Обсуждение мультимедиа с навигацией (только RT6(eMyWay)!!!)
Какую тему на eMyWay Вы для себя выбрали?
Опрос закончился 12 июн 2014, 20:52
astral grey
2
10%
sweet habana
0
Голосов нет
dark blue
11
52%
techno vibe
8
38%
Всего голосов: 21
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
Сообщение Дмитрий66 » 07 май 2014, 16:56
Тема создана для обсуждения ТОЛЬКО !!!! штатной мультимедийной
навигационной системы с 7-ми дюймовым экраном
--------------------------- RT6 - eMyWay ---------------------------
Поскольку в "Объединённой теме..." не всегда удавалось понять, о какой ГУ идёт речь, и соответсвенно
дать правильный совет, решено открыть новую тему, где можно обсуждать вопросы только по RT6 (eMyWay).
Большая просьба к владельцам навигационной системы RT6(eMyWay) указывать её в комплектации
автомобиля в своём профиле (по-возможности).
Справка: RT6 и eMyWay - это одно и то же устройство, просто RT6 - код продукции производителя
(MAGNETI MARELLI), а eMyWay - производителя автомобиля (Ситроен-Пежо)
Обобщённая информация по штатаному ГУ RT6 (eMayWay)
Последний раз редактировалось Дмитрий66 05 мар 2015, 12:19, всего редактировалось 5 раз.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#106
Сообщение Дмитрий66 » 13 янв 2015, 19:43
josser
Если Вы внимательно читали мой пост, там написано, что указаны состояния АКТИВНО. Это не значит, что у Вас всё будет активно.
Опять же есть параметр CLIM для климатической установки, там же написано, что даже если активировать этот параметр климат работать не будет (на голове).
А вообще я не понял, чего Вы хотите добиться? Чтобы климат показывало на голове? Пока это не получалось ни у кого. Да и зачем? Крутилками реально проще управлять.
Или Вы хотите, крутить крутилки (изв. за тафтологию) а на экране видеть настройки климата?
Да, и напоследок: прямой связи климата и головы по электросхеме нет.
Нашел фотки этого чуда - но с обратной стороны не видно надписей (неразборчиво). Получается на этой панели собрана морда и климат. Один разъём :( В общем её бы разобрать....
А вот нашёл производителя: http://www.delphi.com/docs/default-sour ... f?sfvrsn=0
В общем ВОЗМОЖНО что этот блок обозначается как FMUX. Ребят, в схеме нет блока с таким названием? Гляньте, пожалуйста.
Ещё нашёл лист проверки ПЕЖО508, там он присутствует FMUX - Multiplexed control panel.
Только что это даёт?
Благодарил (а): 2077 раз
Сообщение SHKoder » 15 янв 2015, 10:58
я так вообще Delphi расценил как язык программирования, но кроме как в ссылке на доку, ничего сроднимого с программированием не увидел.
:!: Дмитрий66: Ну так ведь выяснилось уже, что DELPHI - производитель автокомпонентов.
josser
Авто: C4 II Hatch
Прошлый авто: Lada 2110
#108
Сообщение josser » 16 янв 2015, 01:09
Дмитрий66 писал(а):Только что это даёт?
Та ничо не дает )
Это чисто академический интерес, люблю ковыряться.
Складывал в шкаф запчасти увидел надпись, вспомнил что в теме написано "назначение не определено", начал размышлять и поделился размышлениями на форуме )
Дмитрий66
Пробег: 48000
#109
Сообщение Дмитрий66 » 16 янв 2015, 10:01
Ну благодаря Вашему академическому интересу мы теперь будем приблизительно знать, что такое FMUX :)
Благодарил (а): 120 раз
#110
Сообщение Technics66 » 16 янв 2015, 10:16
Дмитрий66 писал(а):мы теперь будем приблизительно знать, что такое FMUX
А почему приблизительно? FMUX это панель с кнопками. 9-й пунк с верху, но там ничего не настраивается.
А в настройках RT6 видимо выбирается какая панель стоит, какие коды воспринимать.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#111
Сообщение Дмитрий66 » 16 янв 2015, 10:36
В Лексию не заглядывали, спасибо за дополнение.
Почему приблизительно. Лично я до конца ещё не разобрался и хочу понять вот что: FMUX это вся панель в сборе. Но на ней стоит климат и морда магнитолы.
Допустим в Лексии мы выбираем какой тип панели стоит. Вопрос: кнопки и климат развязаны между собой или всё идёт через одну шину КАН и что означает параметр FMUX в самой RT6? Если его отключить - не будут работать кнопки? Но тогда должна быть альтернатива.
Если есть под рукой - какие альтернативы у FMUX в Лексии?
#112
Сообщение Technics66 » 16 янв 2015, 12:00
Дмитрий66
Лексия под рукой есть, только машины нет :D . На сколько я понимаю FMUX прописан в основной конфигурации автомобиля где прописываются что установлено, туда не полезу страшно. А может при глобальном тесте само определяется что установлено например как дисплей А или С. Надо посмотреть где ещё упоминается FMUX, возможные блоки: BSI2010, магнитола, кондиционер. Изучил схемы климата и магнитолы, FMUX (обозначен как 84C6) в обоих схемах используется четыре провода (1-GND, 7и8 - CAN, 12-питание), в схеме магнитолы добавляется ещё один провод (4 контакт) и идёт в BSI. Можно сделать вывод что управление магнитолой и климатом идёт по одной шине CAN.
Если надо могу скинуть схемы включения климата и магнитол. В каких ситроенах (не совсем новых, модель до 2014г) используется RT6 чтоб кнопки были другие? Могу по схемам посмотреть как там подключено.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#113
Сообщение Дмитрий66 » 16 янв 2015, 16:50
Схемы посмотреть было бы интересно. Ещё интереснее было бы понять структуру шин КАН, сколько их, к каким блокам подключены.
По поводу Ситроенов: по-моему в DS4, DS5 и 508Пыж.
#114
Сообщение Technics66 » 16 янв 2015, 18:49
Дмитрий66
Схемы теперь только в понедельник, всё на работе база и что из неё вытащил. DS5 гляну если есть на него что нибудь, DS4 там панель такая же как у нас а на 508 у меня баз нет.
Новая прошивка RT6 2.86 и карты [Россия 2013/2014-2ed]
#115
Сообщение Daymon_aw » 27 фев 2015, 15:59
Пипец, вышла новая прошивка а мы и не в курсе!
https://www.drive2.ru/communities/683/forum/6949368
Пока файл с новой версией выкладывать тут не буду, а то ща все себе головы по сносят, напмню что после переустановки данного ПО нужно будет ехать к ОД,
А еще лучше делать это сразу в ОД!
В Ирбисе обновление стоит 8 000
Там еще и карты с обновой от второй половины 2014 года вышли.
Пока все на себе испытаю,и отпишусь!
Последний раз редактировалось Daymon_aw 27 фев 2015, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#116
Сообщение Дмитрий66 » 27 фев 2015, 17:15
Был 3 недели назад у ОД.
Установили 2.80 и карты 2013-2014 2ed БЕСПЛАТНО
Думаю, что 2.86 от 2.80 и 2.85 ничем не отличается.
Версии выложу в теме про ГУ. Тему про карты давайте не будем закрывать и открывать новые темы, сделаю шапку в теме про карты и в ней все ссылки.
Daymon_aw А зачем ехать к ОД после установки новой версии??
Прежде чем менять версию ГУ на 2.8Х хорошенько подумайте или дождитесь полной информации. Многие жалуются на эти версии. Ещё есть инфа, что эти версии
не телекодируются DiagBox. И откатиться назад не удастся!!
#117
Сообщение Daymon_aw » 02 мар 2015, 09:10
В общем за 3 дня я так и не смог установить новую версию сам. Каждый раз ГУ говорит что на флешке ничего нет.
Да и с картами тоже шляпа, так мне и не удалось получить код для установки карт. Может тот кто в прошлый раз делал повторит свои подвиги!?
#118
Сообщение Daymon_aw » 05 мар 2015, 09:06
Меня выручил как всегда Дмитрий66 своими руками.
Сообщение SHKoder » 13 май 2015, 22:22
Сегодня был в Ирбис и встретился мне там примечательный плакат. Дескать плюсы от владения седаном с4.
Один из плюсов камера заднего вида. У менеджера я спросил - что за ерунда? Он умчал в отдел допоборудования и вернулсясо словами: подключают к штатной 7" магнитоле. Мол есть разъем, припаивают к разъемы задней скорости, камеру ставят через задний фонарь на крышку багажника над гос.номером и цена вопроса 13-14 тыс. Со своей камерой 8 тыс.
Я задал ему вопрос про вход, разъем, чип, разводка, про Китайскую ГУ. На что он ответил - в штатной все есть!
Завтра если буду в салоне, сфоткаю плакат
Благодарил (а): 546 раз
#120
Сообщение frog2050 » 13 май 2015, 22:30
SHKoder писал(а):Один из плюсов камера заднего вида.
Новые RT6 eMyWay идут с интерфейсом для камеры, чего тут удивительного.
Вернуться в «Штатные мультимедиа ГУ PSA с экраном 7"»
