Проблема "ЭХО" по блютузу на магнитоле RT6 (eMyWay) - решение!
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Dbonds
Авто: Citroen C4(B7)
Пробег: 46000
Сообщение Dbonds » 21 июл 2019, 17:06
Всем привет.
Кто не решил проблему у дилера с эхом по блютузу на прошивке 2.86B (при звонке по Bluetooth у абонента слышится эхо самого себя).
Наконец, то есть решение, без посещения дилера и подключения диагностическое оборудование Diagbox!
Сегодня все сделал по мануалу из архива, и вот оно счастье, проблема решена!
Готовый файл для секции 1.25_ECNR_ARKAMYS - для тех у кого толь HI-FI система.
Последний раз редактировалось Dbonds 21 июл 2019, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
Проблема с "ЭХОМ" по блютузу на магнитоле RT6 (eMyWay) - решение!
Сообщение ds2001 » 21 июл 2019, 19:05
Dbonds
А эти файлы надо записать на флешку и магнитола дальше сама их найдет?
Dbonds
Пробег: 46000
Сообщение Dbonds » 21 июл 2019, 19:31
ds2001
Для начало нужно получить из вашей RT6, файл конфигурации User_config.dat.
Для этого форматируем флешку в FAT32, и записываем файлы в корень флешки из папки USERCOM...
Затем в DATEXPLORER открываем полученный User_config.dat и вносим изменения в определенные секции.
Потом записываем User_config.dat на флешку и возвращаем в РТ6.
Подробно все здесь
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=114180#p114180
caHuTapo4ka
Авто: C4 2011 hatch exclusive
Пробег: 60 000
Сообщение caHuTapo4ka » 23 июл 2019, 07:38
А можно нормальную пошаговую инструкцию? Ты сам то наверняка по нормальной инструкции делал
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 23 июл 2019, 08:49
caHuTapo4ka
Всё ведь написано, по ссылке пройди и почитай.
Если неустраивает такая инструкция, как есть, попробуй написать свою, намного лучшую - поднимем в шапку.
Dbonds
Пробег: 46000
Сообщение Dbonds » 23 июл 2019, 11:19
caHuTapo4ka Я делал по инструкции в архиве, перевел с французского в онлайн переводчике, там все просто, в чем проблема.
Да и на форуме все есть по ссылке выше.
caHuTapo4ka
Пробег: 60 000
Сообщение caHuTapo4ka » 23 июл 2019, 14:27
не помогло, как фонило так и фонит
Сообщение frog2050 » 23 июл 2019, 14:46
caHuTapo4ka
Про фон никто ничего не говорил, разговор про - "ЭХО"
caHuTapo4ka
Пробег: 60 000
Сообщение caHuTapo4ka » 23 июл 2019, 15:29
хорошо - все так же эхо у собеседника в трубке
Сообщение frog2050 » 23 июл 2019, 15:35
caHuTapo4ka
Значит именно к вашему ГУ, этот способ не подходит.
Надо искать другие возможные варианты.
Либо как написано в мануале, пробовать другие параметры, но сохраните те, что были изначально, чтоб не получить кирпич.
hitirkutsk
Авто: Citroen C4 Sedan AT6 150HP Exclusive+ Белый перламутр
Прошлый авто: Peugeot 308
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение hitirkutsk » 23 июл 2019, 19:56
Dbonds
Через DATEXPLORER не получается поменять значения. Цифры не меняются. Кликаешь по тому значению которое хочешь изменить, а оно просто выделяется и не меняется
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение Дмитрий66 » 23 июл 2019, 21:31
hitirkutsk
Вы когда заходили в DATEXPLORER согласились с обновлением? Если да, скачайте его заново, войдите и не соглашайтесь на обновление.
Отпишитесь по результату.
hitirkutsk
Сообщение hitirkutsk » 23 июл 2019, 21:47
Дмитрий66
Без изменений... Не получается поменять значения все равно.
Dbonds
Пробег: 46000
Сообщение Dbonds » 23 июл 2019, 22:22
hitirkutsk
Можно все параметры занести через меню Export/Import в Dataexplorer. Файл экспортируется в шестнадцатеричной системе.
Shavluk
Авто: С4 Picasso
Пробег: 188000
Сообщение Shavluk » 19 сен 2019, 20:09
Спасибо, кажется эхо убралось
