Тёплый воздух из печки летом
Oleg750
Авто: С4 Sedan 115 MT Tendance
Пробег: 120000
Прошлый авто: VW Golf+
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Oleg750 » 28 авг 2018, 23:34
Приветствую всех.
Появилась такая проблема. При выключенной системе обогрева салона из центральных дефлекторов идёт тёплый воздух. Сначала подумал что машина на солнце прогрелась и надо подождать пока остынет. Но вечером так же. При включённом вентиляторе, температуре на улице 20, на климате установлено 15, из дефлекторов воздух идёт ощутимо теплее. При включении кондиционера идёт холодный.
Как будто печка не закрывается до конца.
С чего начать? Что смотреть?
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 28 авг 2018, 23:49
Oleg750 писал(а):Источник цитаты С чего начать? Что смотреть?
Фреон тоже обслуживают по регламенту. Особо дотошные каждый год перезакачивают. Особо щепетильные перед отпуском и поездкой на юг.
А по хорошему раз в три года. По пробегу нет, а вот по сезонам да.
Ну и антифриз на месте?
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Сообщение OlegGF » 29 авг 2018, 00:09
Так вроде при включении кондея дует холодным!?
Т.е. проблема как раз проявляется при выключенном кондее!
Oleg750
Пробег: 120000
Сообщение Oleg750 » 29 авг 2018, 06:41
Фреон менял два дня назад. Но проблема была и до перезаправки.
Антифриз тоже свежий, уровень в норме.
fp783
Пробег: 40000
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение fp783 » 29 авг 2018, 08:37
Oleg750
Откуда возьмется 15 ,если на улице 20?
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 29 авг 2018, 09:05
Oleg750 писал(а):Источник цитаты При включённом вентиляторе, температуре на улице 20, на климате установлено 15, из дефлекторов воздух идёт ощутимо теплее. При включении кондиционера идёт холодный.
Цифры относятся исключительно к климатической установке и если она выключена, то на цифры смотреть не нужно, они для красоты.
Oleg750
Пробег: 120000
Сообщение Oleg750 » 29 авг 2018, 10:30
Я так понимаю что при включении вентилятора печки, установки температуры на минимум но без включения компрессора кондиционера в салон должен подаваться воздух уличной температуры. Он не нагревается и не охлаждается. У меня идет теплый. И сейчас если вентилятор печки выключен, с увеличением скорости из центральных дефлекторов идет теплый воздух и центральная консоль вся нагревается довольно сильно. Это как на жигулях было, если кран печки открыт и внизу под печкой опустить заслонку воздуха в ноги, горячий воздух поступает в салон при увеличении скорости :D
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Сообщение underf00nd » 29 авг 2018, 10:41
Так как рядом горячий двигатель имеет место термодинамический обмен с системой подачи воздуха в салон
Сообщение Technics66 » 29 авг 2018, 10:44
Oleg750
А вы замерите температуру входящего воздуха до радиатора и на сколько радиатор нагревает весь корпус печки. ОЖ в печку подаётся постоянно и радиатор там всегда горячий.
Oleg750
Пробег: 120000
Сообщение Oleg750 » 29 авг 2018, 10:53
Тоже думал про это, и специально охлаждал всю систему кондеем.
Приборами конечно не измерял, но эта разница очень заметна. Ноге жарко, вся консоль до подлокотника нагревается. Такого раньше не было точно.
Я вот думаю может заслонка не до конца перекрывает подачу воздуха через горячий радиатор.
Можно ли на комп диагностике определить положение заслонок и их корректную работу?
paulvalker
Пробег: 70000
Прошлый авто: lifan breez
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение paulvalker » 29 авг 2018, 11:01
Я делаю так , включаю печку ставлю положение на лобовое , как только заслонка переключилась выключаю печку, и все тёплый воздух не идёт не в ноги не из цен палатных воздуховодов.
Oleg750
Пробег: 120000
Сообщение Oleg750 » 29 авг 2018, 11:59
paulvalker
Вот на фольксвагене, который у меня был, этот вариант 100% работал.
А здесь, мне кажется, при выключении печки все заслонки возвращаются как бы в исходное состояние.
paulvalker
Пробег: 70000
Сообщение paulvalker » 29 авг 2018, 12:07
Oleg750 писал(а):Источник цитаты А здесь, мне кажется
ну у меня срабатывает)) видимо она как то не полностью закрывает те заслонки откуда изначально дула печка, мб это креатив технолоджи и специально так задуманно))
Лично я иногда ставлю что бы были открыты центральные воздуховоды выключаю печку и из них дует прохладный воздух. свежий воздух в машину поступает)) с открытым окном шумно а так дует)
Чайник
Авто: Citroen C4 2012 b7
Сообщение Чайник » 17 май 2021, 22:04
Oleg750 писал(а):Источник цитаты Приветствую всех.
Доброго дня всем!
У меня возникла такая же проблема постоянно греет печка при включённом вентиляторе, хотя полностью ручкой отключена. Кондер постоянно перемешивает холодный воздух с тёплым и теряет КПД. Что делать??? Подскажите пожалуйста кто решил эту проблему? Олег а вы разобрались?
Кто-то спрашивал про температуру - замерял выход через дефлектор греет в плюс 15-20градусов.
MaximSap
Авто: С4 Седан 116 л.с белый
Золотые руки
Сообщение MaximSap » 17 май 2021, 22:12
Господа, а ошибки по вентилятору радиатора нет случаем у вас?
