Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Благодарил (а): 1433 раза
Парктроник
#676
Сообщение frog2050 » 03 май 2017, 09:27
juri писал(а):Источник цитаты Ничего мы разделять не будем и так полно тем клонов потом не знаешь, что где искать.
А я вот против, китайтроник - это отдельный танец с бубном и там много своих подводных камней не связанных с поломками и глюками штатных парктроников.
Вот создал тему именно про китайский парктроник viewtopic.php?f=10&t=3815
Serega777
Авто: C4 Седан 120 л.с. Exlusive Белый Перламутр
Пробег: 38000
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer
Парктроник
#677
Сообщение Serega777 » 03 май 2017, 20:07
Добрый день!
Подскажите какой артикул у оригинального заднего датчика парктроника С4 седан 2013г или взаимозаменяемого, купил бош 0263013622 борт. компьютер ругается
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
Парктроник
#678
Сообщение Mihanik33 » 03 май 2017, 20:18
Serega777. легче шапку темы было прочитать, чем писАть пост и ждать очевидный ответ.
gmyz@mail.ru
Авто: Citroen C4 120 л.с. exclusive красный
Пробег: 34000
Парктроник
#679
Сообщение gmyz@mail.ru » 09 май 2017, 01:05
Добрый день. Не работает контроль слепых зон. ОД сказали что датчик поврежден и замена только на оригинальный и притом одной серии, иначе будет несовместимость. Правда или нет? да и вообще какие датчики нужны, никакой информации в рунете не могу найти, только про парковочные датчики
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
Парктроник
#680
Сообщение SemT7 » 09 май 2017, 08:41
gmyz@mail.ru
так по гарантии же должны поменять! чего вам заморачиваться то?
Grigoriy
Авто: C4 Седан 120 л.с. Elegance Белый
Пробег: 50000
Парктроник
#681
Сообщение Grigoriy » 13 май 2017, 08:50
https://ru.aliexpress.com/item/PSA-9666 ... 70871.html
Кто то уже писал, но повторюсь: на авто 2013 года подошли, БК не ругается, "SERVIS" пропал без лексии, все работает.
calabocero
Пробег: 38
Парктроник
#682
Сообщение calabocero » 29 май 2017, 17:13
После замены сломанных парктроников на новые оставил сломанный и разобрал его.
Дилер при замене парктроников рекомендует замазывать заднюю часть герметиком. Наверно это для старых моделей, где задняя часть заклеена пленкой.
В моих штатных парктрониках ВСЕ внутри было залито резиной и это очень правильно. А главная засада была в стыке между задней и передней частью: туда просачивается вода (на фотах видна прозрачная резиновая прокладка. На след.фото, где видны 2 штырька к пьезоизлучателю, видно, что резинка немного влажная - это я перед разбором помыл парктроник под краном и туда попала вода). Т.е. герметиком нужно замазывать именно этот стык, а не заднюю часть.
Надписи:
на парктронике
PSA96 660 163 77XT
0 263 003 893 (965)
04440 H 131204/Q3
BOSCH Made in Spain
на микросхеме
0136 1342
V1250DBX
06CRL
то ли на релюшке, то ли на трансформаторе
EPCOS
A2066
3362C
на другой стороне платы
KA 3-72 715
Вот мои фотки:
Вот здесь видно резиновую прокладку, через которую просачивается вода. 2 части я "открутил" с помощью газового ключа. Оказалось, они просто слегка приклеены друг к другу.
А здесь, где штырьки, при увеличении видно мокрую резинку-заполнитель
Вот пьезоизлучатель. Диаметром примерно 7-8мм. Уменьшенный вариант тех, что суют в наручные электронные часы.
Max_Lev_in
Авто: C4 Седан 150 л.с. Exclusive белый
Пробег: 40000
Прошлый авто: Shevrolet Aveo
Парктроник
#683
Сообщение Max_Lev_in » 15 июн 2017, 15:45
Всем привет!
Друзья, подскажите, где можно недорого "прозвонить" парктроник на С4 в районе Водного Стадиона?
Не работает парктроник после дтп, купил, установили, но в систему авто не вписали и выдает ошибку.
Парктроник
#684
Сообщение frog2050 » 15 июн 2017, 15:50
Max_Lev_in писал(а):Источник цитаты купил, установили, но в систему авто не вписали и выдает ошибку.
Что купили и что прописывать хотите ?
Max_Lev_in
Пробег: 40000
Парктроник
#685
Сообщение Max_Lev_in » 15 июн 2017, 15:54
Купил штатный, может я неправильно выразился, просто хочу чтобы он работал, не могу понять в чем дело, на первый взгляд провода все на месте и целы, но почему-то не работает и всё...
Парктроник
#686
Сообщение frog2050 » 15 июн 2017, 16:01
Max_Lev_in писал(а):Источник цитаты Купил штатный
Блок или датчик или ещё чего ?
Почему всегда надо в тески зажимать какую то часть тела, чтоб получить вразумительный ответ ?
acer2829
Авто: C4sedan 120 л.с эксклюзив+
Пробег: 145000
Прошлый авто: Citroen C4 купе
Парктроник
#687
Сообщение acer2829 » 11 авг 2017, 23:55
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/Qvaaaaai кто нибудь брал такие
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Парктроник
#688
Сообщение ser11 » 12 авг 2017, 08:09
acer2829
С али датчики брали. И кого то даже заработало. Надо искать на форуме.
acer2829
Пробег: 145000
Парктроник
#689
Сообщение acer2829 » 13 авг 2017, 00:11
Я имел ввиду именно 577 а не 377
alexesc
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Белый
Пробег: 197000
Прошлый авто: Nissan Almera
Парктроник
#690
Сообщение alexesc » 21 сен 2017, 08:46
acer2829 писал(а):Смотри, что нашлось на AliExpress
Может кто-нибудь уже заказывал?
