 03 окт 2018, 16:41
Nicolas писал(а):Источник цитаты Антенная горячая и походу что-то с ней не так.
Поменяли быстро антенну на новую.
Замеры делать не стал, электрик был занят, да и времени особо не было.
По-крайней мере, теперь она холодная на ощупь.
По-разговорам понял, что это достаточно частая проблема у
некоторых сигналиций, в основном у Старлайн.
Но вот и мой Шерхан тоже учудил.
Пробег: 105000+
Сообщение Nicolas » 08 окт 2018, 17:17
Nicolas писал(а):Источник цитаты Замеры делать не стал
С утра всё таки доехал и замерил ток потребления во время сна.
Если до замены антенны было 150 (mAh):
То после замены стало 58 (mAh):
В сервисе стояло ещё две машины, я попросил для сравнения,
померить ток потребления у этих машин, Ситроен ДС4 и Пыжик 308.
У одной 64 mAh , у другой 82 mAh.
Уехал я в принципе довольный, но всё равно не нравится,
как заводится машинка, как то с натягом...
Поезжу подзаряжу батарейку конечно, но вообще подумываю о замене.
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
#25
Сообщение ds2001 » 08 окт 2018, 19:03
Многовато, должно быть вдвое меньше примерно.
#26
Сообщение frog2050 » 08 окт 2018, 19:53
У меня 35-40 мАм через 7 минут.
А до этого, в зависимости от включеных девайсов , до 2,5 Ам
Пробег: 105000+
#27
Сообщение Nicolas » 09 окт 2018, 17:08
Nicolas писал(а):Источник цитаты стало 58 (mAh)
ds2001 писал(а):Источник цитаты Многовато, должно быть вдвое меньше примерно.
0,058 Ампер/час это много?
Где можно посмотреть нормативы нормального потребления?
Если учесть, что это замеры со сторонней сигнализацией,
то я считаю, что это вполне...
Вернее, это не мои слова, а всё со слов электрика.
Или он некомпетентен в этом вопросе?
ds2001
Пробег: 46000
#28
Сообщение ds2001 » 09 окт 2018, 18:03
Я просто замерял года 2 назад, когда мне поставили сигналку Старлайн. В покое было около 25 с периодическими скачками
,когда шел обмен данными с брелком.
Пробег: 105000+
#29
Сообщение Nicolas » 09 окт 2018, 18:39
Утечек, кроме как от антенны, больше не было.
Значит сам Шерхан жрёт столько, вместе с датчиком объёма и
антенной.
ds2001
Пробег: 46000
#30
Сообщение ds2001 » 09 окт 2018, 19:08
Очень даже может быть. Я думаю это не критичное потребление.
А АКБ лучше заменить перед зимой или как минимум зарядить. На морозе потом менять ещё то удовольствие, тем более у нас.
