psk
Начнём с того что "пипка" которая торчит это датчик температуры, а мембрана которая измеряет давление находится внутри. Мыть только датчик температуры смысла большого нет. Мыть очистительным карбюратора не очень хорошо т.к. после него образуется плёнка. Я ДАД мыл раза 3, первый раз промыл очистителем карбюратора только снаружи (получается помыл только датчик температуры) и результата практически не поручил, потом попшикал во внутрь и результат небольшой был но проблема с ХХ после перегазовок так и осталась, в третий раз промыл очистителем карбюратора, продул воздухом, потом промыл изопропиловым спиртом как снаружи так и внутри (шприцом спирт загонял) и потом воздухом просушил и после этого проблем с ХХ не испытывал (тфу-тфу-тфу). Этиловым спитпром мыть тоже нельзя т.к. в нём много воды и при его испарении остаётся налёт.
Не едет, 115 л.с.
Не едет, 115 л.с.
#286Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат темно-синий. OPR13366
- Авто: с4 седан 115 л.с. серебро тендэнс
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: много
Сетка - фильтр топливного насоса
#288Ещё раз прошу подсказать, как менять сетку топливного фильтра.
Топливный фильтр сетка,замена.
#289psk
У топливного фильтра разве меняется сетка? Он же меняется полностью.
#290SHKoder писал(а):Источник цитаты Он же меняется полностью
Ага, вместе с бензонасосом.
psk
Не думайте о сеточке, как правило насос быстрее ломается . Меняйте топливный фильтр как положено или чуть раньше (я раз в 30т.км меняю) и всё должно быть хорошо.
#291Technics66
Что-то я ни слова про насос не увидел. Изначально я и подумал, что речь о сеточке насоса. Перечитал еще раз. Но нет...
- Авто: C4 седан 115л.с.
- Пробег: 185000
- Прошлый авто: Калина ,киа сид, хонда аккорд
#292На выходных заменил сетку, поставил FRANCECAR FCR21014.Моторчик стоит Пекар. Родная сетка держиться на трех защелках, которые фиксируются на держателе моторчика. Новую воткнул в приемное отверстие моторчика. Трубки в корпусе бензонасоса, при замене, не отсоединял. Сегодня на сто замерил давление - 3.5.
#293SHKoder
сетка только на насосе и она выполняет функцию фильтра грубой очистки и по этому фраза
скорей всего говорила о сетке на насосе.
psk писал(а):Источник цитаты сетку топливного фильтра.
- Пробег: 180000
Не едет, 115 л.с.
#294ЗДРАВСТВУЙТЕ ДРУЗЬЯ!Вы всё верно поняли.Я хотел узнать,как меняется сетка на насосе,почти понял.Теперь прошу подсказать,где находится топливный фильтр и как его менять.Заранее огромное СПАСИБО!
- rpu6
- Лейтенант
- Авто: C4L EC5 115 л.с. МКПП Tendance черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Nissan Almera n15
Не едет, 115 л.с.
#297Всем привет, проблема такая: есть небольшие подёргивания при плавном наборе скорости и при отпускании педали газа. И при резком ускорении возниникает металлический звук, детонация?
Дроссельную заслонку помыли, проблема не ушла. Проверяли лекией - ошибка P2178. Подскажите куда копать?
- Figaro
- Генерал-майор
Не едет, 115 л.с.
#298Бедная смесь , мало топлива или где то подсос воздуха а может просто кислороднику или ДАД хана , без лексии можно долго гадать.
- Старший прапорщик
- Авто: С4 115л.с. Tendance серебристый
- Пробег: 125000
Не едет, 115 л.с.
#299Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой, как троение (колбасит) двигатель секунды 3-5 при запуске на холодную. Работает двигатель как будто на двух цилиндрах. В сервисе на диагностике ошибки не показало. Не знаю куда копать.
Вот видео:
Вот видео:
