[БЖ] Ремонт ограничителя водительской двери
Бортовой журнал MaximSap, 116лс, МКПП, Base, Blanc Banquise, 2020 (2013), Воронеж
Модератор: MaximSap
MaximSap
Авто: С4 Седан 116 л.с белый
Золотые руки
Сообщение MaximSap » 10 окт 2021, 12:11
Эту горе-манипуляцию проводил еще несколько месяцев назад, все руки не доходили написать.
Почему горе? Потому что ремонтирую ограничитель я третий раз. Раньше не фоткал, писать об этом не планировал. Знал, что проблема уже изучена и писать смысла нет.
Чем отличается третий раз от двух первых? 2 раза до этого - были установлены ролики из капролона. Не знаю как у других - мой неположительный опыт - 1-2 месяца и можно менять заново.
В этот раз был установлен ролик из полиацетали. Вот тут было положено начало этого эксперимента https://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=281993#p281993.
Сами ролики были изготовлены Сергеем Technics66 и присланы мне для теста, потому что проблема, как оказалось, не решена .
Итак, поехали поехали менять
1. Разбираем дверь. инструкций как снять обшивку на просторах интернета куча.
Выкручиваем 3 болта TORX 20 (2 сбоку на обшивке двери, один в нише пульта управления стеклоподъемниками
2. снимаем накладку ручки открывания двери.
3. демонтируем обшивку двери
4. демонтируем динамик, через отверстие динамика будем доставать ограничитель
5. ограничитель крепится 3 болтами, к двери гайками на 10, к кузову TORX 30 (по-моему, но не меньше, точно не помню какой)
6. достаем пациента
7. я выбивал шплинт ролика кернером
8. отличия старого ролика и нового видны на фото Technics66 из поста выше. А вот тут видно состояние ролики из капролона
Эксперимент начат в начале августа. 2.5 месяца, пока полет нормальный, посмотрим, насколько долго продержится. Но уже однозначно, что крепче капролона.
papa123
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение papa123 » 10 окт 2021, 13:22
Только сталь с закалом
MaximSap
Золотые руки
Сообщение MaximSap » 25 янв 2023, 17:08
UPD. Ограничитель зимой захрустел. с августа 2021 года стоял. Я считаю, что полет нормальный по времени.
