Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
#526Адаптивный круиз есть как от радара в машинах без камер на лобовом, так и с камерами(которые следят не только за впереди идущим авто, но и разглядывают камеры ограничения скорости)
Да, у нас таких пока нет, но в европе они есть и устанавливались в комплекте с SMEG системами.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А чего ещё заложено разработчиками, но так и не принято к использованию ?
- Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
- Пробег: 130000
#527frog2050
вы опять о камере, хотя не поняли сакрального - Не бывает активного круиза на базе камеры. Я не знаю ни одной марки где круиз организован по камере. Всегда стоит радар. Камера является дополняющей. Хотя возможно и совсем новые автомобили умеют читать информацию о впереди идущем авто для режима пробок.
да и суть немного не в этом.
рассмотрю значение vhl_rvvi_type, так как я его вижу.
vhl - сокращение от véhicule(автомобиль)
rvv - сокращение от régulation de vitesse véhicule(круиз-контроль)
i - видимо интеллектуальный
type - думаю, что в переводе не нуждается.
В up_config есть ещё аббревиатуры с rvvi: rvv_rvvi_present, которые отвечают за сенсорную кнопку "Интеллектуальный круиз контроль". Сама эта кнопка служит для переключения режима между адаптивным круизом и обычным(из инструкции по эксплуатации авто). Сама запись vhl_rvvi_type стоит сразу после rvv_rvvi_present, сам блок добавлен в конец файла, что говорит о том, что появился он в крайних прошивках. То-есть запись vhl_rvvi_type на 99% относится к функционированию этой кнопки.
Теперь возвращаюсь к своему авто. Радар у меня стоит с завода и активный круиз работает с завода. Но если смотреть на кодировки, то полное не понимание. В bsi установлена опция régulation de vitesse véhicule. И она не просто так стоит, если заглянуть в citroenAC, то там для моего кузова(B78) кодируется именно она со сноской(2), которая означает - программирование других вариантов запрещено, вне зависимости от вариантов. Для smeg тоже самое.
Вот и как это воспринимать?
#528На сколько я помню, в пикассо, было 3 значения:
Вкл. Выкл. Расстояние.
Ну и кнопка либо физическая где то на торпеде, либо сенсорная, на панели рядом с экраном, либо в меню самого SMEG(наэкранная).
Отправлено спустя 3 часа 58 минут 2 секунды:
Как пример одного из режимов кнопки адаптивного круиза
- Пробег: 130000
#529frog2050
Это всё не то, средняя нижняя - artiv_push_present - отключает предупреждение об опасном сближении.
Нижняя правая - rlvv_push_present - меню занесения в память скоростных режимов, для быстрого вызова с руля.
А rvv_rvvi_present это верхняя левая на фото
Дело в том, что её как раз у меня не было, появилась она в прошивках позже, и на данный момент не работает, вернее делает не то что надо. Для работы надо обновлять bsi, опции управления появились годом позже.
#530Может тогда то, о чем вы пишите, относится к электромобилям ?
- Пробег: 130000
#531hy_push_present явно кнопка на гибриды. Фото бы её. Остальное по сокращению не должно относится к гибридам. А так, хз, вот и спрашиваю, может у кого закладки есть с описанием.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
А так, доступ на полчаса к онлайну и всё встанет на свои места.
- Пробег: 130000
#532Начал потихоньку набивать кодировки на github , для своей магнитолы. Можете помочь с локализацией кузовов и принадлежностью тем.
То есть заполнить таблицы vehicle.md list_themes.md. Например, какие темы используются в с4, с4russie и т.д. интересует исключительно 5 ось
#533pepelxl
xcopy "/SYSTEM/Data_Base/SQLITE/db_alerts.sqlite", "/bd0/DB/db_alerts.sqlite"
Пришли файл или сам посмотри.
В нем все силкэты которые в прошивке есть.
#535Тогда сам посмотри, там ведь код из 6 знаков и за ним номер кузова:
Например
0x010000 A90 - это Пыжик 208
0x080302 B73R - это Ситроен С4 Седан 2010
0x08030e B732R - это new C4 Sedan
Ну и далее, но это для прошивки 6.4, поэтому тут есть лишние 2 знака.
Например
#537А91 - пыж 208 седан или вагон
W2* - 508 пыж и его модификации
Т9* - 308 Т9 и его модификации
- Пробег: 130000
#538Пальцем в небо и я их расставил также.
Ладно, какие темы используют C4?
2,3,5 это темы для cirocco, от ситроенов остаются 1(GRAPHIC) и 7(ESSENTIEL) Где они используются? Из ситриковских кузовов остаются B71, B73R, E3 и под большим вопросом что использует B75
#539B75, использует 12
А В73r - вообще не в смег 5
- Пробег: 130000
#540frog2050
b75 одна тема? без файла конфигурации утверждать сложно. Вот на 308 , вроде тоже стоит 6 тема, а в вашем архиве есть конфиг, где включена 4 и 6.
А sql говорит что есть b73r
