Замена подрулевых переключателей
Doubleqmusic
Авто: C4 ll черный
Пробег: 150000
Сообщение Doubleqmusic » 03 янв 2020, 11:25
Всем привет , столкнулся с проблемой с заменой подрулевых переключателей, не видит считыватель ключа , выдает ошибку иммобилайзера , как только подкидываю родной все хорошо и ровно , машина c4 b7 2011 года , ставлю переключатели от ds5
P.s Хороший дядя Maikl сказал что настроено на бесключевой скорее всего и понадобиться диагбокс.. так ято если у кого есть в М.О или еще лучше Дмитровский район велком в личные сообщения )
Ну и если у кого ниюудь есть эл. Схема от подрулевых от ds5 то тоже прошу скинуть , так и не нашел
Последний раз редактировалось Doubleqmusic 03 янв 2020, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 03 янв 2020, 11:33
Doubleqmusic
Иммобилайзер же в подрулевом.
Чем вызвана замена?
Doubleqmusic
Авто: C4 ll черный
Пробег: 150000
Сообщение Doubleqmusic » 03 янв 2020, 11:35
SHKoder писал(а):Источник цитаты Doubleqmusic
Чем вызвана замена?
Порвал шлейф на подушку безопасности когда руль снимал....
И тут у меня уже год лежал такой же блок только лучше от maikl
Последний раз редактировалось Doubleqmusic 03 янв 2020, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Замена подрулевых переклбчателей
Сообщение SHKoder » 03 янв 2020, 11:38
Doubleqmusic
Может имеет смысл заменить только улитку? Остальное старое оставить
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 03 янв 2020, 11:58
SHKoder писал(а):Источник цитаты Иммобилайзер
Там только приёмник от него находится.
Doubleqmusic
Авто: C4 ll черный
Пробег: 150000
Сообщение Doubleqmusic » 04 янв 2020, 00:46
Если есть некий гайд как это сделать был бы очень за него благодарен
Сообщение SHKoder » 04 янв 2020, 01:09
Doubleqmusic
В четыре руки знаю. В две руки, есть риск размотать улитку.
mynick
Авто: C4 B7 MT EP6C хэтчбек
Пробег: 90000
Сообщение mynick » 01 окт 2020, 16:55
Добрый день!
Подниму тему, в виде приветствия)) :)
Необходимо поменять подрулевой выключатель, сейчас установлен от комплектации динамика, нужен с проводкой для руля с кнопками и с кнопкой для БК, в торце ручки управления дворниками.
Вопрос по иммобилайзеру, в подрулевом он или нет? Что-то необходимо перекидывать со старого переключателя на новый или нет?
Обгуглился уже, не могу ответ найти..
Сообщение frog2050 » 01 окт 2020, 17:01
mynick
Самого иммо, там точно нет(той части, где хранятся коды ключей), так как не раз менял весь блок подрулевого.
У них только есть разница в кнопках управления, они либо в виде джостиков торчащих из подрулевого, либо кнопки уже в самом руле.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ещё бывают с безключевым доступом, тогда в них нет модуля иммо.
mynick
Пробег: 90000
Сообщение mynick » 01 окт 2020, 17:12
Т.е. обычный подрулевой без безключевого доступа меняется без каких-либо доп. действий?
Сообщение frog2050 » 01 окт 2020, 17:21
mynick
Ну я у себя штуки три уже менял, ничего не настраивая.
mynick
Пробег: 90000
Сообщение mynick » 01 окт 2020, 17:26
Спасибо за инфу!
Сообщение frog2050 » 01 окт 2020, 17:38
mynick
Один раз только датчик угла поворота пришлось калибровать и всё .
mynick
Пробег: 90000
Сообщение mynick » 01 окт 2020, 17:46
да, читал, что в простых механический, а в топовых копмлектациях индукционный датчик, но вроде его переставить можно.
Переключателей куча разных, мне нужен с торцевыми кнопками, без "авто", надеюсь такой же как у меня датчик угла будет.
Сообщение frog2050 » 01 окт 2020, 18:41
mynick писал(а):Источник цитаты мне нужен с торцевыми кнопками
А вы уверены, что ваша ручка без кнопки, она нажимается ?
