Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#466frog2050
там именно про наш было
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
- Авто: С4 седан 116 л.с. Executive Черный
- Пробег: 112000
#467Technics66
Есть личный вопрос, можно как-то связаться с Вами? В Вк или по телефону
#468van_23rus
Для личных вопросов на форуме есть функция "личные сообщения"
- pohabych
- Пробег: 65000
#469Так,поставил я эту штуку MP1584EN,,снизил напряжение до 6 вольт.Дальше проверяйте провод питания камеры минус к GND,,плюс к CAMERA POWER 12В ,второй конец,минус к CAR REWERSING LIGHT 12В(желтый провод),плюс к CAMERA POWER .Так?Что то мне кажется чуть хуже стало изображение.Как сделать зеркальное отображение,в настройках включил,ничего нн изменилось
- Авто: C4 hatchback, 2015, DV6C 114hp, robot
- Пробег: 56000
- Прошлый авто: KIA Forte, Toyota Corolla, Hyundai Lantra
#470Technics66
Подскажите, пожалуйста, что лучше заказать для замены УНЧ TDA7851A:Toshiba TB2904HQ или TDA7560?
Цены на ebay примерно одинаковые. Или может быть есть что то лучше?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Toshiba+TB2904HQ&_sacat=0&_sop=15
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=TDA7560&_sacat=0&_sop=15
Какие динамики вы бы посоветовали? Есть так же вопрос по видео регистратору. Можно организовать запись с камер с помощью каких либо программ на обсуждаемом ГУ? (переднюю камеру можно подключить по USB?) Или всё же лучше купить отдельный видео регистратор и установить ещё одну заднею камеру, установленную в салоне, с верху заднего стекла. Где то видел, именно на хэтчбеке такой вариант установки задней камеры.
- Пробег: 38
#471Viacheslav писал(а):Источник цитаты Есть так же вопрос по видео регистратору. Можно организовать запись с камер с помощью каких либо программ на обсуждаемом ГУ?
если рассматривать регистратор в качестве фиксатора вероятных дтп, а не просто "домашнего видео" и "куда я ездил летом", лучше ставить отдельный регистратор - так надежней. Ну и выбирать из надежных моделей по отзывам, чтобы пропусков между записями не было и т.д.
Андроид иногда и тупит, и лагает. Это не то устройство, которому можно доверить видеосвидетельство.
#472pohabych
Вообще не понял что ты наделал. В частности
Масса, минус, GND это одно и тоже и никаких CAR REWERSING LIGHT там быть не должно. У тебя же есть разъём питания камеры где есть +12в и масса, так надо просто понизить напряжение через DC-DC контроллер.
Тут главное чтоб был оригинал, а то что продаётся в китае вряд ли будет оригиналом. Я переписываюсь с человеком с 4PDA и он из старого пионера достал PAL007 и поставил в ГУ и результатом очень доволен, снизилось потребление и улучшилось качество звука. Надо доноров искать а не покупать неизвестно что в китае.
pohabych писал(а):Источник цитаты минус к CAR REWERSING LIGHT 12В(желтый провод)
Viacheslav писал(а):Источник цитаты что лучше заказать для замены УНЧ TDA7851A:Toshiba TB2904HQ или TDA7560?
#473Дальше развлекаюсь с разными ГУ и к матрице 7" от S210 подключил начинку от AC8227L
Теперь надо найти хорошую матрицу на 7" и буду делать Teyes на 7" с кнопками на панели. Если ещё софт допилим то вообще конфетка получится
- Авто: C4b7 120л.с.
- Пробег: 150000
#474Установил адаптер Hiworld. Теперь проблема в том, что приборка переключилась на мили и никак обратно не переключить. Произошло после того, как решил поменять настройки в "функциональное состояние" - "температура и расход топлива" - "расход".
#475kenisdee писал(а):Источник цитаты как решил поменять настройки
Уже хорошо, значит команды на изменения настроек работают, раньше вообще не было реакции .
- Пробег: 150000
#476Technics66 писал(а):Источник цитаты Уже хорошо
Да ничего хорошего))) подоткнул Raise, поменял настройки обратно. Вошёл в настройки на адаптере Hiworld, опять в мили переключилась. Беда прям.
#477kenisdee
Я ещё Hiworld не ставил, так что мне сложно что-то сказать. Прошивка стоит последняя?
- Пробег: 150000
#478Technics66 писал(а):Источник цитаты Прошивка стоит последняя?
Прошивка от 10.07.2020. Все приложения Teyes обновил.
#479kenisdee писал(а):Источник цитаты Все приложения Teyes обновил
Вот это не надо было делать. В новой прошивке апк более свежие чем на сайте где 4 апк.
- Пробег: 150000
#480Technics66 писал(а):Источник цитаты Вот это не надо было делать.
Пойду прошивку накачу, вдруг поможет.
Не помогло. Обратно вернул через Raise.
Последний раз редактировалось kenisdee 23 авг 2020, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
