Вентилятор радиатора ОЖ не крутится при нагреве
- Майор
- Пробег: <20.000
#91juri
Не знал, что у ер6 алюминиевый блок на турбе. Хотя, судя по всему с конструкцией блока там все хорошо, гильзы повально не раздувает на пробегах, они не проседают и их не деформирует, кроме обычного износа.
- juri
- Пробег: 25лет
#92zyphy
Гильзы как раз и деформирует, стенка между цилиндрами тонкая и села у клапанов выпадают.
О проблемах ЕР6 несколько видео есть у братьев Богдановых. Но они пробуют их как то ремонтировать.
- Майор
- Пробег: <20.000
#93juri
Седла клапанов - это проблема ГБЦ, а не блока, при всем уважении.
- juri
- Пробег: 25лет
#94Я в общем описал о проблемах.
- Сержант
- Авто: C4 седан II 1.6 VTi 16v 115
- Пробег: 158000
- Прошлый авто: Kia Rio
#95а что, есть датчик температуры масла? Или приблуда представляет собой датчик?OlegGF писал(а):Источник цитаты температуру моторного масла
#96В ер6 вроде нету датчика температуры масла,получается что девайс сам выдумывает показания масла по некоему алгоритму.
- Авто: С4 седан 150 л.с 1.6 автомат, белый
- Пробег: 56600
- Прошлый авто: Nissan Tiida
#98Всем привет. Такой вопрос помогите советом. На днях сработал датчик максимальная температура антифриза, посмотрел уровень на минимуме. Загнал в сервис течи на нашли поменяли полностью антифриз на новый. Все ок езжу пару дней. Вчера вечером по дороге загорелась надпись сервис, лампочка макс темп антифриза и пишет скорректируйте уровень антифриза. Остановился посмотрел уровень в норме. Доехал до дома проверял вентилятор не работает. Видимо причины в этом. Ситроен с 4 2013 год автомат, 1.6, 150 лошадей
- Пробег: 7 / 142
#99Криницын Евгений
У меня при включении кондиционера (при плюсовой температуре на улице) включается вентилятор радиатора - проверьте у себя, если не включился то возможно сгорел предохранитель или моторчик вентилятора.
P.s. А ещё в этой теме обсуждалось, что вентилятор должен включаться на пару минут после выключения двигателя. Но лично у меня это не работает, другие владельцы турбовый движков молчат
- Пробег: 56600
#100Проверил сейчас все предохранители, если не ошибаюсь на вентилятор идет на 5А, все целые. Завел машину вентилятор не работает, поработала минут 5 так же тишина, включил кондиционер вентилятор включился. Подозреваю дело именно в нем почему идет перегрев- что он не включается
#101Криницын Евгений
Случайно, перед тем как загорелся перегрев, не проезжали по лужам ?
Вот как там После лужи, загорается перегрев двигателя.
- Пробег: 56600
#102Нет я в я Сочи живу погода хорошая дождя нет. Загорается не стоп а надпись Service и датчик перегрева и пишет откорректируйте уровень охлаждающей жидкости
#103Криницын Евгений писал(а):Источник цитаты включил кондиционер вентилятор включился.
Значит карлосон рабочий.Возможно завоздушили систему при смене антифриза,нужно сгонять воздух.
И ещё посмотрите точнее какое предупреждение пишет авто,ведь перегрев двигателя и малый уровень о.ж это совсем разные вещи.
Купите сканер LM и помонеторьте температуру.На ер6 турбо термостат работает по особому алгоритму,на половину открывается при температуре около 60-70градусов,на полный круг идёт открытие при примерно 90,карлосон включается на первую скорость при 96,при 102 на вторую.
Описано без включенного климата.С климатом алгоритм меняется и порог включения смещается на более низкие алгоритмы,по факту с климатом на 96градусов уже работает вторая скорость вентилятора.У меня так,машина 12 года выпуска.
Последний раз редактировалось anderson 08 мар 2020, 13:27, всего редактировалось 2 раза.
- Пробег: 56600
#104Возможно , буду завтра в сервис звонить. Вот что странно эти проблемы бы сразу вылезли после сервиса а тут спустя пару дней.... А по поводу ошибок согласен что-то странное и перегрев и уровень это разные вещи буду разбираться напишу потом что было
#105OlegGF Вам тоже советую покататься со сканером и посмотреть на работу термостата,возможно что и неисправно,алгоритм включения описал выше.
